下面笔主就以cadence 16.6为例,详细为大家介绍三种方法,用以批量修改原理图网络名称(这里以将P3.3M网络名称全部改为P3.3F为实例)。
方法一:直接逐一修改
首先使用cadence中的Design Entry CIS产品打开原理图文件,逐一找到P3.3M网络名称,然后鼠标左键双击P3.3M,在弹出的对话框中,在Value项目下将P3.3M改为P3.3F,在Display Format项目下选择Value Only,在Color项目下选择自己喜欢的颜色, 然后再点击OK或按下键盘enter键即可(这种方式简单快捷,适用于P3.3M网络名称较少的情况,如果原理图中的P3.3M网络名称特别多,那么这种方法就容易漏改或者出错)。
方法二:在搜索网络名称中修改
如下图所示,首先在步骤1处的搜索框中输入P3.3M,然后在步骤2处下拉选择 select All(步骤3),然后点击步骤4中的图标,然后就能在下面步骤5处的方框中看到所有的P3.3M网络名称了;
按住键盘上的ctrl键,鼠标左键逐一点击P3.3M网络名称,将所有的P3.3M网络名称都选中后,再单击鼠标右键,选择Edit Properties(Ctrl+Shift+E);
在Name项目下,将所有的P3.3M网络名称都改成P3.3F,然后点击OK;
然后在弹出的对话框中,点击YES;
最后确认Symbol Name项目下为空白,再点击保存即可(这种方式略微负杂一点,适用于P3.3M网络名称较多的情况,而且不容易漏改或者出错)。
方法三:全局选中后修改
同时按下键盘Ctrl+A键,就可以看见原理图中全部的元器件和网络都被选中了,然后单击鼠标右键,在弹出的对话框中选择Edit Properties;
在弹出的对话框中,点击Globals,然后再Name项目下将所有的P3.3M网络名称全部改为P3.3F;
然后点击保存,在弹出的对话框中选择YES即可(这种方式也略微负杂一点,适用于P3.3M网络名称较多,或者需要同时修改多个网络名称的情况,而且不容易漏改或者出错)。
原理图
1296文章
6338浏览量
233752 -
Cadence
65文章
921浏览量
142068 -
键盘
4文章
859浏览量
39647 -
网络
14文章
7553浏览量
88726 -
Display
1文章
53浏览量
24722
