SPI协议概括
CHANBAEK 来源:IOput 作者:Bruno 2023-03-27 17:36 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SPI协议概括
SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。 是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器上定义的。 SPI接口主要应用在 EEPROM,FLASH,实时时钟AD转换器,还有数字信号处理器和数字信号解码器之间。 SPI,是一种高速的,全双工,同步的通信总线,并且在芯片的管脚上只占用四根线,节约了芯片的管脚,同时为PCB的布局上节省空间,提供方便,正是出于这种简单易用的特性,现在越来越多的芯片集成了这种通信协议,比如AT91RM9200。
SPI的通信原理很简单,它以主从方式工作,这种模式通常有一个主设备和一个或多个从设备,需要至少4根线,事实上3根也可以(单向传输时)。 也是所有基于SPI的设备共有的,它们是SDI(数据输入),SDO(数据输出),SCK(时钟),CS(片选)。
(1)SDO – 主设备数据输出,从设备数据输入
(2)SDI – 主设备数据输入,从设备数据输出
(3)SCLK – 时钟信号,由主设备产生
(4)CS – 从设备使能信号,由主设备控制
其中CS是控制芯片是否被选中的,也就是说只有片选信号为预先规定的使能信号时(高电位或低电位),对此芯片的操作才有效。 这就允许在同一总线上连接多个SPI设备成为可能。
接下来就负责通讯的3根线了。 通讯是通过数据交换完成的,这里先要知道SPI是串行通讯协议,也就是说数据是一位一位的传输的。 这就是SCK时钟线存在的原因,由SCK提供时钟脉冲,SDI,SDO则基于此脉冲完成数据传输。 数据输出通过 SDO线,数据在时钟上升沿或下降沿时改变,在紧接着的下降沿或上升沿被读取。 完成一位数据传输,输入也使用同样原理。 这样,在至少8次时钟信号的改变(上沿和下沿为一次),就可以完成8位数据的传输。
要注意的是,SCK信号线只由主设备控制,从设备不能控制信号线。 同样,在一个基于SPI的设备中,至少有一个主控设备。 这样传输的特点:这样的传输方式有一个优点,与普通的串行通讯不同,普通的串行通讯一次连续传送至少8位数据,而SPI允许数据一位一位的传送,甚至允许暂停,因为SCK时钟线由主控设备控制,当没有时钟跳变时,从设备不采集或传送数据。 也就是说,主设备通过对SCK时钟线的控制可以完成对通讯的控制。 SPI还是一个数据交换协议:因为SPI的数据输入和输出线独立,所以允许同时完成数据的输入和输出。 不同的SPI设备的实现方式不尽相同,主要是数据改变和采集的时间不同,在时钟信号上沿或下沿采集有不同定义,具体请参考相关器件的文档。
在点对点的通信中,SPI接口不需要进行寻址操作,且为全双工通信,显得简单高效。 在多个从设备的系统中,每个从设备需要独立的使能信号,硬件上比I2C系统要稍微复杂一些。
最后,SPI接口的一个缺点:没有指定的流控制,没有应答机制确认是否接收到数据。
AT91RM9200的SPI接口主要由4个引脚构成:SPICLK、MOSI、MISO及 /SS,其中SPICLK是整个SPI总线的公用时钟,MOSI、MISO作为主机,从机的输入输出的标志,MOSI是主机的输出,从机的输入,MISO 是主机的输入,从机的输出。 /SS是从机的标志管脚,在互相通信的两个SPI总线的器件,/SS管脚的电平低的是从机,相反/SS管脚的电平高的是主机。 在一个SPI通信系统中,必须有主机。 SPI总线可以配置成单主单从,单主多从,互为主从。
SPI的片选可以扩充选择16个外设,这时PCS输出=NPCS,说NPCS0 ~ 3接4 -16译码器,这个译码器是需要外接4 -16译码器,译码器的输入为NPCS0~3,输出用于16个外设的选择。
SPI协议举例
SPI是一个环形总线结构,由ss(cs)、sck、sdi、sdo构成,其时序其实很简单,主要是在sck的控制下,两个双向移位寄存器进行数据交换。
假设下面的8位寄存器装的是待发送的数据10101010,上升沿发送、下降沿接收、高位先发送。
那么第一个上升沿来的时候 数据将会是sdo=1;寄存器=0101010x。 下降沿到来的时候,sdi上的电平将所存到寄存器中去,那么这时寄存器=0101010sdi,这样在 8个时钟脉冲以后,两个寄存器的内容互相交换一次。 这样就完成里一个spi时序。
举例:
假设主机和从机初始化就绪:并且主机的sbuff=0xaa,从机的sbuff=0x55,下面将分步对spi的8个时钟周期的数据情况演示一遍:假设上升沿发送数据
这样就完成了两个寄存器8位的交换,上面的上表示上升沿、下表示下降沿,sdi、sdo相对于主机而言的。 其中ss引脚作为主机的时候,从机可以把它拉底被动选为从机,作为从机的是时候,可以作为片选脚用。 根据以上分析,一个完整的传送周期是16位,即两个字节,因为,首先主机要发送命令过去,然后从机根据主机的命令准备数据,主机在下一个8位时钟周期才把数据读回来。
SPI 总线是Motorola公司推出的三线同步接口,同步串行3线方式进行通信:一条时钟线SCK,一条数据输入线MOSI,一条数据输出线MISO; 用于CPU与各种外围器件进行全双工、同步串行通讯。 SPI主要特点有:可以同时发出和接收串行数据; 可以当作主机或从机工作; 提供频率可编程时钟; 发送结束 中断标志; 写冲突保护; 总线竞争保护等。 下图示出SPI总线工作的四种方式,其中使用的最为广泛的是SPI0和SPI3方式 (实线表示):
SPI总线四种工作方式
SPI模块为了和外设进行数据交换,根据外设工作要求,其输出串行同步时钟极性和相位可以进行配置,时钟极性(CPOL)对传输协议没有重大的影响。 如果CPOL=0,串行同步时钟的空闲状态为低电平; 如果CPOL=1,串行同步时钟的空闲状态为高电平。 时钟相位(CPHA)能够配置用于选择两种不同的传输协议之一进行数据传输。 如果CPHA=0,在串行同步时钟的第一个跳变沿(上升或下降)数据被采样; 如果CPHA=1,在串行同步时钟的第二个跳变沿(上升或下降)数据被采样。 SPI主模块和与之通信的外设音时钟相位和极性应该一致。 SPI接口时序如图3、图4所示。
补充:
上文中最后一句话:SPI主模块和与之通信的外设备时钟相位和极性应该一致。 个人理解这句话有2层意思:其一,主设备SPI时钟和极性的配置应该由外设来决定; 其二,二者的配置应该保持一致,即主设备的SDO同从设备的SDO配置一致,主设备的SDI同从设备的SDI配置一致。 因为主从设备是在SCLK的控制下,同时发送和接收数据,并通过2个双向移位寄存器来交换数据。
工作原理演示如下图:
上升沿主机SDO发送数据1,同时从设备SDO发送数据0; 紧接着在SCLK的下降沿的时候从设备的SDI接收到了主机发送过来的数据1,同时主机也接收到了从设备发送过来的数据0.
SPI协议心得
SPI接口时钟配置心得:
在主设备这边配置SPI接口时钟的时候一定要弄清楚从设备的时钟要求,因为主设备这边的时钟极性和相位都是以从设备为基准的。 因此在时钟极性的配置上一定要搞清楚从设备是在时钟的上升沿还是下降沿接收数据,是在时钟的下降沿还是上升沿输出数据。 但要注意的是,由于主设备的SDO连接从设备的SDI,从设备的SDO连接主设备的SDI,从设备SDI接收的数据是主设备的SDO发送过来的,主设备SDI接收的数据是从设备SDO发送过来的,所以主设备这边SPI时钟极性的配置(即SDO的配置)跟从设备的SDI接收数据的极性是相反的,跟从设备SDO发送数据的极性是相同的。
下面这段话是Sychip Wlan8100 Module Spec上说的,充分说明了时钟极性是如何配置的:“The 81xx module will always input data bits at the rising edge of the clock, and the host will always output data bits on the falling edge of the clock.” (主设备在时钟的下降沿发送数据,从设备在时钟的上升沿接收数据。 因此主设备这边SPI时钟极性应该配置为下降沿有效。 )
又如,下面这段话是摘自LCD Driver IC SSD1289:“SDI is shifted into 8-bit shift register on every rising edge of SCK in the order of data bit 7, data bit 6 …… data bit 0.” (从设备SSD1289在时钟的上升沿接收数据,而且是按照从高位到地位的顺序接收数据的。 因此主设备的SPI时钟极性同样应该配置为下降沿有效。 )
时钟极性和相位配置正确后,数据才能够被准确的发送和接收。 因此应该对照从设备的SPI接口时序或者Spec文档说明来正确配置主设备的时钟。
  • pcb
    pcb
  • 接口
  • 通信
  • 时钟
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    关于SPI通讯的精讲 SPI协议的特点和工作机制
    1、SPI协议简介 1.1 SPI协议概括 SPI,是英语Serial Peripheral i
    的头像 发表于 05-08 19:55 1.1w次阅读
    关于<b class='flag-5'>SPI</b>通讯的精讲 <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>协议</b>的特点和工作机制
    深入剖析SPI协议
    SPI,全称(Serial Peripheral interface)是由摩托罗拉公司首先定义的协议,中文名为串型外围设备接口。SPI是一种高速全双工的总线协议
    的头像 发表于 08-21 15:04 4356次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>协议</b>
    SPI协议概括
    1.1.SPI协议概括  SPI,是英语Serial Peripheral interface的缩写,顾名思义就是串行外围设备接口。是Motorola首先在其MC68HCXX系列处理器
    发表于 12-13 06:04
    SPI协议相关资料推荐
    1.SPI协议简介1.1.SPI协议概括  SPI,是英语Serial Peripheral i
    发表于 01-24 07:06
    基于SPI协议的SD卡读写
    基于SPI协议的SD卡读写,SD卡的协议分析。
    发表于 01-06 14:24 0次下载
    SPI总线协议介绍
    这是SPI协议的介绍,很有用的哦,欢迎大家下载。
    发表于 04-13 14:21 18次下载
    基于FPGA与MCU通信的SPI协议设计
    typora-copy-images-to: typora_picture基于FPGA与MCU通信的SPI协议设计1. SPI总线协议介绍及硬件设计1.1
    发表于 11-05 15:35 17次下载
    基于FPGA与MCU通信的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>协议</b>设计
    基于FPGA的SPI协议及设计实现
    基于FPGA的SPI协议及设计实现博主微信:flm13724054952,不懂的有疑惑的也可以加微信咨询,欢迎大家前来投稿,谢谢!引言介绍在电子通信领域里采用的通信协议有IIC,SPI
    发表于 11-05 19:05 24次下载
    基于FPGA的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>协议</b>及设计实现
    SPI协议详解
    发表于 11-29 12:06 18次下载
    <b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>协议</b>详解
    SPI协议
    目录SPI协议简介SPI物理层SPI协议SPI协议
    发表于 12-22 19:17 37次下载
    通信协议SPI
    STM32模拟SPI通信协议SPI的简介:SPI是串行外设接口的缩写,是一种高速的,全双工、同步的串行通信总线;SPI也可以实现一主多从,而
    发表于 12-22 19:20 23次下载
    通信<b class='flag-5'>协议</b>:<b class='flag-5'>SPI</b>
    spi协议介绍
    文章目录前言一、SPI介绍1.SPI总线2.寻址方式二、通信原理1.通信过程2.极性和相位3.四种工作模式三、SPI与I2C的异同1.相同点2.不同点总结前言spi
    发表于 12-22 19:21 19次下载
    <b class='flag-5'>spi</b><b class='flag-5'>协议</b>介绍
    FPGA实现的SPI协议(一)----SPI驱动
    1、什么是SPI协议SPI(Serial Peripheral Interface,串行外围设备接口)通讯协议,是 Motorola 公司提出的一种同步串行接口技术,是一种高速、全双工
    发表于 12-22 19:29 19次下载
    FPGA实现的<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>协议</b>(一)----<b class='flag-5'>SPI</b>驱动
    一文看懂SPI协议
    作者:王超首发:电子电路开发学习都有哪些内容?SPI协议简介4线还是3线?4种工作模式多种传输速率SPI协议的时序SPI
    发表于 01-25 18:35 38次下载
    一文看懂<b class='flag-5'>SPI</b><b class='flag-5'>协议</b>
    SPI协议相关的内容
    今天分享SPI协议相关的内容。
    的头像 发表于 09-05 10:50 1968次阅读
