空间光调器(Spatial Light Modulation, SLM)空间光调制器(Spatial Light Modulator, SLM)是一种电光转换器件,能够对输入的光进行调制、控制,从而实现图像重构、光学信号处理等功能。不同类型的空间光调制器在这些参数方面可能会有所不同,具体选型应根据应用需求进行评估和选择。
滨松空间光调制器LCOS-SLM重要参数介绍。
1.光利用率(反射率)
为了提高光的利用率,在调制的过程中将光能的损失降到最低,滨松的LCOS产品均为反射式。这里光利用率就定义为光经过LCOS液晶面反射的反射率。定义为:平均反射光强占入射光强的百分比。反射率的测试方法如下:
各个型号的光利用率
滨松可以提供355nm-1550nm范围内的OEM定制产品,我们可以为您专门优化您应用中需要用到的波长。具体需求请联系我们。另外,有些品牌将反射率称为"零级衍射效率",这其实是一回事,不要把"零级衍射效率/光利用率/反射率"与"一级衍射效率"混淆。
2.一级衍射效率
一级衍射效率才是LCOS真正的"衍射效率",是通过加载闪耀光栅时(将LCOS作为光栅使用)一级衍射光的能量占零级衍射光(入射灰阶从0到255变化时的平均值)能量的百分比来定义的。加载闪耀光栅时,光斑级次如下图所示:
(a)未加载光栅,(b)加载2-level光栅,空间分辨率为25线对/mm,图中为±1级光及0级光,(c)加载4-level光栅,相当于12.5线对/mm的空间分辨率具体检测衍射效率的方法如下,客户可以搭简单的光路,使用光功率计自行检测:
光栅level/steps越高,空间分辨率就越低,但是衍射效率越高。对于X13138系列,光栅level/steps和空间分辨率lp/mm之间的对应关系为:
滨松LCOS由于其纯相位高精度的相位控制,具有接近理论值得超高衍射效率,X15213系列具体数值如下:
3. 线性度
相位调制的线性度在光调制的精度方面是一个至关重要的参数,而滨松致力于追求等高精度的调制,在线性度方面做到了行业顶级。滨松线性度:
可以看到平均值和标准差的线性度都非常好。而一些单纯追求相位调制范围或分辨率的品牌,容易忽视线性度,这样就在调制精度方面存在问题。如:
在主要用到的0-2π区间范围内线性度较差。而大部分应用主要使用的都是0-2π这个范围内,原因是从波动光学的角度来说,像差2π的整数倍的两个相位的光是可以进行等效的。
本文“滨松空间光调制器LCOS-SLM重要参数介绍”部分摘抄于滨松官网如涉及版权纠纷请联系小编。
关于我们
审核编辑黄宇
光调制器
86浏览量
8433
TechwizLCD应用:LCOS结构的模拟
40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石SLM
![40年!MSLM如何变身为700W蓝宝石<b class='flag-5'>SLM</b>](https://file1.elecfans.com//web3/M00/02/FF/wKgZO2djSxGAW2pcAAZG07DYdmc949.png)
设计相位型空间光调制器以生成高帽光束
东方闪光:声光调制器:AOM介绍
![东方闪光:声光<b class='flag-5'>调制器</b>:AOM<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/0A/8B/wKgZomcisxWATT5kAADl_cMXghE275.jpg)
关于滨松空间光调制器LCOS-SLM 的使用
![关于滨松空间<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b><b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> 的使用](https://file1.elecfans.com//web2/M00/09/96/wKgaomb50cqAErTDAABjxj31kr8063.jpg)
贝耐特获中国移动数千万元投资,加速LCoS-SLM产能扩张
滨松 LCOS-SLM (空间光调制器) 用于研发用途 X15213 系列介绍
![滨松 <b class='flag-5'>LCOS-SLM</b> (空间<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>调制器</b>) 用于研发用途 X15213 系列<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/CC/31/wKgZomYgTbeAPyj5AABqt84pkmg677.png)
打造一把千变万化的“刻刀”,滨松SLM算法全新升级!
基于空间光调制器彩色全息显示--上海瞬渺光电技术有限公司
探索极限的光学魔法:滨松LCOS-SLM在超快激光加工的前沿突破
![探索极限的光学魔法:滨松<b class='flag-5'>LCOS-SLM</b>在超快激光加工的前沿突破](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/04/wKgZomXRVmuAMlv6AADnh8-rOZA319.jpg)
