首先确定电源的规格,根据实际需求的指标进行筛选,确定使用标准电源模块还是非标,非标电源可按需求定制生产。
01 、选择输入电压类型,交流还是直流输入
交流输入选择AC-DC模块;我司AC-DC电源模块可以在直流电压条件下工作;直流输入选择DC-DC模块
02 、选择电源模块的输入电压范围
先确认输入电压的最小值和最大值,再根据确定的输入电压选择不同范围的模块;设计时预留足够的余量,从而保证整个系统工作稳定、可靠!
03 、选择电源模块的输出功率
负载选定后,输出电流就基本已经确定,负载电流的大小是决定功率的关键,同时也直接影响到模块的可靠性和价格。电源模块最好应用在30%-80%的功率条件下,前提条件是常温下使用,如果是高温或者低温的环境,需要考虑到具体的降额设计。选择合适的输出电流是设计成功的关键因素之一,过大或过小的电流均会导致较低的可靠性和过高的成本。
在高温情况下电源模块应降额使用,可以选择30%-40%以上的功率降额。对于高温条件应用,或散热不好的条件,在同等功率条件下,优先选用体积大的模块;对于长期工作在70℃以上的场合,请向我司技术服务人员咨询以选取适合高温环境工作的电源模块。
04 、选择隔离或非隔离型电源模块
隔离特性,使模块的输入与输出完全为两个独立的(不共地)电源。在工业总线系统中,面临恶劣环境-如:(高峰值、雷击、电弧干扰)时需要进行安全隔离,也能起到消除接地环路的作用;在混合电路中,实现敏感模拟电路和数字电路的噪声隔离;在多电压供电系统中实现电压的转换。
05 、选择电源模块封装尺寸电源模块需预留足够的空间来考虑其散热辐射对信号采集干扰的影响,以及模块电磁干扰对于其它电路部件性能的影响,所以要兼顾体积、成本,同时也要综合考虑模块的可靠性。总之尽量采用标准模块规格,可以达到满足成本较低、技术成熟、开发阻力小、节约开发时间的目的。我司AC-DC产品的隔离电压为2500AC。建议尽量采用标准规格的模块电源,可以确保产品具有较高的性价比和可靠性,以及样品交期快等优势。
二、电源模块注意事项电源模块需轻拿轻放,避免撞击或跌落造成产品损坏;
禁止拆开产品外壳,禁止触摸电源内部任何器件,以避免产品遭受静电、器件应力等易损坏的情况;
电源模块通电后,不要靠近模块或触摸外壳,避免模块异常工作时可能对身体造成伤害;
在产品通电之前,请确认并严格按照产品技术手册,正确连接产品的输入、输出引脚;
AC-DC电源模块属于一次性精密电源,在应用时需确认符合相应的安全规范要求;
电源模块的输入端有高压危险,人体接触会造成致命危险,必须保证终端用户无法接触到输入端口(L,N),设备制造商还必须保证模块输入、输出不易被服务工程师短路或被工程遗落的金属部件短路;
相关应用电路和参数仅供参考,在完成应用电路设计之前必须对参数和电路进行验证;
电源模块在空载或轻载工作状态时,模块内部如有轻微响声,属于正常现象;
若长期不用的情况下,建议客户只是每隔半年开机工作1小时左右,以保证产品的正常使用寿命和应用可靠性;
常规AC-DC电源模块产品不适合长期工作在高温环境下,如CPU、电机、发热量大的器件等;如必须这样使用,建议使用更高强度的产品,或者1~2年定期更换新品,以保证产品的正常使用寿命和应用可靠性。
BOSHIDA电源模块属于元器件,安装和使用必须有专业设计人员进行设计和指导;
电源模块应用在密闭环境时,模块需要散热来保证可靠性,外壳要紧挨着设备外壳,并加导热胶,或者单独增加散热装置;
耐压测试属极限破坏性测试,不可多次试验;
审核编辑黄宇
电源模块
32文章
1740浏览量
93440 -
ACDC
96浏览量
19018
40W ACDC系列氮化镓电源模块 HLK-40Mxx系列
电源模块质量好坏如何判断
系统中电源的设计和选择 BOSHIDA acdc电源模块 BAL2.5-5W
5W-ACDC隔离电源模块 小体积低功耗高效率
使用DCAC电源模块时需要注意的事项
常用的电源模块有哪些
电源模块是什么东西
电源模块应用疑惑与解惑
DC电源模块的设计与制造流程
