水凝胶材料是实现柔性/可拉伸电子器件应用的候选材料之一,具有生物相容性,优异拉伸性等优点。但由于含水量存在环境稳定性差的问题,即低温下冻结,干燥环境下失水,高湿度下吸水膨胀。
添加有机溶剂可以提升抗冻和保水能力,但是目前的研究多聚焦于添加大量甘油使得水凝胶在低温和干燥环境下使用,却忽略了此时高湿度下水凝胶的使用问题。
另一方面,传感器是水凝胶的重要应用方向。其中,离电型传感器因为灵敏度高,抗干扰能力强等优点在近年来备受关注。但是目前用于该类型传感器的材料存在离子泄露,以及受潮湿度影响较大的缺陷。
图1 基于內盐型凝胶的离电型传感器无离子泄露的风险。经绿色溶剂改性水凝胶介电层,传感器可于高温、雨天、低温等环境使用
针对以上问题,近日,北大深圳研究生院新材料学院孟鸿课题组在国际知名期刊Advanced Materials上发表题为“Wide Humidity Range Applicable, Anti-Freezing and Healable Zwitterionic Hydrogels for Ion-Leakage-Free Iontronic Sensors”的研究论文(DOI: 10.1002/adma.202211617)。
该研究在內盐型DMAPS水凝胶中加入了一种绿色溶剂——丙酮缩甘油(solketal),在较宽的湿度范围下,solketal水凝胶的水含量和机械性能稳定性方面优于最常用的溶剂——甘油。此外,得益于solketal的存在,一种疏水性的低聚物液体(PPG)可以被引入,以进一步改变水凝胶的特性。
所得的水凝胶在湿度为30%至90%RH和温度为-20至40°C的范围内实现了约2000%的断裂应变,并具有良好的自愈性。利用水凝胶中的两性离子基团和稳定的水含量,优化后的水凝胶被用作电介质层来构建一个离子型压力传感器,实现了无泄漏离子、高灵敏度(>1100 kPa⁻¹)、广泛的湿度和温度适用性。研究人员通过将水凝胶基底与Ag@poly(DMAPS)浆料相结合,得到宽湿度的可愈合和可拉伸电极,并将高性能的电极和电介质层整合在一起,开发了一个全器件可愈合的高灵敏度传感器。
通过对含四种不同有机高沸点溶剂的聚DMAPS水凝胶进行对比分析,研究人员发现了含有solketal的水凝胶在多种环境下具备最优异的稳定性和可用性,特别是含量达21% vol.的情况下,水凝胶在潮湿和干燥环境下都具有一致的断裂伸长率(约1200%)。同时,由于solketal的独特特性,可以在不添加表面活性剂和小分子电解质的情况下加入疏水的PPG,在水凝胶内部引入疏水胶束结构进一步提高性能,优化后的DS21P2水凝胶在宽湿度和温度条件下都展现出优异的力学性能和可自愈性。
图2 聚(DMAPS)水凝胶的优化与性能表征
研究人员将solketal与目前最常用的甘油相比较,发现solketal水凝胶在宽湿度范围内展现出更好的含水量和性能稳定性。采用MD和DFT计算进行了原理解释,发现环境水分变化时,solketal分子结合的H2O分子数变化更少。这是因为,solketal-H2O体系对第2个H2O分子的结合能更低,这意味着solketal分子不太可能失去第2个H2O分子;solketal-H2O体系对第4和第5个配位的H2O分子的结合能更高,标志着在高湿度下会结合更少的H2O分子。因此,solketal水凝胶显示更好的环境稳定性。
图3 含甘油或solketal的水凝胶性能比较及分子理论计算表征
离电型传感器主要是利用EDL的超级电容特性来实现高灵敏度等特性。由于DS21P2水凝胶聚合物链上有许多锚定在聚合物链上的两性离子基团,且能够在广泛的湿度水平上含有相对稳定的水含量,所以能够产生丰富的自由离子,与电极形成EDL,因此将其双面微结构化后作为传感器的介电层。所得器件在多种环境条件下展现出优异的性能(灵敏度均>1100 kPa⁻¹),更重要的是具备离子安全性,在浸泡24小时后性能毫无衰减。
图4 DS21P2水凝胶应用于离电型传感器:原理及性能表征
研究人员为了实现器件的可拉伸性和自愈性,将DS21P2水凝胶作为基底制备了高性能且可自愈的可拉伸电极。将电极与水凝胶介电层集成,得到可拉伸的高性能传感器。由于水凝胶的自愈性,该器件可直接佩戴在人体上,在50%应变下仍有响应。更重要的是,该器件的每一部分都可实现快速的自愈合,在实际使用中具有独特优势。
图5 可拉伸可自愈传感器性能及佩戴时的自愈合展示
审核编辑:刘清
传感器
2537文章
48878浏览量
743658 -
电子器件
2文章
544浏览量
31939 -
PPG
2文章
62浏览量
18014 -
电解质
6文章
779浏览量
19803
原文标题:北大开发可修复和多种环境适用的水凝胶,可用于离电型传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于颜色变化水凝胶的集成微流控压力传感
![基于颜色变化水<b class='flag-5'>凝胶</b>的集成微流控压力<b class='flag-5'>传感</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/A8/wKgaomYCK7-AKLBjAAAVelW5Fsc488.jpg)
手机环境光传感器,泄露用户隐私?
激光传感器的特点 激光传感器适用于哪些测量场景?
传力SBSB-500KG SS ESH:不同类型称重传感器分别适合的场合?
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
用于Android的硬件抽象层环境传感器
LPS33HW特性功能应用
用于将LPS22HH气压传感器集成到最终应用中
新增环境传感器|ENV IV Unit上线
![新增<b class='flag-5'>环境</b><b class='flag-5'>传感器</b>|ENV IV Unit上线](https://file.elecfans.com/web2/M00/7D/DA/pYYBAGN-zMaAF9QdAAAZUkbIjzU950.png)
不锈钢光电液位传感器应用环境有哪些
![不锈钢光电液位<b class='flag-5'>传感器</b>应用<b class='flag-5'>环境</b>有哪些](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/C9/wKgaomTJ7bWAAbjbAAHsYBm-bPE836.png)
开发的自供电水凝胶传感器,用于医疗保健、人机交互和环境监测
![开发的自供电水<b class='flag-5'>凝胶</b><b class='flag-5'>传感器</b>,<b class='flag-5'>用于</b>医疗保健、人机交互和<b class='flag-5'>环境</b>监测](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/0B/wKgaomTUknmAWchdAAAh42l09Qg246.jpg)
