氖泡发光是在特斯拉放电什么时刻产生的呢?
QuTG_CloudBrain 来源:TsinghuaJoking 2023-03-28 09:17 次阅读
01 特斯拉线圈
一、前言
这是一个音乐特斯拉线圈, 手持一个氖泡在附近可以看到氖泡在发光。 现在有一个问题,氖泡发光是在特斯拉放电什么时刻产生的呢? 下面通过光电二极管检测氖泡光信号来测量氖泡发光时刻。 这里有一个氖泡,使用热缩管将其与光导纤维密封在一起。氖泡引线右端连接地线,左端悬空靠近特斯拉线圈放电针。 
使用示波器探头放在特斯拉线圈附件,可以检测到特斯拉高压高频振荡信号。 这个金属盒内安装有 SP-45ML 光电二极管以及它的放大电路, 可以检测到有光导纤维传入的氖泡辉光信号强度。 示波器上面是特斯拉高频信号,  下面是光电二极管放大信号。 通过这个实验测试氖泡发光时刻。
二、测量结果
在这里再以全景的方式展示测试装置布局, 中间是特斯拉放电线圈。 右边是由热缩管密封的氖泡。 它的引线一段接在实验台地线上。 氖泡的光线通过导光纤维传出, 送到这个金属盒内。 金属盒内有 SP-45ML 光电二极管以及相应的放大电路。 最左边是示波器探头,检测特斯拉线圈周围的高频电场信号。
▲ 图1.2.1 实部布局
现在看到的是示波器显示的测量信号。上面黄色波形是特斯拉周围高压交流信号, 下面是氖泡光线放大信号。 从示波器读取测量信号, 这里显示的是几次测量信号的叠加情况。 首先,可以看到氖泡并不是在特斯拉线圈振荡一开始就发光, 而是有 一个延迟。估计是特斯拉线圈开始释放花火之后开始发光。这只是猜测。 其次,随着特斯拉线圈震荡结束, 氖泡发光也结束了。 这里也记录了其它几次发光信号, 可以看到这些信号出现的时刻与特斯拉线圈振荡开始时刻之间具有随机关系。
▲ 图1.2.2 示波器测量结果
▲ 图1.2.3 示波器显示的测量波形
通过改变特斯拉线圈供电电压,可以看到光电信号随之改变。 特斯拉线圈供电电压高的时候, 氖泡发光也增强。 特斯拉线圈供电减小时,氖泡光强信号 也减弱。  氖泡发光信号的出现的时刻也是随机的。
※ 总  结 ※
本文利用光电管检测了特斯拉线圈周围氖泡发光信号, 通过对比特斯拉线圈高频电压信号, 可以看到氖泡发光出现的时刻具有随机性。
▲ 图2.1 不同特斯拉供电电压下对应的检测信号
审核编辑:刘清
  • 示波器
  • 特斯拉
  • 光电管
  • 光电二极管
原文标题:特斯拉线圈周围氖泡发光
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    sanyo电饭锅不亮的原因及检修
    检修方法:电饭锅的指示灯损坏后,如没配,可用发光二极管代替。方法是将坏
    发表于 01-17 11:15
    【DIY作品秀】diy声光催眠器(附原理图和制作元件)
    及1M电阻向C2充电,当C2电压达到一定值以后,导通发光,同时压电陶瓷片HTD发声。C2发电以后电压下降,熄灭,HTD停止发声,这是
    发表于 02-03 09:58
    特斯拉
    制作特斯拉放电,我想把线圈做成多层结构的,而且想把高压包换掉,用升压变压器代替,用一个大电容就可以了,大神们怎么看。
    发表于 03-07 20:18
    LED发光不正常,光不是白光,而是有些发黄的光是怎么回事?
    `LED发光不正常,直接加电流,没有加电阻,光不是白光,而是有些发黄的光是怎么回事`
    发表于 11-10 16:42
    声光催眠器电路工作原理
    值以后,导通发光,同时压电陶瓷片HTD发声。C2发电以后电压下降,熄灭,HTD停止发声,这是C2又开始充电,重复前述过程,于是
    发表于 07-15 17:47
    发光二极管原理及工作条件
    )一部分与多数载流子(多子)复合而发光,如图1所示。  假设发光是在P区中发生的,那么注入的电子与价带空穴直接复合而发光,或者先被发光中心捕获后,再与空穴复合
    发表于 02-20 15:33
    声光催眠器相关资料分享
    C2电压达到一定值以后,导通发光,同时压电陶瓷片HTD发声。C2发电以后电压下降,熄灭,HTD停止发声,这是C2又开始充电,重复前述
    发表于 04-27 07:30
    有声验电器的制作方法分享
    这款有声验电器是一种检验220V交流电火线的小仪器。传统的试电笔内装有和电阻器,利用发光可检测和显示电路中哪根是带电的火线。
    发表于 05-07 06:02
    如何自制最简单的电容放电器和电源指示器
    ,要是用户现场,问这问那,会对我们的维修产生怀疑,怕搞坏她们的电器,用点罗铁放电也可以,拔插头,还有电源线来回牵扯不是很方便. 我装了一个很简单的放电器,两个原件就可搞定,一个透明外
    发表于 05-25 07:18
    废启辉器的巧用
    废启辉器的巧用 一般来讲,只要未碰极、内壁不发乌,均可以利用。图7-47(a)所示为市电指示电路。其中,HL为废启辉
    发表于 09-12 14:59 3519次阅读
    废启辉器<b class='flag-5'>氖</b><b class='flag-5'>泡</b>的巧用
    有声验电器的制作原理及制作
    有声验电器的制作原理及制作  传统的试电笔内装有和电阻器,利用发光可检测和显示电路中哪根是带电的火线。
    发表于 12-27 16:26 3588次阅读
    有声验电器的制作原理及制作
    等离子电视自发光是怎么回事
    等离子电视自发光是怎么回事     等离子电视自发光是指它的工作原理,是目前电视显示技术中还原自然色彩最好的一种
    发表于 03-27 14:32 1628次阅读
    DC调光是什么
    而要说清楚 DC 调光是什么以及它为何一夜之间成为手机厂商的宠儿,自然要从发光的屏幕说起。
    的头像 发表于 04-28 10:09 2.9w次阅读
    低压钠灯的工作特性_低压钠灯的优缺点
    低压钠灯是靠低气压钠蒸气放电发光而工作的。在灯被启动后的开始阶段,放电仅在稀有气体中发生,这可从放电时所发出的
    的头像 发表于 01-31 17:37 5439次阅读
    振荡器
    振荡器
    的头像 发表于 12-18 17:16 1018次阅读
    <b class='flag-5'>氖</b><b class='flag-5'>泡</b>振荡器
