设计宽带宽多通道系统的逐步注意事项
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-28 09:25 次阅读
下一代航天和国防以及测试和测量系统带宽从10s到100s MHz横跨到GHz的瞬时带宽。相控阵雷达、5G无线测试系统、电子战以及数字示波器的发展趋势正在推动业内向更高带宽发展,并且大幅增加系统中的通道数量。
这些趋势使包括数据转换器、时钟电源等组件的信号链设计变得复杂化。选择合适的数据转换器、同步多个通道以及优化电源,对于在多个通道上实现必要的带宽至关重要。
选择适合的数据转换器
每个系统架构都是从对系统性能影响最大的器件开始;在宽带系统中,最先开始的就是数据转换器。选择哪一款数据转换器取决于您对以下问题的回答:
您是否会使用零中频(IF)/复数混频器架构(如图1所示)?
优势:模数转换器ADC)的输入带宽和采样率低于其他架构,由此可简化或消除滤波。
劣势:对于I和Q路径,每个天线元件需要两个ADC通道,且混频器图像可能会降低系统性能。
您是否会使用外差法(如图2所示)?
优势:您只需要一个数据转换器通道,且ADC输入带宽低于射频RF)采样。
劣势:需要一个或多个混频器,信号图像和产生的谐波会使滤波复杂化;很难调整响应频率;必须移动本地振荡器(LO)。
您是否会使用直接射频采样(如图3所示)?
优势:由于信号链简化,不再需要混频器;且使用数字下变频器(DDC)和数控振荡器(NCO)可以很轻松以数字方式调整频率。
劣势:最高信号频率必须在ADC的输入带宽内;需要进行频率规划以实现最高性能。
图1:“典型的复数混频器架构”
图2:典型的外差架构
图3:典型的射频采样架构
您需要测量的最宽带宽信号是什么?
数据转换器的采样率至少应为直接采样信号瞬时带宽的2.5倍,或是零中频的1.25倍。
为获得最佳性能,约为瞬时带宽10倍的采样率将使您更轻松避免信号谐波和杂散。
TI射频采样频率规划器、模拟滤波器和DDC Excel计算器可以满足频率规划和滤波要求,并向您展示信号的复杂数字抽取效果。
如前所述,宽带系统需要高采样率转换器。例如,信号带宽为1 GHz的射频采样系统可以从带~10-GSPS转换速度的数据转换器中受益,从而避免信号谐波。目前,TI最快的转换器是ADC12DJ3200,它是一种12位ADC,可在双通道模式下每通道运行3.2 GSPS或在单通道模式下运行6.4 GSPS。但即使在单通道模式下,它也不能满足所需的10-GSPS速度。为了满足这一要求,用于DSO、雷达和5G无线测试系统的灵活3.2GSPS多通道AFE参考设计将两个ADC12DJ3200组合在一块板上,如图4所示。
图4:多通道AFE参考设计框图
此参考设计提供了系统灵活性,因为它可以在四通道、3.2-GSPS模式或双通道、6.4-GSPS模式下运行,或者作为一个单通道以高达12.8 GSPS的速度运行。我们的用于高速示波器和宽带数字转化器的12.8-GSPS模拟前端参考设计说明了两个ADC的板载交错。
现在,随着我们新的双通道5.2-GSPS ADC12DJ5200RF的推出,您的下一代设计将具有更高的性能和灵活性。由于ADC12DJ5200RF与ADC12DJ3200兼容引脚,我们很快就可以修改现有的参考设计,且现在可以提供用于12位数字转换器的可扩展20.8GSPS参考设计。在20.8GSPS时,器件的整个8-GHz输入带宽可以在单个捕获中实现数字化。
设计时钟架构
选择数据转换器之后,就必须设计一个时钟架构。为单个数据转换器提供时钟非常简单,但是许多系统,比如我们的交错设计,需要同时为多个转换器提供时钟。例如,大型相控阵系统可以有数百个或数千个通道。而TI有多个器件和参考设计来应对此设计挑战。
我们的用于DSO、雷达和5G无线测试仪的多通道JESD204B 15-GHz时钟参考设计是一个完整的时钟子系统。此设计(如图5所示)包含如LMK61E2可编程振荡器和LMK04828等多个时钟参考,一个带有14个独立时钟输出的时钟分配器件,以及两个可提供高达15 GHz的超低相位噪声时钟的LMX2594锁相环/合成器(如图6所示)。此外,LMX2594还可以为带JESD204B接口的数据转换器生成同步SYSREF时钟。LMX2594还能够跨越多个设备同步时钟的相位。在参考设计中,您可以找到多个频率下的相位噪声图(如图6所示),并发现通道到通道偏斜的测量值小于10 ps。
图5:多通道JESD204B 15-GHz时钟框图
图6:15 GHz时的LMX2594相位噪声
根据配置,该电路板最多支持两个数据转换器和两个现场可编程门阵列(FPGAs),且可轻松适应多达六个转换器和一个FPGA的时钟。然而,许多系统需要更多的通道。对于这类情况,我们的用于雷达和5G无线测试仪的高通道数JESD204B时钟生成参考设计和适用于雷达和5G无线测试仪的高通道数JESD204B菊链时钟参考设计能够在树形结构(如图7所示)或菊花链配置中运行时钟。您可以使用这些方法扩展到数千个通道,同时对系统性能的影响降至最低。
图7:JESD204B时钟生成参考设计树形结构框图
电源设计
一旦时钟架构确定,那么下一个挑战就是电源设计。由于数据转换器和时钟对DC/DC转换器的开关噪声敏感,所以大多数电源设计人员都会采用带低噪声、低压差稳压器的DC/DC转换器(LDO)。然而,经过精心布局和过滤,在许多电源上经常不需要LDO。
前面提到的3.2-GSPS多通道模拟前端参考设计具有一个完整电源,包括DC/DC稳压器和LDO,如图8所示。此设计上的LDO可以用滤波器绕过,以测试哪些电源对开关噪声最敏感。我们的测试证实,绕过LDO时不会对设计的性能产生任何影响,也表明了电源效率增高的额外好处。
图8:3.2-GSPS多通道AFE参考设计电源框图
该电路板包含一系列沿顶部的排针引脚,这些排针引脚支持新的设计绕过板载电源解决方案,例如我们的可最大限度提高12.8GSPS数据采集系统性能的低噪声电源参考设计(如图9所示),能够同步所有DC/DC稳压器与主时钟,从而更容易滤除转换器开关噪声。此外,您可以将时钟的相位移到每个转换器,以便所有转换器不会同时切换,从而降低总开关能量。最后,参考设计上的DC/DC转换器更加高效,降低了电路板上的总功耗。与最初设计一样,LDO仍然可以被绕过。
图9:低噪声电源参考设计框图
选择合适的数据转换器只是您面临的挑战之一。一旦做出选择,必须选择最好的时钟和电源设计,以免降低昂贵的数据转换器的性能。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 转换器
  • 稳压器
    超声系统的架构/原理/系统设计的注意事项
    超声系统应用指南:超声系统的架构和原理,以及系统设计的注意事项
    发表于 01-20 06:55
    四旋翼安装注意事项
    1)四旋翼安装四旋翼安装注意事项注意飞控飞行模式是x飞行,还是+飞行;不同的飞行模式飞控安装方式不同;注意电机转向;最后安装浆叶;注意浆叶转向;2)遥控器与飞控设置遥控器与飞控设置
    发表于 09-02 06:18
    设计宽带宽/通道系统注意事项
    转换器、同步多个通道以及优化电源,对于在多个通道上实现必要的带宽至关重要。选择适合的数据转换器 每个系统架构都是从对系统性能影响最大的器件开
    发表于 11-09 07:28
    超声系统信号链的设计注意事项
    的放射学诊断扩展到各类便携式应用,床旁实时监测以及医疗现场就地检查等各个领域。本应用指南综述了超声系统的架构和原理,分析了系统设计的注意事项,综述了应用于超声芯片的先进技术,最后讲解了医学超声芯片的模拟参数。注:本应用指南是基于
    发表于 11-09 08:06
    胆机使用的注意事项
    胆机使用的注意事项:胆机使用的注意事项 我是初哥, 现在对胆机感兴趣, 但听说胆机使用麻烦, 请问有什么需要注意的?湖南吉首火车站 范增不必担心, 胆机的使用方法
    发表于 11-29 17:09 46次下载
    USB设计的注意事项
    USB设计的注意事项  通用串行总线(USB)就像在过去20年里无所不在的RS-232串行端口一样正在逐步普及。实际上,现今发售
    发表于 04-22 18:45 1551次阅读
    Allegro转Gerber注意事项
    Allegro转Gerber注意事项,一点要多看看,注意
    发表于 06-15 15:53 0次下载
    在并行测量系统中使用ADS1244和ADS1245设备时的几个重要注意事项
    ADS1244和ADS1245是优秀的低功耗、高精度模数转换器(ADC)。这两种设备都可以很容易地插入到单通道测量系统中。当将这些ADC设计成通道并行测量
    发表于 05-25 14:21 3次下载
    在并行测量<b class='flag-5'>系统</b>中使用ADS1244和ADS1245设备时的几个重要<b class='flag-5'>注意事项</b>
    H3遥控器的配置方法和注意事项
    本文介绍遥控器的配置方法,以及适用注意事项
    发表于 03-26 16:43 13次下载
    H3<b class='flag-5'>多</b>遥控器的配置方法和<b class='flag-5'>注意事项</b>
    浅析设计宽带宽 通道系统逐步注意事项
    的头像 发表于 01-20 14:08 1382次阅读
    浅析设计<b class='flag-5'>宽带宽</b> <b class='flag-5'>多</b><b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>逐步</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    设计宽带宽 通道系统逐步注意事项
    设计宽带宽 通道系统逐步注意事项
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    超声系统的信号链设计注意事项
    超声系统的信号链设计注意事项
    发表于 10-31 08:24 0次下载
    超声<b class='flag-5'>系统</b>的信号链设计<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 03-17 20:14 1次下载
    使用<b class='flag-5'>注意事项</b>
    使用注意事项
    使用注意事项
    发表于 07-07 19:04 0次下载
    功率逆变器应用采用宽带隙半导体器件时栅极电阻选型注意事项
    的头像 发表于 11-23 16:56 670次阅读
    功率逆变器应用采用<b class='flag-5'>宽带</b>隙半导体器件时栅极电阻选型<b class='flag-5'>注意事项</b>
