SCALANCE X-200 IRT PRO 网管型
可将 SCALANCE X-200IRT 交换机用于具有严格的实时要求(实时以及同步实时 [ 不久可用])的子系统网络中。它们包括增强型实时控制器 ERTEC 。通过使用“切入”交换机制,这些交换机可以完全满足 PROFINET 的实时要求。
可以在同一网络中进行标准数据传输 (TCP/IP)。因此无需双层网络结构。
对于 SCALANCE X-200 产品系列的其它设备,网络安装、组态和诊断的步骤相同。
我们将在此处介绍如何将 PROFINET IO 的选项用于连接的工业以太网交换机 X-200 。
注意
如果您不想使用 PROFINET 功能运行先前通过 PROFINET 组态的工业以太网交换机X-200 ,则设备必须复位至出厂默认设置。
您可以通过基于网络的管理中的“Reset to Factory Defaults ”(复位至出厂默认设置)功能,或在打开电源时按此按钮来实现此目的。
如果您不想使用 PROFINET 功能运行工业以太网交换机 X-200,则不得为设备分配PNIO设备名称。如果为工业以太网交换机 X-200 分配了 PNIO 设备名称,则假设设备是PROFINET 系统的一部分。
可以通过基于网络的管理、使用 PST 工具或 STEP7 来设置和删除 PNIO 设备名称。如果工业以太网交换机 X-200 复位至出厂默认设置,则 PNIO 设备名称将被删除。
要将单个工业以太网交换机 X-200 作为 PN IO 设备,该工业以太网交换机 X-200 必须存在于 PROFINET IO 下的模块目录中。
如果 STEP 7 中尚未包括设备,请按照以下步骤进行操作:
1.在对话框中,选择 HW Config -> 选项“Install GSD files”(安装 GSD 文件)。这将打开下列对话框:
2. 使用浏览功能找到所提供的 xml 文件 (GSDML-V2.1-Siemens-002A-SCALANCE_X200-20070613.xml) 。
3. 然后,使用“Install ”(安装)功能采用文件。
现在,工业以太网交换机 X-200 已包括在模块目录中(请参考下图中的模块目录)。
4. 从硬件目录中将所需的工业以太网交换机 X-200 拖至 PROFINET IO 系统。插入的工业以太网交换机 X-200 在 HW Config 中显示为图标。
5. 单击“(1)SCALANCE ”图标,这样 SCALANCE 的插槽便显示在画面的下半部分。通过双击插槽 0 ,如图所示,可以设置 SCALANCE (替代模块)的全局参数。
7. 在工业以太网交换机 X-200 的图标上单击鼠标右键,打开关联菜单。选择“Object Properties”(对象属性)。输入设备名称,然后设置所需的 IP 组态。
8. 保存并编译硬件组态。
9. 依次选择 Station (站)> Save and Compile(保存并编译)菜单命令。
10. 通过网络使设备互连,并接通控制器和工业以太网交换机 X-200 的电源。
要将名称传送到 SCALANCE X-208 ,需要建立从 PG 到 IO 设备的在线连接。
1.可以通过 PLC > Ethernet(以太网)> Assign Device Name(分配设备名称)将设备名称传送到 SCALANCE X-208 。
如果使用多个 IO 设备,则 Assign Device Names (分配设备名称)对话框也将显示多个 IO 设备。在这种情况下,应该将设备的 MAC 地址与指定的 MAC 地址相比较,然后选择合适的 IO 设备。也可以使用“Flashing On/Off”(闪烁打开/关闭)按钮(选定 SCALANCE 上的所有 LED 都会闪烁)从视觉上检查分配。
1.单击 Device Names(设备名称)对话框中的 Assign Name (分配名称)按钮。设备名称
将永久地存储在 SCALANCE 中。
在分配名称之后,所分配的设备名称将显示在对话框中。
2.选择 PLC > Download to Module (下载至模块),以将硬件配置下载至 CPU 模块。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16444浏览量
179259 -
交换机
21文章
2656浏览量
100083 -
TCP
8文章
1378浏览量
79232 -
工业以太网
10文章
624浏览量
42395 -
Profinet
6文章
1214浏览量
23532
原文标题:scalacex200交换机介绍
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
