摘要:广东某颇具规模的LED灯具厂家,在某广州科学城国外机构实验室做CE认证,通知传导发射不满足标准EN 55015的发射限值要求,并要求进行传导整改。经过与厂家沟通分析,此灯具从佛山某知名LED驱动器厂家采购的二类LED驱动,LED灯条板、金属支架等组成为最终的一类灯具。也就是说LED驱动器本身是没有接地端子,但是因为灯具表面的金属结构灯具本身需要进行接地保护,所以有3pin的PE接地线。 关键词:传导整改、分布电容、近场耦合 不合格现象:传导PK峰值波形包络整体偏高,且个别波峰尖的频率点,读QP值也是超标。PK值曲线与AV值曲线相差值依据以往经验还算正常,说明干扰脉冲能量并没有特别特殊,例如有谐振、自激、特别偏向感性干扰、容性干扰等。详细波形包络如下: |
经验分析:经过与LED灯具厂家沟通,LED驱动的供应商已经对LED驱动做过了UL、TUV mark、GS、FCC等大牌认证,当然,也不排除是LED驱动批次、或是因为个别器件差异、个体问题导致出现的不合格,甚至其它的问题导致…… 但是,LED驱动供应商反馈驱动器是合格的,不可能出现传导超出限值要求的问题,并反馈告知是灯本体的问题。这样就陷入了一个死循环…… 曾工依据多年丰富的临床经验,结合测试数据分析,问题可能出现在二类驱动、与一类灯具的结合的问题,这个可能是问题的本质。 此驱动器是安装在金属支架上面,且金属支架是接地,详细如下图所示: |
因此,结合EMI的理论分析,最大概率是LED驱动本体与金属外壳形成的等效分布电容,最终等效了一个近场耦合回路,即,LED驱动骚扰源=》金属外壳=》电源线、PE线=》对LISN以及地板的金属参考地平面,形成了一个等效的共模干扰回路,从而使测试的包络曲线整体变高,最终导致个别尖峰点超出传导限值。 所以,在得出上述结论,再进行如下整改动作,详细如下图: |
在上述轻微改变调节LED驱动的安装后,测试数据如下: |
审核编辑黄宇 |
举报投诉
led
242文章
23237浏览量
660490 -
pcb
4318文章
23071浏览量
397267 -
驱动
12文章
1837浏览量
85254 -
emc
170文章
3914浏览量
183104
脱毛仪产品的EMI整改案例
在EMI(电磁干扰)整改的历程中,当我们针对某一系列产品完成了多个项目的整改后,面对该系列中某款产品的测试数据异常,通常能够较为准确地预判其可能的问题所在。然而,这并不意味着所有情况都
一颗射频开关的独白
转载自——钟林谈芯 一颗射频开关成就卓胜微,便催生出一百个卓胜微梦。时代需要榜样,追梦人在路上。 卓胜微靠着一颗射频开关起死回生,靠着一颗射频开关成功上市。射频开关已经不只是代表射频前端芯片,代表
两颗TAS5711,一颗作2.0输出,一颗作PBTL输出,共用一个I2S_DATA时发现失真增大,为什么?
你们晚上好,请指导解决一个问题:
问题描述:
两颗TAS5711,一颗设置为2.0输出:16W*2CH,一颗设置为PBTL输出:36W*1CH,共用
发表于 10-25 15:59
OPA197如果使用多阶,用一颗跟随器提供基准电压是否可行?
目前使用该芯片做滤波器性能,每一阶使用一颗作为跟随,一颗来做滤波器。
Q1、如果使用多阶,用一颗跟随器提供基准电压是否可行,自测过,觉得不稳,是使用方式原因还是就不可行。
Q2、目前
发表于 08-16 15:08
咨询一些关于LED灯具的问题
各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题
120W的吸顶灯,用的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、频闪或不亮,主要是什么原因造成的?是不
发表于 07-02 22:33
热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析 热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶在使用过程中可能出现输出故障。本文将探讨热电偶输出故障
EMC测试整改:提升产品合规性和市场竞争力?|深圳比创达电子
EMC测试时可能会遇到一些问题和不合格情况,因此需要进行整改来提升产品的合规性和市场竞争力。接下来就跟着深圳比创达电子小编一起来看下吧!一、
发表于 03-07 09:50
一颗来自40年前的透明芯片究竟暗藏了哪些奥秘
通过拆开老式计算机中损坏的接口芯片时发现一颗透明的芯片。虽然看上去十分魔幻,但该芯片并不是该公司的一些未来光子超级计算芯片,而是一颗来自1977年的老式芯片。
大功率PD移动电源ReF电磁兼容辐射整改过程案例
对常见电磁兼容不合格,综合采用以下整改措施,一般可解决大部分问题: 屏蔽问题: 加强屏蔽、减少缝隙:可以在屏蔽体的装配面处涂导电胶,或者在装配面处加导电衬垫,甚至采用导电金属胶带进行补救。
发表于 12-22 10:19
•1641次阅读
