2023年2月14日,长光辰芯宣布推出小面阵全局快门CMOS图像传感器——GMAX4002高速版。相比于标准版本,GMAX4002高速版更加广泛地适用于机器视觉,工业检测,3D成像,运动捕捉等高速动态场景。
品质如初,卓越的光电性能
GMAX4002高速版采用先进的4um电荷域全局快门像素以及1/1.7″光学尺寸,有效分辨率为2048(H) x 1200(V)。片上微透镜阵列结合光管技术的加持,使该芯片具备优异的快门效率和角度响应。
高速版本在550 nm波段下保持72%的峰值QE,同时凭借先进的近红外增强技术(Red Fox),其在850 nm波段处QE可达37%,确保芯片在近红外波段范围内获得较高的灵敏度。
GMAX4002高速版具有10.8ke–的满阱容量以及小于2.9e–的读出噪声,动态范围大于64dB。
全新升级,更快的传输速度
GMAX4002高速版支持8对sub-LVDS接口,在10bit ADC输出模式下,单通道最大数据率提升50%(从800 Mbps提升至1200 Mbps),全分辨率下最高帧频从229 fps提升至344 fps。
同时,GMAX4002高速版支持片上2 x 2 binning功能,根据具体应用场景,可将帧频进一步提升至660 fps。
主要参数 |
GMAX4002 (10 bitSub-LVDS ) |
GMAX4002 高速版 |
满阱容量 | 11ke- @low gain | 10.8 ke-@low gain |
读出噪声 | 2.9e- @high gain | 2.9 e-@high gain |
动态范围 | 64.8dB @low gain | 64.6 dB@low gain |
单通道 最大数据率 |
800 Mbps | 1200 Mbps |
最高帧频 (全分辨率) |
229 fps 440 fps@2x2binning |
344 fps 660 fps@2x2binning |
GMAX4002高速版与标准版本管脚兼容,均采用74-pin CLCC封装,封装尺寸不变(16.6mm x 12.9 mm),提供Bayer彩色和黑白两种版本。
审核编辑:刘清
CMOS
58文章
5724浏览量
235684 -
图像传感器
68文章
1906浏览量
129593 -
机器视觉
162文章
4388浏览量
120434 -
lvds接口
1文章
128浏览量
17439
原文标题:长光辰芯推出GMAX4002高速版全局快门图像传感器
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
