在PCB设计中,多种多样的选择是怎么实现的呢?下面介绍选择的方法。
1、单选
单击鼠标左键可以进行单个选择。
2、多选
(1)按住“ctrl”,多次点击鼠标左键,进行选择。
(2)从左上角按住鼠标左键,向右下角拖动鼠标,在框选范围内的对象都会被选中,如图1所示,框选外面的或者和框选搭边的元件无法被选中。
(3)从右下角按住鼠标左键,向左上角拖动鼠标,框选矩形框所碰到的对象都会被选中,如图2所示,和框选搭边的元件也被选中了。
图1.从上往下选择
图2.从下往上选择
(4)除了上述选择方法外,嘉立创EDA还提供选择命令。选择命令是PCB设计中用到最多的命令之一,包括线选、框选、反选等。执行按键命令“E”,弹出编辑命令菜单,光标放置在“选择对象”上即会弹出各种选择命令,如图3所示。在此介绍几种常用的选择命令。
图3.选择命令菜单
①框选:按快捷键“ESI”,把完全包含在框选范围内的对象进行选中。
②反选:按快捷键“ESO”,把框选范围之外的所有对象进行选中。
③多边形框选:执行菜单命令“编辑-选择对象-多边形内部”激活对应命令,如下图4
所示,或者可以自己手动设置对应快捷键。命令激活之后,用光标绘制多边形进行选择,可将多边形内部所有对象进行选中,如下图5所示。
图4.“多边形内部”选择选项
图5.“多边形内部”选择绘制
④多边形外部:执行菜单命令“编辑-选择对象-多边形外部”激活对应命令,如下图8-25
所示,或者可以自己手动设置对应快捷键。命令激活之后,用光标绘制多边形进行选择,可将多边形外部所有对象进行选中,如下图8-26所示。
图8-25.“多边形外部”选择选项
图8-26.“多边形外部”选择效果
⑤ 接触到线条的:线选,按快捷键“ESL”,可以把走线碰到的对象进行选中,如图8-27所示。
图8-27 线选操作
PADS Logic原理图如何查看多Part的元器件的每一个part
PADS Logic中如何去修改元件的参考前缀
做封装库管脚名称重复的时的正确处理方式
PADS 如何快速定位元器件库中的元器件
Altium Designer软件中如何更改设计区的颜色
点击“阅读原文”查看更多干货文章
原文标题:嘉立创EDA专业版PCB设计如何进行选择操作
文章出处:【微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
pcb
4288文章
22747浏览量
392724
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
PCB设计与PCB制板的紧密关系
多层pcb设计如何过孔的原理
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/F8/wKgZomWWkiCAONPSAAOPhCqmBe0692.jpg)
国产EDA软件RedEDA支持DXF导入异形板,导出导入准确~#CAD#国产EDA #PCB设计#pcb设计
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/A4/wKgZomWU8aWAITokAAKvMEaiSII220.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/A4/wKgZomWU8SOAe7wgAALJFEoYME0252.jpg)
PCB仿真软件有哪些?PCB仿真软件是如何进行LAYOUT仿真的?
PCB设计如何在实操中规范的布局
![<b class='flag-5'>PCB设计如</b>何在实操中规范的布局](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/77/wKgZomVIlBWAdNX4AACuh4TKfHA582.jpg)
PCB设计如何设置跳线
![<b class='flag-5'>PCB设计如</b>何设置跳线](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/A9/wKgZomUnu7yAHVPyAAEfWaRc7us447.png)
PCB设计步骤和规范 PCB常见类型电路设计
![<b class='flag-5'>PCB设计</b>步骤和规范 <b class='flag-5'>PCB</b>常见类型电路设计](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/26/wKgaomUSX6eAFYBcAABSYVlkTV4049.png)
