医院因其工作的特殊性,供电环境的好坏对医院供电安全提出了特殊而且严格的要求。如何预见医院供电系统常见故障,提高供电可靠性,将越来越受到医院管理者和电气管理维护人员的关注。只有通过长期的努力.才能不断的提高医院供电的可靠性,做好医院后勤保障工作。
医院是救死扶伤的重要场所,各种电器设备超负荷运转可能导致停电而使正在进行中的手术中断、培养细胞死亡等严重后果,从而给医院和患者带来重大损失。
配电室的高、低压配电设备安装无线测温在线监测系统
医院引入无线测温装置,在配电房电气设备内的母排、电缆头、电气接点上安装无线测温传感器,将监测的温度数据引至配电值班室,值班人员不用到现场,在配电值班室就可以实时监控变配电设备的电气接点温度数据。一旦设备温度出现异常,无线测温系统会马上发出报警音响,值班员第一时间就能发现并采取措施保障医院供电安全。测温监控系统将这些运行数据实时的存入电脑中,还可以作为日后运行分析的依据,也为医院电气设备的日常运维工作提供数据支持。
利用RFID无线测温系统可根据医院复杂的配电网提供不同的无线测温方案,实时监测电气设备的本身温度。无线通讯通常和接收终端、通信串口、电子计算机等配套使用,无线测温传感器通过RFID技术将温度数据传输给无线测温集中采集主机,再通过不同的通讯通道将数据上传到无线测温系统。适用于各类户外、高温、潮湿、粉尘、高压、不便布线或现场无法提供电源等的多种特殊测控场合。该系统解决了现场安装布线成本,克服安装复杂环境的影响,实现了电气设备本身温度的实时在线监控。
RIFD无线射频识别技术通过无线电波不接触快速信息交换和存储技术,通过无线通信结合数据访问技术,然后连接数据库系统,加以实现非接触式的双向通信,从而达到了识别的目的,用于数据交换,串联起一个极其复杂的系统。在识别系统中,通过电磁波实现电子标签的读写与通信。根据通信距离,可分为近场和远场,为此读/写设备和电子标签之间的数据交换方式也对应地被分为负载调制和反向散射调制。
完整的RFID系统由读写器(Reader)、电子标签(Tag)和数据管理系统三部分组成。
在传统RFID芯片上嵌入高精度超低功耗(1微瓦)温度传感器芯片,并内置512比特可擦写非易失性数据储存单元,供存储用户信息等数据。射频芯片通讯接口支持EPC Global C1G2 v1.2通信接口协议,用户读取芯片时除了能获得普通ID号之外,同时可获取即时温度信息。测量范围可达-40至+125摄氏度,常温单点校准后误差为1度,并且在35至42摄氏度之间时误差可小于0.1度,芯片拥有良好的一致性。
无源无线测温
测温范围宽,精度高
实时实效,稳定可靠
可耐受超过220℃的高温环境
抗金属设计,可满足金属表面测温
满足广泛的工业领域应用
安装调试方便
运维成本低
审核编辑黄宇
传感器
2548文章
50642浏览量
751691 -
芯片
453文章
50360浏览量
421636 -
RFID
387文章
6101浏览量
237351 -
通信
18文章
5968浏览量
135829 -
无线
31文章
5427浏览量
173052
