用于集成太阳能和储能系统的5种转换器拓扑
德州仪器 来源:德州仪器 2023-03-28 10:00 875次阅读
储能系统价格变得越来越实惠,电价也在上涨,因此对可再生能源的需求不断增加。许多住宅现在使用太阳能发电和电池储能相结合的系统,确保在太阳能无法满足需求时能够提供能源。
图 1 展示了一个住宅用例,图 2 展示了如何将典型的光伏逆变器系统与储能系统进行集成。
图 1:一种住宅用太阳能发电和储能系统安装方案
图 2:具有储能系统的典型光伏逆变器系统
理想情况下,这种类型的系统具有可实现交流/直流和直流/直流转换和高功率密度的高效电源管理组件(具有尽可能小的解决方案尺寸),这些组件具有高度可靠性(损耗超低)并有助于将产品快速推向市场。然而,这些要求并非总能同时实现,需要就这些子块的理想电源转换拓扑进行权衡。
交流/直流和直流/直流降压和升压电源转换器的现有电源拓扑的共同点是具有交错运行的半桥或转换器分支,旨在用于提高直流/直流转换器中的功率级别,或者通过放置三个以 120 度相移运行的分支在交流/直流逆变器或功率因数校正级中实现三相工作模式。
图 3 所示为五种电源拓扑的简化原理图。
图 3:半桥电源拓扑和等效分支电源拓扑
拓扑 1: 在两级转换器拓扑结构中,脉宽调制 (PWM) 信号作为补充应用于功率器件Q1 和 Q2(具有时间延迟,以避免因开关信号重叠而发生击穿)。对于输出端的正正弦波,Q1 应用的占空比为 >50%。对于输出端的负正弦波,Q2 的占空比为 >50%。控制输出功率是一个简单的概念,但线路滤波器之前的输出信号具有一个全总线电压摆幅,这种情况下需要更大的滤波器来减少电磁干扰。进入滤波器的纹波频率是 PWM 频率,会影响滤波器的大小。
与两级转换器相比,三级拓扑允许使用更小的无源器件 并且具有更低的 EMI。共有四种三级拓扑。
拓扑 2:T型拓扑结构因晶体管围绕中性点 (VN) 的排列方式而得名。Q1 和 Q2 于直流链路连接,而 Q3 和 Q4 则与 VN 串联。滤波器看到的纹波频率等于施加在开关 Q1 至 Q4 上的 PWM 频率。这决定了需要使用多大的滤波器元件才能在交流线路频率下实现所需的低总谐波失真。Q1 和 Q2 会看到全总线电压,当系统中的直流链路电压为 800V 时,额定的全总线电压需要达到 1,200V。由于 Q3 和 Q4 连接到 VN,它们只看到全总线电压的一半,在 800-V 的直流链路电压系统中,它们的额定电压为 600V ,这可以节省转换器类型的成本。
拓扑 3:在有源中性点箝制 (ANPC) 转换器拓扑结构中,VN 与有源开关 Q5 和 Q6 连接,并将VN设置在直流链路电压的中间。与 T 型转换器一样,滤波器看到的纹波频率等于用来确定交流线路滤波器尺寸的 PWM 频率。这种架构的优点是所有开关的额定电压都是最大直流链路电压的一半;在 800V 系统中,可以使用额定电压为 600V 的开关,因此有助于节省成本。关闭此转换器时,务必将每个开关上的所有电压限制为直流链路电压的一半。换句话说,控制微控制器 (MCU) 需要处理关断时序。TI的TMS320F280049C 和 C2000TM 产品系列中的其他器件具有可配置的逻辑,允许在硬件中实现关机逻辑,以卸下 MCU 的软件任务。
拓扑 4:中性点箝制 (NPC) 转换器拓扑结构来自 ANPC 拓扑结构。这里的 VN 通过二极管 D5 和 D6 连接,将 VN 设置在直流链路电压中间。滤波器看到的输出纹波频率等于用来确定交流线路滤波器尺寸的 PWM 频率。与 ANPC 拓扑一样,所有开关的额定电压都是最大直流链路电压的一半,但有另外两个开关需改为两个快速二极管。与 ANPC 拓扑相比,NPC 拓扑的成本略有降低,但代价是效率也略有降低。关断时序的要求也与 ANPC 拓扑相同。从上述 ANPC 参考设计中很容易推导出 NPC 拓扑。
拓扑 5:飞跨电容型拓扑结构已经告诉你在这个转换器中发生了什么;一个电容器连接到由 Q1 和 Q2 以及 Q3 和 Q4 实现的叠加半桥的开关节点。电容器上的电压限制为直流链路电压的一半,并在 V+/V– 之间周期性漂移;漂移时会进行电源输送。这种拓扑在正正弦波和负正弦波期间使用所有开关。在这种拓扑中,滤波器看到的输出纹波频率是飞跨电容器每个周期漂移时提供的 PWM 频率的两倍,因此交流线路滤波器的尺寸更小。同样,所有开关的额定电压都是最大直流链路电压的一半,因此有助于节省成本。
表 1 列出了不同拓扑的优点和挑战。
表 1:不同转换器拓扑的优点和挑战
与传统的两级转换器相比,所有四种三级拓扑在功率密度(具有尽可能小的解决方案尺寸)、高度可靠运行和快速推向市场方面具有明显的优势。使用宽带隙器件和高性能 MCU 以合理的成本进一步增强了这些优势。
审核编辑:汤梓红
  • 转换器
  • 太阳能
  • 逆变器
  • 拓扑
  • 储能系统
原文标题:技术干货|用于集成太阳能和储能系统的 5 种转换器拓扑
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅析高能效系统的多级转换器拓扑
    “电表之前”,用于在需求量大的时期补充发电量。两情况都利用采用不同架构,拓扑和功率半导体技术的双向功率转换器。 住宅太阳能装置中的ESS
    的头像 发表于 04-15 17:42 2889次阅读
    浅析高能效<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的多级<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
    5用于集成太阳能系统转换器拓扑详解
    的头像 发表于 07-04 10:59 1749次阅读
    <b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>太阳能</b>和<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b>详解
    用于太阳能照明系统的智能控制
    、寿命<br/>短、运行不稳定等问题, 提出了一用于太阳能照明系统<br/>的新型智能控制。控制
    发表于 12-15 17:32
    南京太阳能发电系统
    1)简介并网发电系统就是太阳能组件产生的直流电经过并网逆变器转换成符合市电电网要求的交流电这后直接接入公共电网。并网发电系统有集中式大型并网电站一般都是国家级电站,主要特点是将所发电能
    发表于 03-11 10:31
    太阳能发电系统
    1)简介离网型太阳能发电系统被广泛应用于偏僻山区、无电区、海岛、通讯基站等应用场所。系统一般由太阳电池组件组成的光伏方阵、
    发表于 04-05 10:57
    离网太阳能系统设计中的电源转换架构
    ”.从高阶角度看,报警闪光灯仅在夜晚工作,电池将在所有其它时间充电。这种特性允许我们使用公共母线架构,因为报警闪光灯或者在充电,或者在闪烁,两操作不会同时进行。我们可以将太阳能直流/直流转换器、双向直流
    发表于 09-26 09:52
    能对太阳能设施进行基本监测的iCoupler隔离式通信解决方案
    图3显示了一个典型太阳能系统,包含输入直流串、DC-AC转换、充电和、电池管理及通信。ADI公司为
    发表于 10-22 17:02
    最大功率点跟踪功能的C2000太阳能直流/直流转换器
    直流/交流逆变器)的配套设计。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV 一起组成了适用于中央式或串式拓扑的完整太阳能逆变器。此太阳能直流/直流
    发表于 11-16 17:06
    基于BQ25570太阳能收集太阳能CLICK板设计用于极低功率能量收集元件
    MIKROE-2814,太阳能CLICK Board拥有太阳能收集 - 它将这两设备都包含在一个包装中。 CLICK Board使用BQ25570--一
    发表于 07-31 08:45
    太阳能串逆变器和系统的电源拓扑考虑
    太阳能串逆变器和系统的电源拓扑考虑
    发表于 01-17 09:31
    太阳能光伏发电系统有哪些类型?
    使用电池,可以满足用户白天和黑夜的用电需求。   太阳能光伏发电系统是一有效的
    发表于 04-25 16:33
    太阳能电池有哪些优缺点?电池的应用情况
    太阳能电池是将太阳能转换为电能并储存起来的一装置。它可以在
    的头像 发表于 03-20 15:22 4408次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>板<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电池有哪些优缺点?<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电池的应用情况
    太阳能电池和户外太阳能板搭配使用会更好
    家用太阳能板则是另一使用太阳能的方式,它们允许家庭将太阳能
    的头像 发表于 04-01 11:08 1186次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>板<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b>电池和户外<b class='flag-5'>太阳能</b>板搭配使用会更好
    用于集成太阳能系统5转换器拓扑
    的头像 发表于 05-08 11:28 1054次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>太阳能</b>和<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>5</b><b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
    用于集成太阳能系统5 转换器拓扑
    的头像 发表于 07-10 10:52 667次阅读
    <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>集成</b><b class='flag-5'>太阳能</b>和<b class='flag-5'>储</b><b class='flag-5'>能</b><b class='flag-5'>系统</b>的 <b class='flag-5'>5</b> <b class='flag-5'>种</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>拓扑</b>
