间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下:间隙电流保护按一次值100A整定,间隙过流保护动作时间一般较短,当变压器中性点直接接地运行,发生区外接地故障时,单相接地电流将远大于100A,而间隙保护动作时间由较短,极容易误动作。
可以看出,间隙电流和间隙电压共用一个时间继电器。因为当出现单相故障时,当主变中性点偏移电压达到定值时,间隙电压保护启动。当经过一段时间后,可能放电间隙击穿,间隙电流保护动作,而间隙电压返回,如果间隙电流与间隙电压采用不同的时间继电器,则间隙保护将重新开始计时,此时间将可能大于一次设备所能承受的时间,使设备损坏。
审核编辑黄宇
举报投诉
变压器
160文章
7617浏览量
137052 -
继电器
132文章
5375浏览量
150057 -
CT
2文章
191浏览量
32383
提升窄间隙焊接质量:高速熔池监控相机的应用方案
窄间隙焊接是一种在焊接过程中利用较小的焊接间隙来提高焊接效率和焊缝质量的先进工艺。由于焊接区域的空间较为狭小,传统的焊接监控方法往往无法满足精准的操作需求。因此,在窄间隙焊接中,采用高效的熔池监控
主变压器综合保护与冷却系统探讨——以中性点间隙接地保护、排油注氮灭火装置及风冷控制柜为例
本文主要介绍了主变压器在电力系统中的重要性,以及为确保其安全稳定运行所采用的中性点间隙接地保护成套装置、排油注氮灭火装置和风冷控制柜等关键设备。通过分析这些设备的原理、功能及在实际应用中的重要作用,为电力系统运行维护人员提供了一
中性点经中值电阻接地的作用
经中值电阻接地的作用。 一、限制接地短路电流 中性点直接接地的系统在发生单相接地故障时,会形成一个低阻抗的回路,导致接地短路电流很大。这种大电流
高频变压器磁芯间隙大了会怎么样
磁芯间隙的定义和作用 磁芯间隙是指磁芯中故意留下的空气或非磁性材料的空间。这个间隙的存在有几个目的: 减少磁饱和 :在变压器工作时,磁芯中的磁通量会随着电流的变化而变化。如果磁芯没有
变压器中性点隔离开关的作用是什么
变压器运行过程中,由于各种原因,如过载、短路、雷击等,可能会导致变压器内部的电流或电压异常。如果这些异常电流或电压不能及时切断,可能会对变压器造成严重损坏。通过使用中性
磁力耦合器安装间隙怎么调
磁力耦合器(Magnetic Coupling)是一种利用磁力传递能量的装置,广泛应用于工业自动化、机器人、医疗设备等领域。磁力耦合器具有无接触、无磨损、低噪音、高效率等优点,但其性能受到安装间隙
多电源的TN系统在电源端中性点不直接接地的原因是什么?
对于多路TN系统供电的系统,为什么不在电源端将电源中性点直接接地,是否认为两个电源供电时,距离比较近,地线之间的阻抗比较低,如果分别直接接地,又是TN系统,可能存在零序电流,这样的话电源端的地线就会
发表于 07-17 09:38
消除齿轮传动间隙的措施有哪些
消除齿轮传动间隙是提高齿轮传动精度和稳定性的关键。本文将详细介绍消除齿轮传动间隙的措施,包括设计、制造、装配、维护等方面的内容。 一、齿轮设计 齿轮参数的选择 齿轮参数的选择对消除传动间隙至关重要
中性点接地方式有哪些,什么是变压器中性点接地电阻柜?
电阻柜,它可以强制配电网中性点接地,并限制故障电流。这使得继电保护设备有足够的时间进行检测,实现跳闸和备用切换,从而避免配电网和电气设备受到损坏。这种设备通过在接地相和变压器中性
