变压器间隙保护原理及间隙电压电流值
bdnewstar 来源:bdnewstar 作者:bdnewstar 2023-03-28 10:16 次阅读
变压器间隙保护作为变压器中性点间隙接地运行时的接地故障后备保护,由电流保护和电压保护两部分构成。当间隙被击穿,经间隙的电流大于整定值时,保护延时跳闸;当间隙被击穿而间隙零序电压大于整定值时,保护延时跳闸。
间隙保护电流、电压如图1所示。其中,常规站间隙保护零序电压宜取PT开口三角电压,智能站间隙保护零序电压宜取自产电压;间隙电流取中性点间隙专用CT。间隙电压保护的电压取外接时零序电压定值固定为180V,取自产零序电压时零序电压定值固定为120V。
间隙电流取中性点间隙专用CT的原因:如果间隙电流和零序过流保护共用中性点零序CT,当变压器中性点直接接地运行时,如间隙电流保护未退出运行,当发生变压器外接地故障时,间隙电流保护可能误动作。其原因如下:间隙电流保护按一次值100A整定,间隙过流保护动作时间一般较短,当变压器中性点直接接地运行,发生区外接地故障时,单相接地电流将远大于100A,而间隙保护动作时间由较短,极容易误动作。
可以看出,间隙电流和间隙电压共用一个时间继电器。因为当出现单相故障时,当主变中性点偏移电压达到定值时,间隙电压保护启动。当经过一段时间后,可能放电间隙击穿,间隙电流保护动作,而间隙电压返回,如果间隙电流与间隙电压采用不同的时间继电器,则间隙保护将重新开始计时,此时间将可能大于一次设备所能承受的时间,使设备损坏。
在Q/GDW 1175-2013《变压器高压并联电抗器和母线保护及辅助装置标准化设计规范》中,规定把间隙过流、间隙电压投退控制字分开,可分别投退;并增加零压取自产或外接的选择位,以适应无法取外接零压的场合。另外,主变中压侧间隙保护的间隙电流和间隙电压都是一段两时限,1时限跳开小电源,2时限跳开变压器各侧断路器;而高压侧的间隙过流和零压都是一段一时限,跳各侧断路器。
审核编辑:汤梓红
  • 变压器
  • 断路器
  • 间隙保护
  • 电流值
    AL-JXB主变压器中性点间隙保护成套装置
    长。使保护不会出现误动或拒动且稳定可靠。二、技术数据AL-JXB型变压器中性点间隙接地保护装置的技术数据如下表:产品型号 变压器额 定
    发表于 10-12 14:11
    NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置
    的有关规定设计;并配套专门的工艺流程、检验流程,保证产品制造的流程化、标准化和专业化。2、设计新颖,整体安装 NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷、放电
    发表于 11-19 15:10
    中性点间隙保护说明
    间隙保护全称为变压器中性点间隙接地保护成套装置。主要用于110KV和220KV变压器中性点过
    发表于 01-23 16:41
    变压器中性点间隙接地保护装置
    ,引发变压器中性点电压升高造成对变压器的损害。本产品广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、环保等领域。2、一般来说,棒间隙为极不均匀电场,放电电压
    发表于 03-26 09:39
    变压器中性点间隙接地保护装置/中性点间隙接地保护
    ,充分有效,热容量大,不易烧损,提高了保护安全性和保护效果。变压器中性点间隙接地保护装置集隔离开关、氧化锌避雷
    发表于 06-17 15:18
    AL-JXB变压器中性点间隙保护装置/中性点间隙保护啊/间隙保护
    变压器中性点间隙保护是我公司研发及生产的主打产品,本装置专用于110KV/220kv/330kv/500kv电力变压器中中性点接地运行及不接地运行等两种不同的运运行方式‘从而避免由于系
    发表于 06-19 09:18
    保护变压器的角型间隙安装位置
    试题,学员可通过高压电工试题及解析全真模拟,进行高压电工自测。1、【单选题】 工作票是准许在()上工作的书面命令。(C)A、停电设备或线路B、电气设备或停电线路C、电气设备或线路2、【单选题】 下列关于保护
    发表于 09-16 08:43
    变压器中性点间隙保护-球间隙
    1、变压器中性点间隙保护-球间隙专用于110KV、220KV、330KV、500KV
    发表于 09-07 16:39 25次下载
    变压器间隙保护措施如何进行?变压器停止运行需要哪几个步骤?
    某电网存在电源线路发生单相接地故障时变压器中性点间隙保护与电源线路保护同时动作的现象,造成无故障变压器停电事故。其主要原因是系统单相接地故障
    发表于 06-25 11:34 3203次阅读
    NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置的介绍
    什么是间隙保护,哪儿有啊? NS-ZJB型变压器中性点间隙接地保护装置专用于110KV、220KV、330KV、500KV电力
    发表于 04-28 14:35 1493次阅读
    变压器中性点间隙保护装置的图解
    110kV和220kV有效接地系统中不接地变压器的中性点过电压保护——NS-ZJB型变压器中性点间隙保护
    发表于 03-08 11:21 9755次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>间隙</b><b class='flag-5'>保护</b>装置的图解
    变压器间隙保护变压器中性点间隙接地保护装置详情
    止设备被过电压损坏。 接地电阻柜 在实际运行中,根据电网的需要,经常需要在直接接地的110和220kV电力变压器的中心设置直接接地装置。同时,由避雷和放电间隙组成的非接地装置(即ns
    发表于 08-30 11:53 3370次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>间隙</b><b class='flag-5'>保护</b>,<b class='flag-5'>变压器</b>中性点<b class='flag-5'>间隙</b>接地<b class='flag-5'>保护</b>装置详情
    变压器间隙保护原理
    的头像 发表于 03-28 09:58 2476次阅读
    <b class='flag-5'>变压器</b><b class='flag-5'>间隙</b><b class='flag-5'>保护</b>原理
    间隙电流取中性点间隙专用CT的原因
    间隙电流保护按一次100A整定,间隙过流保护动作时间一般较短,当
    的头像 发表于 03-28 10:03 2444次阅读
    <b class='flag-5'>间隙</b><b class='flag-5'>电流</b>取中性点<b class='flag-5'>间隙</b>专用CT的原因
    变压器中性点间隙接地保护包括什么?
    变压器中性点间隙接地保护包括什么? 变压器是电力系统中必不可少的电气设备之一,主要用于变换电压电流
    的头像 发表于 09-27 16:20 4975次阅读
