小功率数码适配器电源ic SF5773采用热响应技术,输入功率恒定,大大拓展了系统的安全区工作范围(SOA)。有效解决了因热响应差的系统,烤机时容易造成变压器饱和等一系列可靠性问题,进一步实现了全负载范围内效率均衡!
小功率数码适配器电源ic SF5773 采用SOT23-6封装,脚位如下:
1 GND 芯片参考地管脚。
2 FB 输出反馈和消磁检测管脚。
3 DEM 变压器铁芯退磁检测引脚。该引脚也用于输出过电压保护(输出OVP)。
4 CS 电流采样输入管脚。
5 VDD 芯片供电脚。
*UN SF5773
小功率数码适配器电源ic SF5773主要特性:
1、专利的“QR-IITM”(第二代准诺振)技术克服准谐振系效率,EMI和异音方面的缺陷:
“ Digital Anti-jitter”技术消除谷底切换异音
“ Digital Frequency Foldback”提高全负载效率
“ Digital Frequency Jittering”改善EMI
2、效率足六级能效要求
3、内置软启动,管脚浮空保护
4、超低启动电流
5、输出过压保护电压可外部编程
6、逐周期电流限制,内置前沿消隐
7、内置高低压过流补偿实现全电压平坦OCP曲线
8、VDD欠压保护(UVLO),过压保护及钳位
小功率数码适配器电源ic SF5773还可以应用在手持数码充电器、电脑/电视辅助电源、替代线性电源等领域。典型输出12V3A,功率最大能做到50W。±5% 的恒压精度,性能优越,物美价优!
审核编辑:刘清
变压器
159文章
7570浏览量
136733 -
适配器
8文章
1982浏览量
68451 -
电源IC
4文章
366浏览量
44897 -
GND
2文章
540浏览量
38962
原文标题:被信赖的小功率数码适配器电源ic SF5773
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适配器的电压与功率选择
电源适配器怎么使用?
电源适配器类型分成哪几类呢?
适配器电源IC CY3783A产品概述
适配器电源IC U2315B产品概述
适配器电源IC U8621简介
小功率大作为:CR5241开关电源芯片助力充电器/适配器领域创新
