使用快速、精确的过流检测器对汽车安全系统进行诊断
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-28 10:25 次阅读
从汽车动力传动系统(牵引逆变器电池管理和电动助力转向等),到汽车安全系统(防抱死制动系统或自动驾驶等),汽车各系统的电气化比例正在日益提升。为确保车辆安全,我们必须了解这些系统是否按照正确的操作指南运行。而准确电流测量和快速故障响应对于在这些系统中进行调试和诊断至关重要。
图1所示为一个典型的过流电路,包括一个分立运算放大器和一个分立比较器
图1:利用分立运算放大器和比较器实现过流检测
决定该系统的准确性和响应时间的来源包括:
分流电阻RS)容差和漂移。
放大器电路增益误差(RI和RF)。
放大器和比较器之间的分压器(R1和R2)误差。
比较器参考(R3和R4)输入误差。
放大器电路的响应时间。
比较器的响应时间。
在最坏的情形下,由放大器和比较器之间的分流、增益和分压器引起的误差都会导致电流测量误差。根据此错误水平,您必须在设计中增加裕度,以确保其不超过所需的运行参数
设计更高效、更可靠的系统
总故障状态响应时间不仅包括放大器和比较器响应时间,您还必须考虑微控制器MCU)的周期时间以及保护电路的开启和关闭时间。总响应时间必须短于系统进入安全运行状态所需的时间。通常,MCU周期时间和保护电路是固定的;因此,您必须调整放大器和比较器的响应时间,以满足系统要求。TI为放大器和比较器提供各类响应时间的解决方案。
如果您想提高电流检测精度,可以选择使用图1所示电路的高精度低漂移电阻;然而,随着外部元件的精度和漂移增加,成本也随之增加。另一种方法是使用电流检测放大器,如TI INA185。电流检测放大器集成了精密匹配的电阻增益网络,可经济高效地降低增益误差和漂移。对于INA185,增益误差为±0.25%,漂移为8 ppm/°C,或温度变化为±0.33%。
此外,您还可以通过使用性能更佳的电阻器来改善参考误差。使用带有集成精密基准电压的比较器(如TI TLV4021)也可在温度误差为±0.04%的情况内显著改善参考误差。图2所示为同时使用INA185和TLV4021用于过流检测电路的电路。
图2:使用精密电流检测放大器和精密比较器实现过流检测
这会将分压器误差作为主要误差源。您可使用电流检测放大器(如TI INA301)来消除此误差源。该放大器集成了比较器和精密基准电压源,如图3所示。
图3:INa301功能框图
INA301具有片上精密电流源,仅需一个外部电阻即可设置阈值。此外,警报输出的总响应时间小于1μs。
监控系统的电流状态相当于潜在问题的主要指标。提高过流检测精度可通过最小化分配净空来提高系统功率效率。有许多过流检测解决方案可基于特定应用的关键问题进行优化:成本、解决方案大小、精度或响应时间。您可以利用电流检测放大器和带有集成参考的比较器提供的更高精度,来权衡实现典型分立元件的低成本。
审核编辑:郭婷
  • 电池管理
  • 放大器
  • 运算放大器
  • 比较器
  • 过流检测器
    简单的输出锁定的故障检测器应用设计
    简单的输出锁定的故障检测器应用设计
    发表于 03-27 15:51
    以AD7770 Σ-Δ ADC为例简化安全系统设计的探讨
    影响,尤其是成本。ADI公司最近的一些Σ-Δ ADC,比如AD7124 或AD7768,实现了许多内部错误检测器,这样可以简化功能安全系统的设计,使整体复杂度低于其他解决方案。AD7770是精密Σ-Δ ADC
    发表于 10-15 09:47
    如何调试并诊断汽车安全系统的准确电流测量和快速故障响应机制
    决定汽车安全系统的准确性和响应时间的来源包括哪些?如何利用分立运算放大器和比较汽车安全系统实现
    发表于 08-03 06:17
    如何使用过检测器汽车安全系统进行诊断
    指南运行。而准确电流测量和快速故障响应对于在这些系统进行调试和诊断至关重要。图1所示为一个典型的流电路,包括一个分立运算放大器和一个分立
    发表于 11-09 07:20
    简单的、输出锁定的故障检测器应用设计
    摘要:本文介绍了一个简单、具有快速响应时间的故障检测器,用于低压系统的电路保护。该方案与专用的热插拔控制
    发表于 03-23 18:45 23次下载
    简单的、输出锁定的故障检测器,具有快速的响应时间
    发表于 05-06 11:14 1009次阅读
    简单的、输出锁定的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b>故障<b class='flag-5'>检测器</b>,具有<b class='flag-5'>快速</b>的响应时间
    用555组成的检测器
    长期以来,介绍555定时IC应用电路的文章数不胜数,但利用555内部比较和双稳触发组成检测器
    发表于 01-25 10:56 3200次阅读
    用555组成的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>检测器</b>
    检测器电路图
    电子发烧友为大家提供了检测器电路图,本站还有其他相关资源,希望对您有所帮助。
    发表于 09-27 15:14 1971次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>检测器</b>电路图
    基于555时基电路的检测器电路分析
    本方案采用555时基电路的检测器电路,本电路构思巧妙、工作可靠、元件价廉易购,值得推荐。
    的头像 发表于 09-27 11:26 3604次阅读
    基于555时基电路的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>检测器</b>电路分析
    检测器的原理
    检测器检测输入信号零值或零电压电平的次数。零检测器基本上是一个比较电路,将输入的正弦信号
    的头像 发表于 10-18 09:25 4070次阅读
    使用快速精确检测器,对汽车安全系统进行诊断
    使用快速精确检测器,对汽车安全系统
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    使用<b class='flag-5'>快速</b>、<b class='flag-5'>精确</b>的<b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>检测器</b>,对<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>安全系统</b><b class='flag-5'>进行</b><b class='flag-5'>诊断</b>
    如何设计和认证功能安全的电阻温度检测器系统
    本文将讨论功能安全系统的电阻温度检测器(RTD)电路设计以及Route 2S组件认证流程。认证系统是一个漫长的过程,因为必须检查系统中的所有组件是否存在潜在的故障机制,并且有多种方法可
    的头像 发表于 12-09 17:12 1162次阅读
    如何设计和认证功能<b class='flag-5'>安全</b>的电阻温度<b class='flag-5'>检测器</b><b class='flag-5'>系统</b>
    的头像 发表于 12-13 11:37 1102次阅读
    什么是检测器 检测器的原理
    的头像 发表于 03-24 12:46 3218次阅读
    检测器的原理和作用
    检测器的基本原理是通过对输入信号进行处理,当信号从正变为负或从负变为正时,产生一个脉冲信号。这个脉冲信号可以用来表示输入信号的零点,从而实现对信号频率和相位的测量。
    的头像 发表于 02-01 14:12 2670次阅读
    <b class='flag-5'>过</b>零<b class='flag-5'>检测器</b>的原理和作用
