衡量一款工程监测振弦采集仪是否好用的标准是什么呢?
长期在工地上使用的仪器,由于不同工况,使用的环境各不同,以及要应对各种恶劣天气,一般都要立杆建机箱机柜来安装保护,选择一款合适的仪器就显得很重要。
![poYBAGL8THmAIqYsAAcxDQ7yImk838.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/6E/poYBAGL8THmAIqYsAAcxDQ7yImk838.png)
这款多通道振弦模拟信号采集仪VTN,测量精准,性能稳定。在使用中发现有两点特别友好,一是传感器接口方便,二是工作模式简单。
多通道振弦模拟信号采集仪VTN具有 16组传感器物理接口(每组 5 个端子), 从右向左依次为公共端、线圈、温度/线圈、模拟信号输入、模块信号输入/高精度模块信号输入。 5个端子定义如下图:
![poYBAGPjB6WAK_X4AAJhSgsS-Ew487.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/0D/poYBAGPjB6WAK_X4AAJhSgsS-Ew487.png)
传感器接线非常方便,二、三、四线制的传感器对应把线接入座子拧紧就好,很直观简单,不同型号会有所不同的接法,看一下说明书就可以了。
![poYBAGQiUHWAQjexABURlvS-7LA088.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/FA/poYBAGQiUHWAQjexABURlvS-7LA088.png)
工作模式,根据不同的工程监测任务来选择,直接调节拨码开关第四组的工作模式(WORK MODE),实时在线、定时开机和手动开机。 三种工作模式均通过拨码开关进行设置。
![poYBAGQiUIuAOMFzAAq5c9NRkuo689.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/9A/FA/poYBAGQiUIuAOMFzAAq5c9NRkuo689.png)
上电自启模式: 在这一模式下,只要外接了电源, VTN一直处于开机状态,永不关机。 VTN 会在参数预定的时间间隔自动存储数据、发送数据。
手动开机模式: 在这一模式下,仅可通过手动按键开机和关机(永远不会自动开机和关机)。
定时采发模式: 在这一模式下, VTN 自动的以预设的时长间隔自动开机、采集传感器数据、存储、发送, 在数据存储或者数据发送工作完成后自动关机,等待下次自动开机。
指令驱动模式: 在此模式下,设备始终处于开机状态,振弦测量停止。当收到 MODBUS 协议的传感器通道数据读取指令时自动开始测量并在测量结束后响应指令(回传 MODBUS 读取指令数据包)。
其内置的默认设置基本适合大部分工程监测常规使用,接好传感器,电源数据线就可以开始工作了,通过按键或上位机查看各项采集数据,参数设置等,一款仪器是否好用,操作简单,设置不复杂是最基本的,现在工作繁忙,没有人能花太多时间去学习复杂的东西,越是简单的越有效。
审核编辑黄宇
传感器
2553文章
51511浏览量
757255 -
采集仪
286浏览量
7213 -
工程监测
126浏览量
7320
