1-问题描述
已知:在1atm压力下、35℃的空气以50m/s的速度横掠过直径为5cm的圆柱,圆柱表面温度保持150℃不变。试计算圆柱表面的对流换热系数。
2-理论计算
首先基于理论计算圆柱表面的平均对流换热系数,具体过程如下:
3-软件计算设置
图 建立Fluent流体计算系统
图 导入计算模型
图 网格控制
图 指定流体边界名称及位置
图 更新网格
图 通用设置面板
图 修改温度单位
图 激活能量方程
图 设置湍流模型
图 设置流体介质参数
图 定义速度入口速度边界
图 定义速度入口温度边界
图 修改参考值
图 设置求解方法
图 定义初始化
图 开始求解
图 计算圆柱表面平均对流换热系数
图 静压云图
审核编辑:刘清
举报投诉
ANSYS
10文章
237浏览量
36413 -
计算系统
39浏览量
10278 -
Fluent
25浏览量
11647
原文标题:基于Fluent的横掠等温圆柱对流换热系数仿真验证【附学习计划】
文章出处:【微信号:sim_ol,微信公众号:模拟在线】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于双热阻模型芯片封装的强制对流换热仿真案例
本算例中建立了包括1个机箱、1个PCB 板、1个双热阻封装、1个轴流风扇、1个散热器的简单强迫对流换热模型,目的在于双热阻封装模块的应用,便
发表于 12-19 14:05
•5.4w次阅读
【培训】元王讲堂开课啦!专业的Flotherm培训等你
等)的热设计;4. 消费类电子产品的热设计(包括手机/平板/主机箱/可穿戴设备等);5. 新能源动力电池包热设计(包括自然对流与辐射换
发表于 05-25 09:49
基于设计数据共享的板级热仿真技术研究(二)
气进行对流换热.在此过程中,热量首先从芯片通过热过孔向下传导到PCB 内部,然后才是PCB 内部的导热.所以要保证板级热仿真的精度,不仅需
发表于 09-26 16:03
单相对流传热的实验关联式
单相对流传热的实验关联式:相似原理与量纲分析绝大部分对流换热系数的工程应用公式是由实验得出的,相似理论是解决实验方法的理论问题——核心是准则
发表于 07-06 07:17
•13次下载
辐射换热的计算
辐射换热的计算:两物体间的辐射换热除与表面温度,表面辐射物性,还与两物体表面的几何形状、大小、相对位置等几何因素有关,这种因素常用角系数来考
发表于 07-06 07:20
•40次下载
高电压真空断路器温升影响因素仿真
以一种高电压 真空断路器 模型为研究对象,对影响真空断路器温升的散热表面对流换热系数、动静触头接触点半径、接触点位置以及导电杆的半径4种因素进行了仿
发表于 08-10 14:08
•24次下载
矩形带肋通道中脉动流强化换热数值研究
为了提高燃气轮机叶片内部对流冷却,采用脉动蒸汽流取代稳态蒸汽流作为内冷介质。利用数值计算方法研究脉动蒸汽流在矩形带肋通道中的强化换热能力。通过与稳态蒸汽流的对比,分析了非稳态脉动流的脉动频率、脉动幅
发表于 03-30 14:49
•0次下载
《仿真分析小技巧9》---圆柱形器件的精确计算
给大家带来的是圆柱形器件的仿真计算,我们知道很多半导体器件都是圆柱形的,例如VCSEL激光器和光电探测器。那么我们如何利用APSYS软件中的Cylindrical Coordinate System
发表于 05-06 14:29
•698次阅读
基于Fluent横掠等温圆柱对流换热系数仿真验证
