多功能铃声发生器可用于电机驱动器和放大器
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Dale Eagar 2023-03-28 10:46 次阅读
LT1684 专为 OEM 电话设备而设计。其功能是连接数字控制逻辑和高压模拟电话线。当用于电话系统设计时,LT1684 允许软件控制振铃信号的频率、电压和节奏。由于应用与电话系统相似,LT1684 铃声芯片电机驱动器、数字输入放大扬声器、报警系统和正弦波 UPS 系统中处于领先地位。
介绍 LT1684
LT1684 提供了一套工具,用于轻松实现一个数字、脉宽调制 (PWM) 信号至 DC 耦合电压转换器 (在高电流下),同时提供隔离、开关频率滤波和输出保护。图 1 是 LT1684 工作中的系统级示意图。通过控制一对外部 MOSFET,LT1684 利用了其固有的稳健性,同时提供了对输出电压和电流的控制。在其电信应用电路中,LT1684 在高达 240mA 的输出电流下提供了高达 ±200V 的平滑、干净的输出输出。较高的输出电压可通过对 MOSFET 进行级联获得,而通过使用 LT1166 MOSFET 自动偏置发生器芯片作为配套器件,则很容易实现更高的电流。
图1.LT1684 采用差分脉宽调制来为数字控制的模拟电源解决方案提供隔离。
巡回赛
图 2 是 LT1684 实施一个数字 PWM 至振铃电话转换器的原理图。这有点像高功率、高电压、隔离、输出滤波的 D/A 转换器。与其 DAC 对应产品一样,LT1684 具有一个精准基准、开关和一个输出放大器。与DAC不同,它包括转换后纹波滤波、隔离和可靠的高压输出。
图2.典型的 LT1684 数字 PWM 至振铃电话转换器应用。
除了隔离、滤波和放大之外,LT1684 还为两个外部 MOSFET 提供了栅极偏置控制和栅极电压保护。从单个单片IC提供如此多的功能需要使用有点棘手的电路。该电路是通过对简单的滤波电路进行电路变换来实现的。这种变换在基本的二阶低通多反馈滤波器(MFB)电路上执行,最终看起来有点像图2所示的滤波器/放大器。图3中的滤波器/放大器元件为R2–R3以及C5和C3。通过电路变换向后看,这些元件实际上构成了图4所示的二阶MFB滤波器。图2中为这些元件选择的值实现了截止频率为3Hz、直流增益为2的二阶巴特沃兹MFB低通滤波器。选择这些器件是为了提供 ±2V 的输出摆幅和 100% 至 100% 的 PWM 占空比,同时滤波 80kHz PWM 纹波以满足电话规格
图3.基本的二阶低通MFB滤波器,由LT2实现。
窃取 LT1684 以用于其他应用
如图 1684 所示使用的 LT1 输出一个符合 Belcore 规格的环形信号。这意味着我们可以在22,000英尺外拨打电话。LT1684 适合另一种角色,其中 22,000 英尺的最小距离将是一个不错的选择。这是LT1684在可扩展功率放大器中的应用,详见图4。该放大器可用于驱动电机,模拟正弦波UPS系统中的电力公司,并操作大型音频驱动器。由于其可扩展的特性,这种设计可以在任何功率水平下使用。图4所示电路采用5000W位分贝转换器。当使用适当的音频驱动器和外壳实现此转换器时,输出声压级可能很大 - 实际上如此重要,以至于作者建议给它一个至少22,000英尺的宽泊位。
图4.5kW PWM 至模拟转换器。
欢迎模拟输入
图4中详述的可扩展放大系统可以通过模拟输入驱动,同时仍保持完全隔离。图5详细介绍了这种系统,其中模拟输入被滤波(以防止干扰)并转换为PWM。图5继续显示如何使用RS485差分驱动器驱动双绞线。双绞线的接收器端端由电阻端接,并穿过隔离栅。这在线路的两端提供了非常好的ESD保护。
图5.一个远程、隔离的模拟输入放大器,采用坚固的RS485驱动器和一条端接的双绞线。
结论
LT1684 可用于多种应用。LT®1684 是一款高度集成的解决方案,适用于任何需要对高输出电压或高输出功率进行数字控制的系统。
审核编辑:郭婷
  • 转换器
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
    信号发生器+功率放大器产品典型应用案例原理及分析
    的头像 发表于 09-13 15:43 2820次阅读
    信号<b class='flag-5'>发生器</b>+功率<b class='flag-5'>放大器</b>产品典型应用案例原理及分析
    声发生器电路原理图
    声发生器是一种设计用于产生构成随机信号的电噪声的电路。这些发生器可用于信号测试,以评估噪声系数、频率响应和各种参数。此外,噪声发生器在生成
    的头像 发表于 12-21 17:35 1869次阅读
    噪<b class='flag-5'>声发生器</b>电路原理图
    信号发生器放大器的作用
    本帖最后由 TomDuan 于 2017-5-12 11:53 编辑 信号发生器放大器的作用 Tom2017/5/12背景:信号发生器生成波形的方式可以大致分为两种DDS模式和Arb模式
    发表于 05-12 11:50
    电机控制放大器 如何控制这些电机
    如何控制这些电机。每个电机通常都称为“轴”,因此8轴电机控制最多可控制8个电机电机控制中使
    发表于 07-30 10:12
    便携式白噪声发生器的资料分享
    描述便携式白噪声发生器便携式白噪声发生器是一种方便的工具,可用于在一些随机噪声下检查电路或通信线路,以确保设备在恶劣环境中的可靠性。该设备的电流消耗很低,因此您可以使用小型 12V-23A 电池为电路供电。
    发表于 06-29 06:26
    闹钟声发生器电路
    闹钟声发生器电路
    发表于 01-13 20:21 1201次阅读
    闹钟<b class='flag-5'>声发生器</b>电路
    声发生器
    声发生器   这个电路产生测试用的噪
    发表于 09-28 14:23 1894次阅读
    运算放大器组成阶梯波发生器电路图
    图中所示是用运算放大器组成的阶梯波发生器线路.
    发表于 10-06 13:05 4058次阅读
    多功能高精度脉冲信号发生器解析
    近日,中国IGBT驱动领军企业青铜剑技术推出多功能高精度脉冲信号发生器(PSG-06_V2.0)。PSG-06设备主要用于IGBT、MOSFET及其
    发表于 07-04 10:54 1476次阅读
    UG-1224:适用于ADC驱动器放大器夹层卡
    发表于 05-15 18:12 2次下载
    UG-1224:适<b class='flag-5'>用于</b>ADC<b class='flag-5'>驱动器</b>的<b class='flag-5'>放大器</b>夹层卡
    LT1684:微功率铃声发生器数据表
    LT1684:微功率铃声发生器数据表
    发表于 05-21 18:08 9次下载
    LT1684:微功率<b class='flag-5'>铃声发生器</b>数据表
    一个非常简单的家庭电话铃声发生器电路
    这真的是一个非常简单的家庭电话铃声发生器电路,它只使用几个电子元件/零件而构建。它生成模拟电话铃声,只需要4.5VDC至12VDC电压的直流电源。
    的头像 发表于 06-11 10:58 2982次阅读
    一个非常简单的家庭电话<b class='flag-5'>铃声发生器</b>电路
    伺服放大器和伺服驱动器的区别
    在工业自动化领域,伺服放大器和伺服驱动器都是至关重要的控制组件,它们共同协作以实现对伺服电机的高精度控制。然而,尽管两者在功能上有一定的重叠,但它们在定义、
    的头像 发表于 06-05 16:48 2096次阅读
    声发生器怎么产生声波
    声发生器是一种电子设备,用于产生各种频率和强度的声波,这些声波通常被称为噪声。噪声发生器在许多领域都有应用,包括科学研究、工业测试、军事用途、音频测试和娱乐。 在讨论噪声发生器如何产
    的头像 发表于 09-25 15:54 376次阅读
    Aigtek信号发生器功率放大器的作用是什么
    专门用于将小信号放大到足够大的功率,以驱动负载或传输更远的距离。本文将详细探讨信号发生器功率放大器的作用及其在各个领域中的应用。 信号
    的头像 发表于 11-06 11:53 178次阅读
    Aigtek信号<b class='flag-5'>发生器</b>功率<b class='flag-5'>放大器</b>的作用是什么
