随着大家对无线网的需求,越来越多的工程讲究干净、整洁的配电柜,这样不仅安全,还能保证各个线路的最大化运行,其实配电柜就是你接负载的空开柜,像家里空开都有个小盒子,UPS输入输出配电柜就是大一点的柜子,而用途都一样,大小要看你UPS的功率来决定。今天科兰小编就为大家带来超实用UPS输入输出配电柜介绍。
什么是UPS输入输出配电柜?
UPS输入输出配电柜是电力机房中心使用的,有功能完善,结构紧凑,稳定可靠等特点,UPS实际上就是不间断电源,UPS输入输出柜是针对UPS不间断电源特性量身打造的设备。它能够控制配电单元,机架式配电单元以及中心配电,能够方便管理。
UPS输入输出柜的电缆桥架系列:金属槽式、梯式、托盘式电缆桥架,热镀锌电缆桥架,玻璃钢电缆桥架。
UPS输入输出配电柜包括输入配电柜、UPS及输出配电柜,输出则由电缆输入UPS,UPS对齐进行存储后成为稳定三相电输出,该输出经由电缆经输出配电柜后输出至外部负载供电。
UPS输入输出配电柜特征:
所述连接电缆包括有中性线;所述UPS输出电缆中的中性线,其内导体的截面大于相线电缆中导体的截面。内部各功能单元所安装的进出线断路器按顺序分层排列。塑壳断路器采用固定式安装,微型断路器采用导轨卡式安装。确保操作维护安全方便,加上高度模块化的设计,为快速简单的安装及故障维护提供了极大的便利。
UPS输入输出配电柜的特点:
(1)可靠性:全部组件都是标准化的,经过制造商的试验;
(2)安全性:前后两面面板隔离,防止人员接触到带电部分;
(3)简单性:由于采用预制组件,设计安装都非常简单;
(4)易管理:完善的监控系统,机房管理者对设备运行状态能实时掌控,方便管理;
UPS电池柜的安装规范:
一、配电要求
对于机器的输入﹑输出配线,用户电工应事先接好且拉到装机现场机器放置点预留一定长度(一般预留1-1.5m长),以便机器到场后顺利安装。对于需要厂方派员安装的,用户应准备一切就绪后厂方才能派员出发。
二、出入线径选择
机器输入、输出线径的选择,不能低于国家用电安全标准。
三、走线要点
所有的输入﹑输出铜芯线最好选用多蕊软线为佳,方便用户布线,也利于机器接线。机器输入、输出的地下走线应有金属质材护套。
四、安全接地
检查接地地线,其接地电阻是否合乎国家标准,这对机器安全运行及防雷均有利。
五、平衡用电
用户配电箱柜内三相用电的功率分配应尽量分配平衡,如分配相差过大会造成中性线(零线)电流过大及零对地电压偏高,会造成机器运行的不安全甚至引发火灾。
UPS输入输出配电柜的使用条件:
(1)周围空气温度不高于+40℃,不低于-5℃。24h内的平均气温不得高于+35℃。
(2)户内安装使用,使用地点的海拔高度不得超过2000M。
(3)周围空气相对湿度在高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度时允许有较大的相对湿度。(例如+20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。
(4)设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%,设备应安装在无剧烈振动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
审核编辑:汤梓红
输入输出
42浏览量
10770 -
UPS
20文章
1171浏览量
92178 -
配电柜
1文章
229浏览量
12904
