电力系统谐波的产生与危害
电力系统中的谐波是指频率是电网基波频率(通常为50Hz或60Hz)的倍数的信号。这些谐波信号通常由非线性负载引起,例如电子设备、变频器、照明设备等。谐波信号的产生会导致一系列问题,包括以下几点:
01、电能质量问题:
谐波会使电网的电压和电流波形失真,影响电能的质量。谐波还可能导致电网中的功率因数下降,从而降低电网的效率。
02、设备故障问题:
谐波会使电力系统中的电气设备受到额外的损耗和热量,从而导致设备故障和寿命缩短。在特定频率的谐波作用下,还会出现共振现象,导致设备振动加剧,甚至损坏。
03、通讯干扰问题:
谐波信号会干扰电力系统中的通讯设备,从而影响通讯的可靠性和稳定性。
04、环境污染问题:
谐波会产生高频电磁波辐射,可能对周围环境和人体健康产生负面影响。
因此,电力系统中的谐波问题需要引起重视。为了减少谐波的产生和危害,电力系统中通常采用各种滤波器、隔离器、变压器等装置来减少谐波信号的影响。
此外,对于重要的电力系统设备,还需要对其进行适当的谐波保护措施,以确保其正常运行和寿命。
为了进一步减少电力系统中谐波的危害,以下是一些常见的措施:
01、控制非线性负载:
非线性负载是谐波信号产生的主要原因,因此控制非线性负载可以有效地减少谐波的产生。例如,使用更少的电子设备或限制其使用时间,可以降低非线性负载的影响。
02、使用谐波滤波器:
谐波滤波器是一种可以减少谐波信号影响的装置。它们根据谐波信号的频率选择适当的滤波器进行滤波,从而减少谐波信号的幅值和失真。
03、增加电容器:
在电力系统中,添加一些电容器可以有效地减少谐波信号的影响。电容器可以吸收谐波电流,从而减少其在电网中的传播。
04、使用变压器:
变压器是一种常见的用于减少谐波信号影响的装置。通过改变变压器的转比,可以使电网中的谐波信号得到减弱。
综上所述,电力系统中的谐波问题对电能质量和设备寿命产生了严重的影响,需要采取适当的措施进行减少。在设计和运行电力系统时,需要考虑谐波的影响,采取相应的措施来保障电力系统的安全稳定运行
在线电能质量分析仪LINAX PQ3000
ClassA级在线电能质量监控装置,高分辨率,彩色TFT显示,在电能质量事件造成严重影响前检测出电能问题,并提供数据以确定事件发生时的根本原因。
产品亮点:
01、清晰
高分辨率,彩色TFT显示器用于高清晰显示测量数据
始终可见的状态信息(告警,密码保护,数据记录,时间/日期等)
清晰的设计
02、直观
特定语言的纯文本菜单导航
用于快速数据接入测量值信息的局部排列
用于维护和试运行的服务区域
请点击输入图片描述(最多18字)
03、多功能
电能质量监控符合标准 IEC 61000-4-30 Ed. 3
能量消耗获取:仪表和负荷曲线
设备状态监测
04、灵活
适用于没有硬件差异的所有网络配置
可自由选择的测量变量值和测量值
可自由定义的报警条件带有集体报警和记录
05、可扩展
可组合设备设计(功能性,接口,I/Os,辅助能源)
可直接集成到SMARTCOLLECT软件
审核编辑:汤梓红
电力系统
18文章
3637浏览量
55334 -
谐波
7文章
830浏览量
41937 -
电能质量
503浏览量
20916
负载箱在电力系统测试中的应用与优势
电力系统故障诊断方法 电力系统新能源如何接入
电能质量分析仪如何提高电力系统稳定性
非线性负载产生谐波的原因及危害
关于谐波,你了解多少呢?一篇文章带你全面了解谐波的定义、产生的原因、危害及如何消除
![关于<b class='flag-5'>谐波</b>,你了解多少呢?一篇文章带你全面了解<b class='flag-5'>谐波</b>的定义、<b class='flag-5'>产生</b>的原因、<b class='flag-5'>危害</b>及如何消除](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/F0/wKgaomcYiMuALT8xAAIyVUhhYOE968.png)
二次谐波对电力系统有哪些影响
电力系统不允许发生谐振的原因
电力系统为什么会产生谐振,怎么处理?
![<b class='flag-5'>电力系统</b>为什么会<b class='flag-5'>产生</b>谐振,怎么处理?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/90/wKgaomVApKaAPmywAAPpj9RUlRc942.jpg)
无源低通滤波器:电力系统中不可或缺的谐波治理专家 维爱普滤波器
![无源低通滤波器:<b class='flag-5'>电力系统</b>中不可或缺的<b class='flag-5'>谐波</b>治理专家 维爱普滤波器](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/B9/wKgaomaWLS-ARAE3AAB5Xe3-dLY180.png)
