电压基准电路的工作原理和参数计算
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-28 11:40 次阅读
图1
电路图说明:
1. +5V为辅助电源
2. Vref 3为基准电路的输出。
工作原理参数计算
431是比较通用的三端shunt型可调电压基准芯片,其芯片内部包括一个运放和一个固定电压基准源。结构如下图所示:
内部结构图(下文中,引脚名称以此为准)
典型应用(下文中,电阻标号以此为准)
其内部的基准是固定的基准,如2.5V或者1.25V。通过R1/R2的电阻调节,来调节流过R1/R2的电流,达到调整输出电压的目的,其基本计算方法是利用运放的虚短/虚断原理来计算:
因为一般情况下,相比流过R1的电流,IREF都是非常小的,可以忽略,因此:
所以,通过调节R1和R2的电阻阻值比,就可以调节到所需要的电压基准值。
设计调试要点
1. 431的阴极(cathode)需要一定的电流,才能维持阴极的电压稳定,并且在阴极电流增大到一定程度,才能维持阴极电压具有一定的抗干扰能力,因此,对于一次电源的应用电路,建议阴极电流大于3mA。
2. 431的REF端一般不允许接电容。
3. IREF电流是受温度影响的,因此IREF需要取的小于R1/R2电阻电流的1/1000,以避免IREF的温度系数对于基准值的影响。
4. 在整流模块中,R1/R2上容易产生干扰电压,如果R1/R2的电流太小,则基准容易被干扰,因此,用于整流模块的电压基准,R1/R2的电流必须大于0.4mA;推荐大于1mA。
5. 431阴极对地如果接的电容容量不合适,容易引起基准振荡。因此,一般建议阴极对地的电容小于1nF,建议470pF。如果因为其他原因,需要选用其他编码的431器件,则需要详细查找相应的器件资料,确定其对电容的要求。
Renease
HITACHI
6. 如果在其他地方使用基准,需要考虑基准的带载能力。在各种负载条件下,基准的阴极电流不能小于3mA,并且最大电流不能超过基准芯片允许的最大结温限制。
7. 对于基准的稳定性要求较高的场合,R1/R2电阻需要选用0.1%精度的电阻(RN73系列电阻),以保证基准的长期稳定性。
8. 在所需的基准电压不是3V,需要调整时,尽量不改变R846的阻值,只变化R845,来调整到所需的电压值;
9. 在电源电压不是5V,需要调整时,需要确保阴极电流大于3mA。
  • 电路图
  • 电流
  • 工作原理
  • 电压基准源
  • iref
    PT100温度电压转换电路工作原理分析
    本节利用PT100铂电阻实现温度—电压转换,首先对电路工作原理参数计算进行详细分析,并进行瞬态和直流仿真分析,验证分析和
    的头像 发表于 10-30 15:06 6986次阅读
    PT100温度<b class='flag-5'>电压</b>转换<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>分析
    变阻器MOV的工作原理及特性参数
    变阻器MOV的工作原理及特性参数一、变阻器MOV的工作原理 压敏电阻MOV具有限压特性当电路在正常使用时,压敏电阻的阻抗很高,漏电流很小,可视为开路,对
    发表于 08-04 09:49
    电压基准芯片的参数解析
    大于芯片的静态电流与最大负载电流的总和,不适合低功耗应用。并联型电压基准的优点在于,采用电流偏置,能够满足很宽的输入电压范围,而且适合做悬浮式的电压
    发表于 04-08 17:19
    请问如何实现低电压带隙基准电压源的设计?
    如何实现低电压带隙基准电压源的设计?传统带隙基准电压源的工作原理是什么?低电源带隙
    发表于 04-20 06:12
    热释电原理图工作原理,及工作参数如何计算,谢谢
    发表于 06-08 08:18
    整流电路的基本工作原理是什么?怎么计算
    整流电路的基本工作原理是什么?怎么计算?常见整流电路有哪几种?
    发表于 06-18 09:13
    掌握稳压管稳压电路工作原理
    本节课的教学目的:1、掌握稳压管稳压电路工作原理,学会选择限流电阻;2、理解串联型稳压电路各组成部分的作用和稳压原理,学会计算输出电压的调
    发表于 11-15 07:30
    集成基准电压源的主要特性参数
    集成基准电压源的主要特性参数 目前,在国外生产的集成基准电压源已系列化。我国生产的集成基准
    发表于 09-19 15:37 2272次阅读
    3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路
    3.5V电源、工作稳定的低电压、低功耗基准电压发生电路 电路的功能
    发表于 05-15 16:48 1371次阅读
    3.5V电源、<b class='flag-5'>工作</b>稳定的低<b class='flag-5'>电压</b>、低功耗<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>发生<b class='flag-5'>电路</b>
    一种简易可行的带隙基准电压的设计
    模拟电路设计常常用到电压基准和电流基准。这些基准受电源、温度或者工艺参数的影响很小,为
    发表于 07-08 09:45 2639次阅读
    一种简易可行的带隙<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>的设计
    高精度基准电压源的工作原理介绍
    电压源是集成电路的一个非常重要的组成单元,在数模转换器和模数转换器以及各种无线通信产品中,基准电压源是一个必不可少的组成部分,它对整个电路
    发表于 01-20 16:52 1466次阅读
    高精度<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    高精度基准电压工作原理介绍
    的头像 发表于 02-24 14:15 3505次阅读
    高精度<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    并联和串联基准电压源的工作原理
    与现实模拟世界进行交互的最常见方法是采用模数转换器(ADCs)、传感器或其他应用专用集成电路(ASIC)。精确测量的前提是需要一个不随系统波动的基准电压,它应该不受输入电压或环境温度等
    的头像 发表于 08-07 15:23 3664次阅读
    并联和串联<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    基准电压源的工作原理和作用是什么(高精度电压源)
    基准电压源是一种能够提供固定、稳定的直流电压输出的电源设备。它广泛应用于精密仪器、测试设备、通信设备等领域,是实现精确电压测量和校准的重要工具。本文将为您介绍
    的头像 发表于 11-23 10:38 1549次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的<b class='flag-5'>工作原理</b>和作用是什么(高精度<b class='flag-5'>电压</b>源)
    基准电压芯片的工作原理是什么?
    基准电压芯片的工作原理是什么? 基准电压芯片是一种常用于电子设备中的重要元件,用于产生稳定的电压
    的头像 发表于 01-29 15:33 3561次阅读
