增加负压驱动电路的工作原理
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-28 11:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
增加负压驱动电路工作原理
IR21814后面接推挽放电电路。不同的是,为了MOS管的可靠关断,在推挽后面增加负压电路,C338/D318和C340/D322。当DCPWM1A输入为高电平时,推挽输出高电平信号DCDC_DRA以驱动MOS管, 此时电源VCC_FAN按照下图红色路径对电容C338充电(被3.3V的稳压管D318钳位),1端电压比2端高3.3V。MOS管关断时,驱动电压通过下图蓝色路径放电。在MOS关断期间,C338上储存的电荷对驱动形成负压,保证MOS管的可靠关断,防止误开通。
MOS管开通时的充电电阻、关断时的放电电阻根据所选的MOS管选择,并结合实际调试情况决定。是否增加MOS管的吸收电路根据所选择MOS管的开关速度决定,一般来说,开关速度较快的MOS管需要增加吸收电路。
图1 驱动电路原理图
1. 有负压的驱动电路工作原理
如图12所示,c340为隔直电容,当Q304导通,电源通过c340、r348向MOS管GS充电,同时电容c340两端也累积电荷,在C340两端形成左+右-的电压,由于在GS并联一电阻R178和R159(约4.7K),在Q304导通期间,将持续正向充电, 因为开关频率较高,随着工作时间的延长,C340两端电压的逐渐升高,
为了得到一持续的负压,我们选择并联一齐纳二极管D322,达到D322的稳压值时3.3V,D322开始将C340箝位到3.3V电压,此时加到MOS管两端的电压为:Vdrv=13.5V-3.3V=10.2V ,DCMOS开始导通;在MOSFET导通的时间里,驱动为持续高电平,由于R178的存在,稳压管D322中会存在一个持续的Iz电流用以维持稳定的钳位电压;当Q304关断、Q306开通,MOS管Cgs放电,c340反向充电,在关断时产生约为:3.3V-0.7V=2.6V的负向电压,保证MOS的有效关断;经过若干个开关周期,c340两端电压达到稳定。为取得合适的驱动电平,在c340两端并联合适的稳压二极管D322。
这个负压电路,不仅可以提高驱动的可靠性,而且也降低了驱动的正电平,10V左右的电平驱动能过有效的减小驱动损耗,减小MOSFET的导通损耗,提高效率。
R388和C336组成的RC用来吸收高频开关ds耦合到gs上的尖峰,防止驱动误开通,RC的数值可以根据MOSFET的类型,PCB的走线,拓扑形式等调节大小或者去掉。
2. 隔直电容选择
隔直电容一般在几微法到几十微法,需结合考虑驱动电流大小和负载阻抗的匹配,以及驱动开关频率的范围。与隔直电容匹配的负载阻抗,需注意MOS管GS并联电阻,若无该电阻,则不能实现隔直的效果。
由于DCDC开关频率为80k~250kHz,隔直电容和后面MOSFET的GS端的并联电阻组成的高通滤波器的截止频率应该远低于DCDC的开关频率(至少10倍),即
才能保证驱动高频的驱动信号能够传递,另外,若隔直电容太小,则当驱动关断时,GS间电容放电时,隔直电容则容易被反向充电,钳位二极管不能起到很好的钳位作用。由于我们采用的是47N60CFD,根据datasheet,Qgs=54nC,假设我们希望钳位电压的稳压精度在1%(我们采用的为3.3V稳压管),则隔直电容的大小至少为
我们取2.2uF,隔直电容取的太大则会影响电容电压建立的时间,时间太长,则会影响模块的可靠性。
  • MOS管
  • 工作原理
  • 驱动电路
  • 吸收电路
  • DCDC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电源电流的流向 驱动电路
    这个是张飞老师的MOS管驱动电路,我有个问题没明白的是:根据源-回路来分析+5V电源的电流流向是+5V→0V,而图三的是+5V→R21电阻→三极管Q11 b-e结(-14v B点
    发表于 10-08 17:16
    MOSFET的电路驱动
    我看一个MOSFET驱动电路的设计与仿真PPT里面说,Vg中存在负电压,一定程度上加长了驱动延迟时间,要消除,然后又看了一个技术手册,专
    发表于 01-23 15:57
    什么叫做倍整流电路?倍整流电路是什么工作原理
    发表于 04-09 06:51
    直流—变换电路
    直流—变换电路
    发表于 05-08 14:59 2497次阅读
    直流—<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>变换<b class='flag-5'>电路</b>图
    电路
    电路
    发表于 05-20 13:16 1423次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>源<b class='flag-5'>电路</b>图
    跟踪正压的电源电路
    跟踪正压的电源电路
    发表于 10-22 15:21 2385次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>跟踪正压的电源<b class='flag-5'>电路</b>
    什么是传感器?传感器工作原理与技术参数分析
    传感器其实就是压力达不到一定压力的时候传感器就开始起作用并输出数据的产品。传感器是压力传感器的一种,就是一端通测量点,一端通大气的压力(
    发表于 08-09 00:25 1.6w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>传感器?<b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>传感器<b class='flag-5'>工作原理</b>与技术参数分析
    真空安全阀工作原理
    和杆式两大类。还包括冲量式安全阀、先导式安全阀、安全切换阀、安全解压阀、静重式安全阀等。   真空安全阀工作原理: 当系统压力超过规定值时(温度≤200℃),安全阀汀开,将系统中的一部分气体排入大气,使系统压力不超过允许值
    的头像 发表于 08-09 16:53 1.3w次阅读
    开关的驱动电路分析
    如果需要选型一个SPDT开关,瞄了全网,发现就两种开关合适。 一种呢,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要驱动;另一种呢,各项性能稍差点,价格贵1/3左右,但是优点是正压驱动
    的头像 发表于 12-02 09:51 5019次阅读
    为啥这个驱动电路就能产生互补的控制信号呢?
    一种呢,各项性能都很好,相对也便宜,但是需要驱动;另一种呢,各项性能稍差点,价格贵1/3左右,但是优点是正压驱动,使用比较简单。
    的头像 发表于 12-02 09:52 2365次阅读
    增加驱动电路工作原理
    发表于 10-07 10:03 2996次阅读
    <b class='flag-5'>增加</b><b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>工作原理</b>
    整流电路工作原理整流电路中电流的流向
    整流电路工作原理整流电路中电流的流向  倍整流
    的头像 发表于 11-30 14:44 3588次阅读
    电机驱动电路工作原理
    电机驱动电路工作原理 电机驱动电路是控制电机运行的核心部分,其工作原理涉及到电机的运行和控制。
    的头像 发表于 12-13 10:54 1.1w次阅读
    BUCKBOOST变换器的工作原理介绍
    ,就反加,将激磁后电感的感应电压以相反极性加到输出电压,就可以得到BUCKBOOST变换器最基本的电路结构,下面介绍其
    的头像 发表于 04-01 17:21 5112次阅读
    <b class='flag-5'>负</b><b class='flag-5'>压</b>BUCKBOOST变换器的<b class='flag-5'>工作原理</b>介绍
    器的工作原理
     分器是一种电路元件,其工作原理基于欧姆定律和电压分配法则。分器通常由两个或更多个电阻(或其他元件,如电容器)串联而成,用于将输入电压分配到输出端。以下是分
    的头像 发表于 01-28 13:50 4392次阅读
