雷击浪涌时无桥PFC电路分析
CHANBAEK 来源:头条号艾伊电源 作者:头条号艾伊电源 2023-03-28 11:45 次阅读
图4 传统PFC电路
电路图说明:
1. L,N是EMI滤波器之后的L、N线;
2. Q1和Q1A并联开关管;
3. D7为防雷防浪涌二极管
4. B101是整流桥
图5 无桥PFC主电路拓扑
电路图说明:
1. L_M,L_N是经过M2板EMI滤波器之后的L、N线;
2. Q101和Q102、Q103和Q104,D101和D102,D103和D104分别并联;
3. RV104为第二级压敏电阻
4. B105是用于抗浪涌冲击电流的跨接桥。
5. C195、C196为解决无桥PFC电路EMI问题而设置的跨接电容
6. L105和L106为PFC电感
传统PFC防雷防浪涌电路分析
如图4所示,开关管与二极管的电压应力始终处于GND与Vpfc两个电平。雷击浪涌发生时,由于防雷二极管D7的存在,很大部分的能量通过D7泻放,从而保护了开关管和二极管,同时,他将整流桥上的输入残压和二极管承受的反压嵌位在Vpfc附近,从而避免了整流桥的电压击穿。
图8 浪涌时整流桥输入LN残压波形
图9 浪涌时整流桥体内二极管上的反压波形
雷击浪涌时无桥PFC电路分析
无桥PFC在一个工频周期内根据输入电压的极性可分为两个阶段:正半工作周期和负半工作周期。图5所示为输入工频正半周期的无桥PFC的工作过程,当开关管Q1和Q2开通时,输入AC+、L105、Q1、Q2、L106和AC-构成回路,当开关管Q1关断时,输入AC+、L105、D1、Load、Q2、L106和AC-构成回路。负半工作周期工作过程类似。
(a)工频正半工作周期,Q1和Q2开通
(b)工频正半工作周期,Q1关断
图10 无桥PFC电路工作过程(工频正半工作周期)
为了便于分析,无桥PFC主电路简化为如图5所示的电路,根据无桥PFC电路的工作过程的分析:
Vs为输入电压叠加浪涌残压,C3、C2为跨接电容,C1为母线电容
将电路中所有的半导体器件看成理想器件。
在状态a发生浪涌或雷击时(请参考图10(a)示意图)
5.3.1 .1防雷桥应力分析
Vl>Vn ,B105的1,3管脚承受一个反压,其峰值等于Vs;反之,B105的1,2管脚承受一个反压,其峰值等于Vs
图11 残压Vs 波形
图12 防雷桥B105体内二极管反压波形
另外电路要通过防雷桥背释放雷击浪涌能量。
图13 防雷桥B105到正母线的冲击电流波形
跨接电容应力分析:
根据捷尔霍夫定律 Vc2+Vc3=Vs,由于防雷桥的嵌位作用,C2或C3的正相电位被嵌位在母线电压附近,因此两个电容的du/dt不一样,流过的电流也会不一样。
图14 跨接电容C2、C3电压波形
Q1、Q2、D1和D2应力分析
由于Q1和Q2同时导通,所以A、B两点电位近似于AGDN,D1和D2承受的反压大致等于母线电压。所以管子的电压应力不存在风险。但是电流应力会比较大,需要测量MOS电流应力,查器件资料,核算是否满足器件的单次不重复电流限值要求。
电感电应力分析
Vs=Vl105+Vl106
因为Q1和Q2都导通,所以A、B两点电位近似于零电位,由于防雷桥二极管的嵌位作用,L105或L106总有一个电压嵌位在母线电压附近。
同样,由于防雷桥二极管的存在,两个电感的电流不会一样
在状态b发生浪涌或雷击时(请参考图10(b)示意图):
防雷桥应力分析
Vl>Vn ,B105的1,3管脚承受一个反压,其峰值等于Vs;反之,B105的1,2管脚承受一个反压,其峰值等于Vs 。一个桥臂必然要通过电流释放雷击浪涌能量.
图15防雷桥B105到正母线的冲击电流波形
跨接电容应力分析:
Q1、Q2、D1和D2应力分析
由于Q1管断,Q2导通,所以B电位近似于AGDN,A点电位近似于PFC母线电压。D2承受的反压大致等于母线电压,D1的反压近似于零。所以管子的电压应力不存在风险。但是电流应力会比较大,需要测量MOS电流应力,查器件资料,核算是否满足器件的单次不重复电流限值要求。
电感电应力分析
Vs=Vl105+Vl106+Vpfc
由于Q1管断,Q2导通,所以B电位近似于AGDN,A点电位近似于PFC母线电压,而L_M1的电位由于防雷桥二极管嵌位在PFC母线电压。所以浪涌雷击时L105两端电压为零。, L106的两端电压为Vl106=Vs-Vpfc
同样,两个电感的电流不会一样,L105在某个特定时刻(L>N)几乎没有电流
图16 电感L105、L106电流波形
  • 二极管
  • 电路图
  • PFC
    PFC
  • 开关管
  • PFC电路
    针对Boost PFC电路的验证及EMI实例分析
    Boost PFC电路省略了传统Boost PFC电路的整流
    发表于 12-08 01:05 5797次阅读
    针对<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b>Boost <b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>的验证及EMI实例<b class='flag-5'>分析</b>
    图腾柱PFC电路的工作原理及仿真分析
    图腾PFC电路,自己第一次接触,看了几篇论文学习了一下其相关的知识,简单总结一下分享出来,希望对大家有所帮助。图腾
    发表于 02-25 13:48 5.5w次阅读
    图腾柱<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>的工作原理及仿真<b class='flag-5'>分析</b>
    PFC电路的EMI方案
    图5给出了传统Boost PFCPFC抖动电平点的比较示意图,从图中可以看出,传统Boost PFC仅有A点是抖动的,而无
    发表于 03-22 11:20 2878次阅读
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>PFC</b><b class='flag-5'>电路</b>的EMI方案
    常见的Boost PFC电路对比分析
    Boost PFC电路的整流,在任一时刻都比传统Boost PFC电路少导通一个二极管,所以降低了导通损耗,效率得到很大提高,本文就常见的
    发表于 10-30 08:58
    PFC开关电源设计资料分享
    500WPFC开关电源设计资料,C语言源码。硬件原理 500WPFC开关电源设计资料,C
    发表于 11-12 09:06
    Boost PFC电路的EMI实例分析
    发表于 11-30 11:23 1.5w次阅读
    开关电源雷击浪涌的产生与防护
    开关电源雷击浪涌的产生与防护 雷击浪涌的产生 雷击浪涌在开关电源中的流通回路的
    发表于 11-06 17:39 6439次阅读
     开关电源<b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>浪涌</b>的产生与防护
    雷击浪涌分析以及防雷击浪涌电路的设计
    ,其使用稳定性是广大开发人员一直关注的重点。 瞬间高电压的雷击浪涌以及信号系统浪涌是引起仪表稳定性差的重要原因,信号系统浪涌电压的主要来源是感应雷击
    发表于 12-04 01:10 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>分析</b>以及防<b class='flag-5'>雷击</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>电路</b>的设计
    电源浪涌雷击电路
    电路包含宽电源输入,电源输入前端浪涌雷击保护,钳位
    发表于 06-28 15:13 6次下载
    高效、300 W PFC
    高效、300 W PFC
    发表于 11-14 21:08 14次下载
    高效、300 W <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>桥</b> <b class='flag-5'>PFC</b> 级
    强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的?
    强电电路中是如何对雷击浪涌进行防护的? 雷击浪涌是指由于大气中强电场的突变,产生了短暂的高电压电流,对于强电
    的头像 发表于 10-27 10:20 886次阅读
    pfc电路工作原理详解
    pfc电路工作原理详解  PFC(Power
    的头像 发表于 12-08 11:12 4565次阅读
    pFc电路电流检测电路的作用
    引言 电力电子技术是现代电力系统的重要组成部分,其核心是实现电能的有效转换和控制。在电力电子电路中,电流检测是保证电路正常运行和故障诊断的关键技术之一。
    的头像 发表于 08-11 14:54 1019次阅读
    pfcpfc的区别是什么
    PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)和PFC是两种不同的功率因数校正技术。它们在提高电源效率、减少
    的头像 发表于 08-11 14:55 4230次阅读
    PFC工作原理和电路结构
    PFC(Power Factor Correction,功率因数校正)技术是一种广泛应用于电源电路的技术,旨在提高电源的功率因数,从而改善电源的有效使用效率。本文将详细介绍
    的头像 发表于 10-29 17:25 2588次阅读
