Air105 核心板是基于合宙 Air105 MCU 进行设计的一款开发板,尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,方便开发者在不同场景下的使用。核心板支持 UART、GPIO、SPI、I2C、PWM、ADC 等接口,可根据实际需要选择。
1
Ari105开发板开箱,及摄像头使用(点击标题或图片查看全文)
这次有幸获得Air105的试用,结合之前使用合宙产品的经验,很快就上手了。合宙发的开发板,一如既往的高颜值,Air105的开发板,是黑金组合的。
另外,提供了排针,但一般都不焊针,需要自己焊接,不过要测试板载的三个颜色的LED,以及摄像头,不用焊针都可以进行。
这块小板子,相对于其价位,非常超值。Air105搭载高性能Cortex-M4F内核,最高频率204Mhz,内置640KB SRAM和4MB Flash,大小仅10mm*10mm,共有56个可编程GPIO管脚。
外设方面,提供UART/GPIO/I2C/ADC/SPI等基础外设,还提供DAC/USB/DCMI/HSPI/LCDI/KCU等高级外设接口。
同时还内置LDO与锂电池充电功能,支持5V/3.3V供电,同时自带5V转3.3V的LDO,极大的简化了外围电路。
结合合宙开源的openluat,开发起来快,应用场合也非常多,小家电、智能家居、智能玩具、工业控制、医疗监护等物联网场景,都可以使用。
2
在Air105上,一次搞懂openluat的基础文件操作(点击标题或图片查看全文)
Air105使用的是openluat,给我们提供了非常丰富的文件操作功能,今天我们就一次搞清楚基础的文件操作方式。
openluat中的文件操作对象,可以使用内置的Flash,也可以使用SPI Flash,还可以使用SD卡,本文的演示,使用的是内置的Flash。
3
小小定时器,能有大作用!(点击标题或图片查看全文)
在Air105使用的openluat中,提供了定时器操作,可以让我们以更有效的方式,来实现流水灯。
通过定时器,还可以完成定时检测、定时响应和定时控制的工作,例如:
定时数据上报
指示灯:可以用在联网或者数据传输的指示灯上,在操作的过程中,通过循环定时器亮灭LED进行提示;而等操作完成的时候,再取消定时器。
演示代码中的watchdog,实际上也是一种特殊的定时器,而定时喂狗,就使用了上面说的sys.timerLoopStart()来进行。
4
体验不一样的嵌入式脚本开发(点击标题或图片查看全文)
首先赞一下合宙的LuatOS wiki,做的真的很详细。手上拿到的这款Air105核心板是基于Air105 MCU设计的一款开发板,开发板尺寸迷你,通过邮票孔设计引出Pin脚,很容易进行拓展连接。
5
两款彩色显示屏的显示驱动(点击标题或图片查看全文)
Air105 核心板提供了对LCD显示屏的支持,当然所支持的型是有一定范围,其支持的显示屏有:
基于st7735的1.8寸TFT显示屏
基于st7789的1.54寸TFT显示屏
基于st7735v的0.96寸TFT显示屏
基于gc9306x的2.4寸TFT显示屏
自己手头也有几块显示屏,但与它支持的型号都存在着一定的差异,经测试与修改从中实现了2款显示屏的驱动。
6
视角控制云台的实现(点击标题或图片查看全文)
当初为Air105 核心板所吸引的是它的摄像功能,就打算为它添加一个可控制摄像头转动的云台,以获取更大视角的观察范围。
在实施过程中,针对USB接口安装2种驱程,以适应2种工作模式的使用。
这2种模式中,一种是用于程序下载与调试,另一种则是用于摄像头的传递数据。
更多热点文章阅读
龙芯架构首款面向嵌入式应用的开发板,2K500开发应用实例
ARM架构国产MCU移植!国民技术N32系列开源移植样例合集
RK3568!四核64位ARMv8.2A架构,汇聚编译源码及实战样例
OpenHarmony开源鸿蒙大赛作品集:基于RK2206开发板20+成熟应用案例!
原文标题:尺寸仅有21mm*51mm,板边采用邮票孔设计,合宙 Air105 核心板开发总结
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子技术
18文章
922浏览量
56702 -
电子发烧友论坛
4文章
197浏览量
1188
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
深度解析SSD2351核心板:硬核视频处理+工业级可靠性设计
合宙Air8000工业引擎:多IO多功能,即将量产
RNDIS网卡应用看这篇!合宙Air780EP低功耗4G模组AT开发示例
