【避坑总结】BGA焊接问题解析
电子发烧友论坛 来源:未知 2023-03-28 13:05 次阅读
BGA是一种芯片封装的类型,英文(Ball Grid Array)的简称,封装引脚为球状栅格阵列在封装底部,引脚都成球状并排列成一个类似于格子的图案,由此命名为BGA。 主板控制芯片诸多采用此类封装技术,采用BGA技术封装的内存,可以使其在体积不变的情况下,容量提高2-3倍,BGA与TSOP相比,体积更小、散热和电性能更好。
BGA封装焊盘走线设计
1
BGA焊盘间走线
设计时,当BGA焊盘间距小于10mil,两个BGA焊盘中间不可走线,因为走线的线宽间距都超出生产的工艺能力,除非减小BGA焊盘,在制作生产稿时保证其间距足够,但当焊盘被削成异形后,可能导致焊接位置不准确。
2
盘中孔树脂塞孔电镀填平
当BGA封装的焊盘间距小而无法出线时,需设计盘中孔,将孔打在焊盘上面,从内层走线或底层走线,这时的盘中孔需要树脂塞孔电镀填平,如果盘中孔不采取树脂塞孔工艺,焊接时会导致焊接不良,因为焊盘中间有孔焊接面积少,并且孔内还会漏锡。
3
BGA区域过孔塞孔
BGA焊盘区域的过孔一般都需要塞孔,而样板考虑到成本以及生产难易度,基本过孔都是盖油,塞孔方式选择的是油墨塞孔,塞孔的好处是防止孔内有异物或保护过孔的使用寿命,再者是在SMT贴片过回流焊时,过孔冒锡会造成另一面开短路。
4
盘中孔、HDI设计
引脚间距较小的BGA芯片,当超出工艺制成引脚焊盘无法出线时,建议直接设计盘中孔,例如手机板的BGA芯片比较小,且引脚多,引脚的间距小到无法从引脚中间走线,就只能采取HDI盲埋孔布线方式设计PCB,在BGA焊盘上面打盘中孔,内层打埋孔,在内层布线导通。
BGA焊接工艺
1
印刷锡高
焊膏印刷的目的,是将适量的锡膏均匀施加在PCB焊盘上,以保证贴片元器件与PCB相对应的焊盘再回流焊接时,达到良好的电气连接,并具有足够的机械强度,印刷锡膏需要制作钢网,锡膏通过各焊盘在钢网上对应的开孔,在刮刀的作用下,将锡均匀的涂覆在各焊盘上,以达到良好焊接的目前。
2
器件放置
器件放置就是贴片,用贴装机将片式元器件,准确的贴装到印好锡膏或贴片胶的PCB表面相应的位置,高速贴片机,适用于贴装小型大量的组件,如电容电阻等,也可贴装一些IC组件;泛用贴片机,适用于贴装异性或精密度高的组件,如QFP,BGA,SOT,SOP,PLCC等。
3
回流焊接
回流焊是通过熔化电路板焊盘上的锡膏,实现表面组装元器件焊端与PCB焊盘之间的机械与电气连接,形成电气回路,回流焊作为SMT生产中的关键工序,合理的温度曲线设置是保证回流焊质量的关键,不恰当的温度曲线会使PCB板出现焊接不全、虚焊、元件翘立、焊锡球过多等焊接缺陷,影响产品质量。
4
X-Ray检查
X-Ray几乎可以检查全部的工艺缺陷,通过其透视特点,检查焊点的形状,和电脑库里标准的形状比较,来判断焊点的质量,尤其对BGA、DCA元件的焊点检查,作用不可替代,无须测试模具,缺点是价格目前相当昂贵。
BGA焊接不良原因
1
BGA焊盘孔未处理
BGA焊接的焊盘上有孔,在焊接过程中焊球会与焊料一起丢失,由于PCB生产中缺乏电阻焊接工艺,焊锡和焊球会通过靠近焊板的孔而流失,从而导致焊球流失。
2
焊盘大小不一
BGA焊接的焊盘大小不一,会影响焊接的品质良率,BGA焊盘的出线,应不超过焊盘直径的50%,动力焊盘的出线,应不小于0.1mm,且可以加粗,为防止焊接盘变形,焊接阻挡窗不得大于0.05mm,铜面上的开窗,应与线路PAD一样大,否则BGA焊盘做出来大小不一。
快速解决BGA焊接问题
因前期设计不当,而在生产中引发相关问题的情况屡见不鲜,那有什么办法可以一劳永逸,提前解决生产困扰呢?这里不得不提到一款可以完美避开生产风险的软件:华秋DFM
1
封装的盘中孔
使用华秋DFM一键分析功能,检测设计文件是否存在盘中孔,提示设计工程师存在盘中孔是否需要修改文件不做盘中孔设计,因为盘中孔制造成本非常高,如能把盘中孔改为普通孔,可减少产品的成本,同时也提醒制造板厂有设计盘中孔,需做树脂塞孔走盘中孔生产工艺。9be2d76e-cd24-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
2
焊盘与引脚比
使用华秋DFM组装分析功能,检测设计文件的BGA焊盘与实际器件引脚的大小比例,焊盘直径比BGA引脚小于20%,可能存在焊接不良问题,大于25%则使布线空间变小,此时需设计工程师调整焊盘与BGA引脚直径的比例。9bf542d2-cd24-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
华秋DFM软件针对BGA焊盘等问题,具有详尽的可焊性解决方案,生产前帮助用户评审BGA设计文件的可焊性,避免在组装过程中出现BGA芯片的可焊性问题,并提示BGA芯片存在可焊性品质良率等。 目前华秋DFM软件推出了新版本,可实现制造与设计过程同步,模拟选定的PCB产品从设计、制造到组装的整个生产流程。 华秋DFM使BOM表整理、元器件匹配、裸板分析及组装分析四个模块相互联系,共同协作来完成一个完整的DFM分析!
专属福利
点击阅读原文下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛“元器件+打板+贴片”优惠券
华秋电子是一家致力于以信息化技术改善传统电子产业链服务模式的产业数智化服务平台,目前已全面打通产业上、中、下游,形成了电子产业链闭环生态,致力于为行业带来“高品质,短交期,高性价比”的一站式服务平台,可向广大客户提供媒体社区平台服务、元器件采购服务、PCB制造服务及可靠性制造分析服务、SMT贴片/PCBA加工服务,如有相关业务需求,请扫码填写以下表单,我们将为您对接专属服务。
关于华秋 华秋电子,成立于2011年,是国内领先的电子产业一站式服务平台,国家级高新技术企业。以“客户为中心,追求极致体验”为经营理念,布局了电子发烧友网、方案设计、元器件电商、PCB 制造、SMT 制造和 PCBA 制造等电子产业服务,已为全球 30万+客户提供了高品质、短交期、高性价比的一站式服务。
9c54169a-cd24-11ed-bfe3-dac502259ad0.png          点击上方图片关注我
原文标题:【避坑总结】BGA焊接问题解析
文章出处:【微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
文章出处:【微信号:gh_9b9470648b3c,微信公众号:电子发烧友论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波焊接常见问题解决方案
    超声波焊接常见问题解决方案 1. 焊接不牢固 **问题描述:**焊接后的塑料部件强度不足,容易断裂。 解决方案: **检查焊接参数:**确保
    的头像 发表于 01-19 11:07 336次阅读
    BGA芯片焊接全攻略:从准备到实战的详尽指南
    BGA(Ball Grid Array,球栅阵列)芯片焊接是电子维修和制造中一项重要的技术,它要求精确的操作和高超的技巧。本文将详细介绍BGA芯片焊接的完整流程,包括准备工作、预热技巧
    的头像 发表于 12-16 15:59 1586次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b>芯片<b class='flag-5'>焊接</b>全攻略:从准备到实战的详尽指南
    电源设计(下)
    。在上一期《电源设计(上)》中,我们讨论了电源设计中的电源功率、稳定性、纹波控制以及尖峰和浪涌的问题,并结合实际案例提出了相应的应对措施。接下来,我们将继续探索
    的头像 发表于 12-16 11:37 454次阅读
    电源设计<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>(下)
    BGA芯片的焊接技术与流程
    随着电子技术的飞速发展,BGA芯片因其高集成度和高性能而广泛应用于各种电子产品中。然而,BGA芯片的焊接技术要求较高,需要专业的知识和技能。 1. BGA芯片
    的头像 发表于 11-23 11:43 1629次阅读
    如何进行BGA封装的焊接工艺
    随着电子技术的飞速发展,BGA封装因其高集成度和高性能而广泛应用于各种电子产品中。然而,BGA封装的焊接工艺相对复杂,需要精确控制以确保焊接质量和产品的可靠性。 1. 准备工作 1.1
    的头像 发表于 11-20 09:37 1411次阅读
    BGA封装常见故障及解决方法
    时,BGA内部的焊点可能会因为承受不住高温而断裂,导致BGA开裂。 机械应力过大 :强烈的冲击或振动可能导致BGA承受不住机械应力而开裂。 焊接质量问题 :不良的
    的头像 发表于 11-20 09:27 1133次阅读
    BGA焊接产生不饱满焊点的原因和解决方法
    BGA返修过程中经常会发现有不饱满焊点的存在,这种不饱满焊点意味着焊点的体积量不足,在BGA焊接中不能形成可靠链接的BGA焊点。其特征是在外形明显小于其他焊点,在AXI检查时很容易发现
    的头像 发表于 11-18 17:11 551次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>焊接</b>产生不饱满焊点的原因和解决方法
    μBGA、CSP在回流焊接中冷焊率较高的原因
    在回流焊接过程中,对于密脚(间距≤0.5mm)的μBGA、CSP封装芯片来说,由于焊接部位的隐蔽性,热量向焊球焊点部位传递困难,存在冷焊发生率较高的风险。在相同的峰值温度和回流时间条件下,与其
    的头像 发表于 11-12 08:56 330次阅读
    μ<b class='flag-5'>BGA</b>、CSP在回流<b class='flag-5'>焊接</b>中冷焊率较高的原因
    大研智造激光焊锡机:为BGA封装提供高效焊接的智能化选择
    的特点,为BGA封装提供了创新的焊接解决方案。大研智造的激光焊锡机,通过精确控制激光参数,实现了完美植球,提高了焊接质量,减少了生产成本,同时避免了对敏感元件的热损伤,为电子制造业的精密焊接
    的头像 发表于 09-18 10:27 567次阅读
    BGA倒装芯片焊接中的激光植锡球技术应用
    的头像 发表于 08-14 13:55 980次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b>倒装芯片<b class='flag-5'>焊接</b>中的激光植锡球技术应用
    BGA芯片拆装返修的方法和技巧
    与传统芯片不同。 SMT贴片加工中BGA芯片的拆卸方法: 步骤: 1. 准备工作: - 确保工作环境干燥、静电防护,使用防静电设备。 - 准备必要的工具,如热风枪、助焊剂、吸锡器、焊锡线等。 2. 加热BGA芯片: - 使用热风枪均匀加热整个
    的头像 发表于 07-29 09:53 783次阅读
    常用的几种BGA焊点缺陷或故障检测方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工BGA如何检查焊接质量?PCBA加工BGA焊点的品质检验方法。在PCBA贴片加工过程中,BGA器件扮演着核心角色,它们可被视为整个PCB
    的头像 发表于 06-05 09:24 1595次阅读
    常用的几种<b class='flag-5'>BGA</b>焊点缺陷或故障检测方法
    请问含有BGA封装的板子怎么焊接
    最近的设计要用到F4 系列 BGA 封装的片子,想和大家探讨一下,一般都是怎么焊接,打样焊接和小批量焊接一般都怎么处理,价格差异多大?我现在遇到的问题是,
    发表于 05-08 06:33
    BGA焊接的工作原理、焊点检查和返工程序
    当发现BGA 元件有缺陷时,需要进行返工过程来移除和更换它。焊点必须小心熔化,不要干扰邻近的元件。这是通过 BGA 返修站实现的,该返修站利用目标热量和气流。
    发表于 04-18 11:45 6831次阅读
    <b class='flag-5'>BGA</b><b class='flag-5'>焊接</b>的工作原理、焊点检查和返工程序
    六轴焊接机器人常见应用问题解析
           六轴焊接机器人由于拥有六个自由度,所以焊接范围比较广,关节灵活,操作简便。本文总结了以下几点六轴机器人的常见问题。 6轴双工位直坐标焊接系统 焊缝尺寸不匹配 焊缝尺寸主要
    的头像 发表于 04-12 08:48 465次阅读
