复位电路的同步复位和异步复位讲解
CHANBAEK 来源:数字IC与好好生活的两居室 作者:除夕之夜啊 2023-03-28 13:54 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
为确保系统上电后有一个明确、稳定的初始状态,或系统运行状态紊乱时可以恢复到正常的初始状态,数字系统设计中一定要有复位电路的设计。 复位电路异常可能会导致整个系统的功能异常,所以在一定程度上来讲,复位电路的重要性也不亚于时钟电路。
复位电路可分类为同步复位和异步复位。
同步复位
同步复位是指复位信号在时钟有效边沿到来时有效。 如果没有时钟,无论复位信号怎样变化,电路也不执行复位操作。
同步复位的典型代码描述如下:
module sync_reset(
    input       rstn,  //同步复位信号
    input       clk,   //时钟
    input       din,   //输入数据
    output reg  dout   //输出数据
    always @(posedge clk) begin   //复位信号不要加入到敏感列表中
        if(!rstn)  dout <= 1'b0 ; //rstn 信号与时钟 clk 同步
        else       dout <= din ;
    end
endmodule
该代码描述常常会被综合成如下电路:
同步复位的优点:信号间是同步的,能滤除复位信号中的毛刺,有利于时序分析。
同步复位的缺点:大多数触发器单元是没有同步复位端的,采用同步复位会多消耗部分逻辑资源。 且复位信号的宽度必须大于一个时钟周期,否则可能会漏掉复位信号。
异步复位
异步复位是指无论时钟到来与否,只要复位信号有效,电路就会执行复位操作。
异步复位的典型代码描述如下:
module async_reset(
    input       rstn,  //异步复位信号
    input       clk,   //时钟
    input       din,   //输入数据
    //复位信号要加到敏感列表中
    always @(posedge clk or negedge rstn) begin
        if(!rstn)  dout <= 1'b0 ; //rstn 信号与时钟 clk 异步
        else       dout <= din ;
    end
endmodule
该代码描述常常会被综合成如下电路:
异步复位的优点:大多数触发器单元有异步复位端,不会占用额外的逻辑资源。 且异步复位信号不经过处理直接引用,设计相对简单,信号识别快速方便。
异步复位的缺点:由于是异步电路,复位信号与时钟信号无确定的时序关系,异步复位很容易引起时序上 removal 和 recovery 的不满足。 且异步复位容易受到毛刺的干扰,产生意外的复位操作。
异步复位同步释放
综合设计与资源等方面的考虑,一般数字系统设计时都会使用异步复位。
为消除异步复位的缺陷,复位电路往往会采用“异步复位、同步释放”的设计方法。 即复位信号到来时不受时钟信号的同步,复位信号释放时需要进行时钟信号的同步。
异步复位、同步释放的典型代码描述如下:
module areset_srelease(
    input       clk,   //时钟
    input       din,   //输入数据
    reg   rstn_r1, rstn_r2;
    always @ (posedge clk or negedge rstn) begin
        if (!rstn) begin
            rstn_r1 <= 1'b0;     //异步复位
            rstn_r2 <= 1'b0;
        end
        else begin
            rstn_r1 <= 1'b1;     //同步释放
            rstn_r2 <= rstn_r1;  //同步打拍,时序差可以多延迟几拍
        end
    end
    //使用 rstn_r2 做同步复位,复位信号可以加到敏感列表中
    always @ (posedge clk or negedge rstn_r2) begin
        if (!rstn_r2) dout <= 1'b0; //同步复位
        else          dout <= din;
    end
endmodule
该代码描述常常会被综合成如下电路:
需要说明的是,复位电路也会消耗更多的硬件逻辑和面积资源,增加系统设计的复杂性。 不带复位端的触发器也具有相对较高的性能。 所以在一些初始值不影响逻辑正确性的数字设计中,例如数据通路中一些数据处理的部分,高速流水线中的一些寄存器,可以考虑去掉复位以达到最佳性能。
为方便、快速的仿真非复位逻辑的其他功能,教程所有数字设计中的复位都是从 testbench 中引入异步复位,没有考虑复位电路是否能正常工作。 实际设计数字系统时,一定要对复位电路进行单独、仔细、慎重的设计。
  • 复位电路
  • 时钟电路
  • 同步复位
  • 异步复位
  • 复位信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    同步复位电路异步复位电路区别分析
    异步复位信号a是异步复位信号源,异步复位信号b、c、d是到达触发器的
    的头像 发表于 06-26 05:36 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>和<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>区别分析
    异步复位同步复位的综合后电路讲解
    根据代码,容易推断得出这是一个高电平触发、异步复位的触发器(或者叫异步置位),这也与前面的内容相符合(高电平触发复位,所以不用加反相器)。
    的头像 发表于 11-14 11:32 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b>与<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b>的综合后<b class='flag-5'>电路</b>图<b class='flag-5'>讲解</b>
    Xilinx FPGA异步复位同步释放—同步后的复位该当作同步复位还是异步复位
    针对异步复位同步释放,一直没搞明白在使用同步化以后的复位信号时,到底是使用同步
    发表于 06-21 09:59 2428次阅读
    Xilinx FPGA<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>同步</b>释放—<b class='flag-5'>同步</b>后的<b class='flag-5'>复位</b>该当作<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b>还是<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b>?
    同步复位异步复位有什么联系与区别,优缺点!
     异步复位原理:异步复位只要有复位信号系统马上复位,因此异步
    发表于 11-30 08:45 10w次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b>和<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b>有什么联系与区别,优缺点!
    FPGA设计中的异步复位同步释放问题
    异步复位同步释放 首先要说一下同步复位异步复位的区
    发表于 06-07 02:46 2662次阅读
    简谈同步复位异步复位
    大家好,谈到同步复位异步复位,那咱们就不得不来聊一聊复位这个词了。在数字逻辑电路设计中,
    的头像 发表于 05-17 09:30 1.4w次阅读
    简谈<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b>和<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b>
    如何区分同步复位异步复位
    问:如何区分同步复位异步复位?可以理解为同步复位是作用于状态,然后通过状态来驱动
    的头像 发表于 06-11 15:15 7571次阅读
    Xilinx FPGA的同步复位异步复位
    对于xilinx 7系列的FPGA而言,flip-flop支持高有效的异步复/置位和同步复位/置位。对普通逻辑设计,同步复位
    发表于 07-13 09:31 7736次阅读
    同步复位异步复位电路简介
    同步复位异步复位都是状态机的常用复位机制,图1中的复位电路
    的头像 发表于 08-12 15:20 8624次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b>和<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b><b class='flag-5'>电路</b>简介
    详细讲解同步后的复位同步复位还是异步复位
    的头像 发表于 04-27 18:12 6004次阅读
    详细<b class='flag-5'>讲解</b><b class='flag-5'>同步</b>后的<b class='flag-5'>复位</b>是<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b>还是<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b>?
    【FPGA】异步复位同步释放的理解
    异步复位同步释放的理解目录目录 同步复位异步复位
    发表于 01-17 12:53 4次下载
    【FPGA】<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b>,<b class='flag-5'>同步</b>释放的理解
    同步复位异步复位的区别
    请简述同步复位异步复位的区别,说明两种复位方式的优缺点,并解释“异步
    的头像 发表于 08-14 11:49 9015次阅读
    同步复位异步复位到底孰优孰劣呢?
    同步复位异步复位到底孰优孰劣呢? 同步复位异步
    的头像 发表于 01-16 16:25 2966次阅读
    FPGA同步复位异步复位
    FPGA(Field-Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)中的复位操作是设计过程中不可或缺的一环,它负责将电路恢复到初始状态,以确保系统的正确启动和稳定运行。在FPGA设计中,复位方式主要分为
    的头像 发表于 07-17 11:12 3757次阅读
    同步复位异步复位到底该用哪个
    做FPGA/数字IC设计的,平时写得最多的可能就是复位逻辑了。但你有没有这种感觉:看别人代码,有的用同步复位,有的用异步复位,有的又搞什么"
    的头像 发表于 04-22 09:42 405次阅读
    <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>复位</b>和<b class='flag-5'>异步</b><b class='flag-5'>复位</b>到底该用哪个
