脉冲测试一定要做探头的延时校准
PRBTEK 来源:PRBTEK 作者:PRBTEK 2023-03-28 14:05 次阅读
双脉冲试验的主要目的是获得功率半导体的开关特性,可以说是伴随着从R&D到应用功率器件的整个生命周期。基于双脉冲试验获得的设备开关波形可以做很多事情,包括:通过分析验证开关过程的设计方案,提出改进方向,提取开关特性参数,制作设备规格,计算开关损耗和反向恢复损耗,为电源热设计提供数据支持,对比不同厂家设备开关特性等。
测量延迟的影响
在测量过程中,被测信号会经历两次延迟,不同信号经历的延迟差异会对测量结果产生一定的影响。延迟是示波器模拟前端的延迟。简单地说,不同通道之间的延迟差异在ps级别,ns级别的ns级别。、us级功率设备的开关过程可以忽略不计。另一个是探头的延迟。不同探头的直接延迟差异在ns级。此时对开关速度快的设备影响明显,尤其是近年来逐渐推广使用的SiC和GaN设备。
以SiCMOSFET开关过程测量为例,说明了测量延迟的影响。
下图中,蓝色波形为延迟校准前未获得探头的波形(校准前的波形),红色波形为延迟校准后获得的波形(校准后的波形)。
根据理论,在开通过程中,当IDS开始上升时,会在电路寄生电感上产生压力,从而降低VDS,IDS的上升和VDS的下降应该在同一时间开始。在校准前的波形中,当IDS开始上升时,VDS保持不变,只有在5.5ns延迟后才开始下降。这种情况明显不符合理论,可以推断IDS信号在这个时候提前了VDS信号。校准后,这个问题得到了解决
根据理论,在关闭过程中,VDS的峰值应接近IDS过零。在校准前波形中,VDS只有在IDS过零5.5ns后才能达到最高值。校准后,这个问题也得到了解决。
同时,我们还整理了开关特性参数,包括:开启延迟td(on)、开启时间tr、打开能量Eon、关断延迟td(off)、关闭时间tf、关闭能量Eoff。您可以看到开启延迟td(on)和关断延迟td(off)校准前后有2ns左右差异,开启时间tr和关闭时间tf校准前后几乎不变,打开能量Eon校准前395.31uJ比校准后147.53uJ大了1.67倍,关断能量Eoff校准前20.28uJ比校准后70.54uJ小了71.3%。
可以看出,延迟对设备开关特性的分析和参数计算有非常明显的影响。在测量之前,我们可以通过以下四种方法进行延迟校准。
方法一 : 同时测量示波器自带方波信号
校准不同电压探头之间的延时差别非常简单, 只需要同时测量同一电压信号,然后再根据测量结果进行校准即可。
我们可以利用示波器自带的方波信号,一般在示波器侧面板或前面板。可以看到,两个探头虽然都在测量示波器自带方波,但在示波器屏幕上显示的波形出现的延时,1 通道测量通路超前 2 通道测量通路 5.6ns。那么我们就可以在示波 器的通道设置菜单中设置 1 通道延时为 -5.6ns, 或设置 2 通道延时为 +5.6ns 完成校准。
方法二 : 示波器自带功能校正
对于固定型号的电压或者电流探头,其延时是基本固定的,只要知道探头型号就能够直接进行延时校准。现在示波器的功能越来越强大,通过探头的接口可以识别出探头的型号,这样示波器就可以直接自动设备延时校准值。
方法三 : 延时校准夹具
仿照方法一中同时测量同一信号来校准不同电压探头延时差别的思路,测量同时变化的电压和电流信号,就能够校准电压探头和电流探头之间的延时差别。很多示波器厂商基于此思路已经推出了电压、电流探头延时校准夹具,方便工程师直接使用,而不用再自己做校准源。例如泰克的相差校正脉冲发生器信号源 TEK-DPG 和功率测量偏移校正夹具 067-1686-03。
方法四 : 利用器件开关特征
如果受限于手头设备,我们还可以通过上边提到的器件开关过程的特征来进行校准。按照理论,在开通过程中 IDS 的上升与 VDS 的下降应 该几乎在同一时刻开始的。那么我们可以进行不同测试条件下的双脉冲测试,读出每次开通过程中 IDS 与 VDS 之间的延时,然后去平均值后进行校准即可。
以上就是关于脉冲测试一定要做探头的延时校准,如您使用中还有其他问题,欢迎登录西安普科电子科技
审核编辑:汤梓红
  • 示波器
  • 延时
  • SiC
    SiC
  • 脉冲测试
    请问ADXL345是否一定要校准才能使用?
    初次使用ADXL345做倾斜角度检测,次性做了50块板,发现有10块板的输出加速度值不对,是不是芯片的致性不好?想请问下ADXL345是否一定要
    发表于 01-02 07:50
    延时校准脉冲测试一定要做的事 #硬声创作季 #示波器学习 #功率器件
    示波器
    安泰小课堂
    发布于 :2022年12月20日 17:03:31
    发表于 12-10 09:21
    PCBA生产过程中的ICT,FCT测试一定要吗?
    专家们好,想问下我有个板子(不是很复杂)在代工厂做,一定要做ICT,FCT测试吗? 是我方要求呢还是SMT厂会根据工艺提供建议?
    发表于 02-21 21:25
    请问为什么一定要调用次任务切换?
    左老师:为什么在视频中你说如果xTaskResumeAll()没有做任务切换,那么也一定要调用portYIELD_WITHIN_API()做次任务切换?为什么一定要做次任务切换呢?
    发表于 07-15 08:03
    杉杉:一定要做全球最大锂电池综合材料供应商
    杉杉:一定要做全球最大锂电池综合材料供应商 我总体看,2010对于中国的中小企业也好,中大企业也好都是次机会。第,国家的
    发表于 02-08 08:35 339次阅读
    示波器探头校准-补偿电容
    咱搞硬件的,经常东西用着用着就不见了,什么镊子,钳子,螺丝刀,总逃不过这样的命运。这不,最近补充了2个示波器探头。 说到换示波器探头,第件事要做的就是进行
    发表于 03-07 11:42 8780次阅读
    董明珠:格力手机一定要做,且必须做
    据中国证券网报道,格力电器董事长兼总裁董明珠近日在接受采访时主动提及:「格力手机是一定要做,而且必须做。」董明珠坦言之前格力手机备受质疑,对于造手机,董明珠给出了背后原因:「在未来个智能家的时代,如果(没有手机)完整地来控制它,是不行的。」
    的头像 发表于 03-04 09:42 2576次阅读
    如何进行示波器探头的自校准工作
    熟练使用示波器的工程师知道,在日常测试中,校准示波器和电流探头项简单但必不可少的任务。如果意外忘记了此步骤,则测量的数据和波形可能不准确。 对于刚入门的工程师来说,示波器入门级的操
    的头像 发表于 02-24 16:48 6055次阅读
    单端有源探头的三种校准方法
    校准方法通常有三种: 1、AC校准 金凯博电子提醒您:为了提高测量精度,就需要校准带内的频率响应,使示波器和探头测试系统在全部带宽内,不同
    的头像 发表于 02-16 11:59 1263次阅读
    单端有源<b class='flag-5'>探头</b>的三种<b class='flag-5'>校准</b>方法
    泰克探头校准步骤
    泰克示波器探头种常用的测试仪器,用于测量高频电子信号。为了确保泰克示波器探头的准确性和稳定性,需要对其进行定期的校准。 泰克示波器
    的头像 发表于 03-08 10:34 2242次阅读
    EMI测试中电流探头如何校准
    需要考虑多方面因素,例如温度、频率、磁场等因素的影响。以下是些具体的校准方法: 1. 温度校准:在进行EMI测试前,需要确保电流探头处于稳
    的头像 发表于 05-30 09:17 952次阅读
    EMI<b class='flag-5'>测试</b>中电流<b class='flag-5'>探头</b>如何<b class='flag-5'>校准</b>
    泰克示波器探头校准的重要性及步骤详解
    在电子测试领域,泰克示波器探头种常见且重要的测试工具。然而,为了确保测试结果的准确性和可靠性,定期对示波器
    的头像 发表于 08-25 11:37 1156次阅读
    种新的软件时序偏差校准方法,加速双脉冲测试进程!
    点击上方 “泰克科技” 关注我们! ■   双脉冲测试  双脉冲测试个重要目标是,准确测量能量损耗。在示波器中进行准确的功率、能量
    的头像 发表于 11-02 12:15 597次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>种新的软件时序偏差<b class='flag-5'>校准</b>方法,加速双<b class='flag-5'>脉冲</b><b class='flag-5'>测试</b>进程!
    大电流注入探头校准步骤和注意事项
    大电流注入探头(Bulk Current Injection,BCI)是电磁兼容(EMC)测试中的关键设备,尤其在抗扰度测试中发挥着重要作用。它通过耦合方式将一定大小的电流注入到受试设
    的头像 发表于 10-10 16:34 708次阅读
