嵌入式新开发模式(JavaScript)--C端与JS端方法调用
Rice嵌入式开发技术分享 2023-04-06 15:39 次阅读
概述
  • 上一篇我们描述了为什么我们要使用胶水语言(JavaScript,PikaScript)来改变我们的嵌入式开发模式。并描述了如何在嵌入式设备拉起JavaScript应用及JavaScript应用在嵌入式设备的存在形式(字符串,文件)。
打破单片机开发模式--胶水语言(JavaScript)
  • 胶水语言可以让我们职责更加明确,可以类前后端开发模式,后端负责--硬件的适配,方法的导出;前端负责--业务逻辑的的开发。
  • 本篇文章作者来介绍JS在嵌入式设备上的如何使用,我们通过一下几点说明:
  1. C端如何导出方法提供给到JS端;
  2. C端如何导出参数提供给JS端;
  3. 通过C端导出方法,JS端控制LED灯;
  • 在使用JerryScript引擎实现C端与JavaScript端交互时,许哟啊弄清楚几个概念:
类型 说明
object 对象,JerryScript是基于对象编程的,所以我们导出的方法都是对象的基础上的
property 特性,如导出的参数,函数等,都属于特性,归属于某个对象的特性
value 值,在JerryScript中,所有的对象,特性,参数,方法,都会转为一个32位的数值,然后我们通过这个数值便可以访问对应内容
C端如何导出方法提供给到JS端
  • 在JavaScript的引擎(JerryScript)中,提供了很多方法供我们实现C端与JS端的交互,C端导出模块也是依赖这些方法的。
  • 那么如何从C端导出方法呢???为了更好的演示,我们通过从C端导出一个日志打印方法提供给到JS应用使用,并在JS应用中验证。
  • 导出的方法我们需要遵从模板,其中我们要关注的参数:
  1. this_val:自身对象值。
  2. args_p[]:JS调用导出方法接口时的参数列表。
  3. args_count:JS调用导出方法接口时的参数个数。
typedefjerry_value_t(*jerry_external_handler_t)(constjerry_value_tfunction_obj,
constjerry_value_tthis_val,
constjerry_value_targs_p[],
constjerry_length_targs_count);
  • 日志打印方法编写(log_handle):
  1. 日志打印接口只需要一个输入参数,并且这个参数类型位字符串(string),所以我们只需要处理一个入参;
  2. 前面我们已经描述了:在JerryScript中,所有的对象,特性,参数,方法,都会转为一个32位的数值,所以我们需要将参数值解析出来;
  3. 通过jerry_value_to_string方法将args[0]转为字符串数值(str_value);
  4. 通过jerry_string_to_utf8_char_buffer方法从字符串数值(str_value)获取字符串内容;
  5. 提取完数据之后,需要调用jerry_release_value方法,将字符串数值(str_value)资源释放;
  6. 将提取的内容打印出来;
staticjerry_value_tlog_handler(constjerry_value_tfunction_obj,
constjerry_value_targs[],
constjerry_length_targCount)
jerry_size_tlog_len=0;
jerry_value_tstr_value=jerry_value_to_string(args[0]);
log_len=jerry_string_to_utf8_char_buffer(str_value,log_buff,(LOG_BUFF_LEN-1));
log_buff[log_len]='';
jerry_release_value(str_value);
rt_kprintf("%srn",(constchar*)log_buff);
returnjerry_create_undefined();
  • 导出log_handle方法;
  1. 通过jerry_get_global_object方法获取全局对象;
  2. 通过jerry_create_external_function创建外部函数(log_handle)对象;
  3. 我们提供给js应用调用的方法,需要导出一个方法名(log),通过jerry_create_string_from_utf8方法创建一个字符串("log")对象;
  4. 通过jerry_set_property方法,导出一个名为log的方法;
  5. 导出完所有log方法之后,需要将其使用的对象值全部释放;
staticvoidjs_func_init(void)
jerry_value_tglobal_object=jerry_get_global_object();
jerry_value_tfunc=jerry_create_external_function(log_handler);
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"log");
jerry_value_tresult_val=jerry_set_property(global_object,property_name_val,func);
jerry_release_value(property_name_val);
jerry_release_value(result_val);
jerry_release_value(func);
  • JS应用,rice.js内容如下:
varhello=123;
log("youyeetoo:"+hello);
  • 运行结果:
C端如何导出参数提供给JS端
  • C语言开发中,我们往往会把一些固定不变的值采用宏去定义一些数值或者字符串,如:
#defineE_VALUE123
#defineE_STRING"youyeetoo"
  • 对于JS应用来说,实际也是需要一些固定不变的数值,所以我们可以通过C端导出一些固定数值到JS端,供JS应用使用。
  • 对于JerryScript来说,不管是数值还是字符串都是导出对应特性,实例分别是导出:数值E_VALUE特性和字符串E_STRING:
  2. 通过jerry_create_number创建数值特性对象,通过jerry_create_string创建字符串特性对象;
  3. 我们提供给js应用调用的方法,需要导出一个特性名字,通过jerry_create_string_from_utf8方法创建字符串对象(如:E_VALUE和E_STRING);
  4. 通过jerry_set_property方法,导出特性变量。
  5. 导出完特性变量之后,需要将其使用的对象值全部释放。
staticvoidjs_num_param_init(void)
jerry_value_tnum_val=jerry_create_number(123);
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"E_VALUE");
jerry_value_tresult_val=jerry_set_property(global_object,property_name_val,num_val);
jerry_release_value(num_val);
staticvoidjs_str_param_init(void)
jerry_value_tstr_val=jerry_create_string("good");
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"E_STRING");
jerry_value_tresult_val=jerry_set_property(global_object,property_name_val,str_val);
jerry_release_value(str_val);
  • JS应用,rice.js内容如下:
log("youyeetoo:"+E_VALUE);
log("youyeetoo:"+E_STRING);
  • 运行结果:
通过C端导出LED方法,JS端控制LED灯
  • 我是用的板子有4个LED,分别接在PE3,PD7,PG3,PA5个引脚,我们需要对齐编号,如下:
#defineLED1_PINGET_PIN(E,3)
#defineLED2_PINGET_PIN(D,7)
#defineLED3_PINGET_PIN(G,3)
#defineLED4_PINGET_PIN(A,5)
staticuint16_tled_list[]={LED1_PIN,LED2_PIN,LED3_PIN,LED4_PIN};
  • led方法需要两个参数,第一个参数代表LED编号,第二个参数代表引脚电平,我们的导出接口名为:led,接口定义如下:
staticjerry_value_tled_handler(constjerry_value_tfunction_obj,
jerry_value_tled=jerry_get_number_value(args[0]);
jerry_value_tlevel=jerry_get_number_value(args[1]);
rt_pin_write(led_list[led],level);
staticvoidjs_led_func_init(void)
jerry_value_tfunc=jerry_create_external_function(led_handler);
jerry_value_tproperty_name_val=jerry_create_string_from_utf8((constjerry_char_t*)"led");
  • JS应用,将板子的四个LED点亮,rice.js内容如下:
led(0,1);
led(1,1);
led(2,1);
led(3,1);
  • 运行结果:
总结
  • C端导出方法之后,在JS端实际编写程序是非常方便的,调用方式跟C语言编程一样。
  • 可以通过C导出固定参数,使JS端调用起来像C端调用宏定义一样。
  • 我们可以通过C端导出硬件控制接口,使得JS应用程序可以调用应用接口。
  • 当C端的基础能力编写完毕之后,JS应用程序实际跟C语言是基本一致的,而且JavaScript提供了很多方法,对于我们编写业务逻辑更加友好。
  • 嵌入式
  • JAVA
  • javascript
    移植nodejs到嵌入式linux的方法
    Node.js是一个基于Chrome V8引擎的JavaScript运行环境.Node.js使用了一个事件驱动,非阻塞I / O的模型,使其轻量又高效。
    发表于 11-05 06:05
    嵌入式设备中使用JavaScript
    只听说过汇编,c嵌入式,从不曾想JAVAScript也牛到涉入硬件领域了,原本对他的思维定格就是一个浏览器脚本。看来真应了那句话‘只有想不到,没有做不到’话不多说看看这些大佬的帖子在嵌入式
    发表于 11-08 06:14
    javascript嵌入式
    javascript嵌入式If expressions are single units of JavaScript that the engine can evaluate, statements
    发表于 12-15 07:36
    嵌入式浏览器内原生javaScript出错的原因
    嵌入式浏览器内原生javaScript出错记录一次开发中遇到的一个问题。第一次在智慧大屏类似的设备上开发,没留意内嵌的浏览器的版本。在js
    发表于 12-21 08:01
    Altera FPGA全国嵌入式新开发实践
    Altera FPGA全国嵌入式新开发实践:Altera FPGA全国嵌入式新开发实践(2008.10.30)
    发表于 12-27 16:15 22次下载
    ARM与C/OS-Ⅱ嵌入式系统设计与实例开发
    ARM与C/OS-Ⅱ嵌入式系统设计与实例开发希望大家有所收获1、掌握一种学习方法 2、学习了解嵌入式技术研发的基本概念、
    发表于 04-14 14:56 34次下载
    嵌入式图形系统μc/GUI的移植和开发
    嵌入式图形系统μc/GUI的移植和开发 摘要  嵌入式系统的开发已成为新的行业热点,而嵌入式
    发表于 12-25 17:55 1176次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>图形系统μ<b class='flag-5'>c</b>/GUI的移植和<b class='flag-5'>开发</b>
    嵌入式开发通常采用哪种编程语言
    目前在嵌入式开发领域比较常见的编程语言是C,另外C++、Python、JavaScript等语言也可以进行嵌入式开发。总的来说,这几门编程语
    发表于 06-18 16:59 1.6w次阅读
    javascript与flash之间来回传值
    javascript与flash之间来回传值(嵌入式开发未来的生活)-在javascript与flash之间来回传值一、AS调用JS
    发表于 08-04 15:10 57次下载
    在<b class='flag-5'>javascript</b>与flash之间来回传值
    移植nodejs到嵌入式linux,让终端支持可使用js做些功能
    发表于 11-01 18:00 14次下载
    移植nodejs到<b class='flag-5'>嵌入式</b>linux,让终端支持可使用<b class='flag-5'>js</b>做些功能
    未来之JavaScript嵌入式
    发表于 11-03 13:51 4次下载
    未来之<b class='flag-5'>JavaScript</b>做<b class='flag-5'>嵌入式</b>
    C嵌入式编程设计模式
    C嵌入式编程设计模式1 嵌入式系统有何特殊之处 11 嵌入式设计的约束 12 嵌入式工具 1
    发表于 11-03 15:36 17次下载
    <b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>编程设计<b class='flag-5'>模式</b>
    C嵌入式编程设计模式》读书笔记
    C嵌入式编程设计模式》第一章 什么是嵌入式编程嵌入式系统的基本知识面向对象编程与结构化编程使用C
    发表于 11-03 16:06 13次下载
    《<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>编程设计<b class='flag-5'>模式</b>》读书笔记
    用于嵌入式设备的JavaScript
      这些开发系统中的每一个都是在嵌入式设备上开始 JavaScript 开发的好工具。尽管 JavaScript 在近 20 年前首次引入,
    的头像 发表于 06-29 09:39 3676次阅读
    用于<b class='flag-5'>嵌入式</b>设备的<b class='flag-5'>JavaScript</b>
    嵌入式编程语言的状态
    C语言已经稳定了一代以上的嵌入式系统编程。但今天,一种新型的开发人员正在世界各地的高中和大学接受培训,他们不使用C语言。他们使用的是蟒蛇、JavaS
    的头像 发表于 10-14 15:50 855次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>编程语言的状态
