一、SSMII接口
SSMII即Serial Sync MII,叫串行同步接口,跟SMII接口很类似,只是收发使用独立的参考时钟和同步时钟,不再像SMII那样收发共用参考时钟和同步时钟,传输距离比SMII更远。
主要包括三个部分。一是从MAC层到物理层的发送数据接口,二是从MAC层到物理层的接收数据接口,三是MAC层和物理层之间数据管理的MDIO/MDC接口。
1.1接口图片解析
1.2引脚定义解析
TXD:发送数据信号,位宽为1。
RXD:接收数据信号,位宽为1。
TXSYNC/RXSYNC:同步时钟都是由PHY芯片提供,两个信号均是PHY TO MAC侧,收发数据过程时独立信号,根据收发数据信号确认。
TXCLK/RXCLK:参考时钟都是由PHY芯片提供,频率为125MHz,TXD/RXD以10比特为一组,以SYNC为高电平确认收发数据的开始,在TXSYNC变高后的10个时钟周期内,TXD上依次输出的数据是:TXD[7:0]、TXEN、TXER,控制信号的含义与MII接口中的相同;在RXSYNC变高后的10个时钟周期内,RXD上依次输出的数据是:RXD[7:0]、RXDV、CRS,RXD[7:0]的含义与RXDV有关,当RXDV为有效时(高电平),RXD[7:0]上传输的是物理层接收的数据。当RX_DV为无效时(低电平),RXD[7:0]上传输的是物理层的状态信息数据。见下表:
当速率为10Mbps时,每一组数据要重复10次,MAC/PHY芯片每10个周期采样一次。MAC/PHY芯片在接收到数据后会进行串/并转换。
1.3连接方式
MAC-to-PHY的SSMII连接:
MAC-to-PHY的SSMII连接比较简单,直接将相应信号连接起来即可,如下图所示。
二、SSSMII接口
SSSMII即Source Sync Serial MII,叫源同步串行MII接口,SSSMII与SSMII的区别在于参考时钟和同步时钟的方向,SSMII的TX/RX参考时钟和同步时钟都是由PHY芯片提供的,而SSSMII的TX参考时钟和同步时钟是由MAC芯片提供的,RX参考时钟和同步时钟是由PHY芯片提供的,所以顾名思义叫源同步串行。主要包括三个部分。一是从MAC层到物理层的发送数据接口,二是从MAC层到物理层的接收数据接口,三是MAC层和物理层之间数据管理的MDIO/MDC接口。
2.1接口图片解析
2.2引脚定义解析
TXD:发送数据信号,位宽为1。
RXD:接收数据信号,位宽为1。
TXSYNC:TX同步时钟是由MAC提供,信号由 MAC TO PHY侧,发送数据过程时的独立信号,根据发送数据信号确认。
RXSYNC:RX同步时钟是由PHY提供,信号均是由PHY TO MAC侧,接收收数据过程时独立信号,根据接收数据信号确认。
TXCLK:参考时钟都是由MAC提供,频率为125MHz,TXD以10比特为一组,以SYNC为高电平确认发送数据的开始,在TXSYNC变高后的10个时钟周期内,TXD上依次输出的数据是: TXD[7:0]、TXEN、TXER,控制信号的含义与MII接口中的相同。
RXCLK:参考时钟都是由PHY芯片提供,频率为125MHz,RXD以10比特为一组,以SYNC为高电平确认接收数据的开始,在RXSYNC变高后的10个时钟周期内,RXD上依次输出的数据是:RXD[7:0]、RXDV、CRS,RXD[7:0]的含义与RXDV有关,当RXDV为有效时(高电平),RXD[7:0]上传输的是物理层接收的数据。当RX_DV为无效时(低电平),RXD[7:0]上传输的是物理层的状态信息数据。
RX/TX数据见下表:
2.3连接方式
MAC-to-PHY的SSSMII连接:
MAC-to-PHY的SSSMII连接比较简单,直接将相应信号连接起来即可,如下图所示。
接口
33文章
9599浏览量
157615 -
Mac
1131浏览量
55548
什么是bnc接口,bnc接口是什么意思
DVI接口能不能转VGA接口?DVI接口如何转VGA接口?
常见的接口类型和接口测试
LoopBack接口、 NULL接口和InLoopBack接口配置和维护
基于FPGA千兆以太网的开发:以太网接口中的名词解释
VGA接口/DVI接口/HDMI接口/DP接口的基础知识
SSSMII接口
