一、通讯线缆介绍及连接
通信接口是指中央处理器和标准通信子系统之间的接口。计算机与计算机或计算机与终端之间的数据传送可以采用串行通讯和并行通讯二种方式。由于串行通讯方式具有使用线路少、成本低,特别是在远程传输时,避免了多条线路特性的不一致而被广泛采用。通讯接口类型多样,其中大多数设备都配有LAN网络接口,俗称“水晶头”,该特点是可灵活组网、多点通讯、传输距离不限、高速率等优点,使其成为主流的通讯方式。
1、仪器和PC都连在交换机上
将网线的一端连接至仪器的LAN口上,再将另一端连接至交换机的LAN口上。
2、仪器连接在PC上
网线一端连电脑,一端连仪器,如下图所示。
二、连接方式
按照如下步骤进行连接和排查,其中任意一步骤不正确都会造成连接不上的问题,下述流程也可以作为排查流程。
以下以万用表程控软件界面为例,其余软件原理类似。用网口进行通讯并且仪器和PC直连时,电脑和仪器的IP地址网段需要保持一致。例如电脑的网址是192.168.1.66,仪器的网址的前三段必须为192.168.1.**(最后一段只要和电脑的66不同即可,范围为【0-255】)具体流程如下:
1、设置电脑的IP
a、打开电脑上的网络设置
b、点击以太网,点击更改适配器选项
c、双击以太网
d、点击详细信息
e、可以看到如下界面是一个自动IP
f、要连接仪器必须要手动设置IP地址,叉掉上个框图,回到如下界面,点击属性。
g、进入如下界面后,点击第四条,协议版本四,进入设置IP界面。
h、对以下界面中,将自动获得IP地址更改为使用下面的IP地址,IP地址、子网掩码、默认网关。
i、配置IP地址时注意,仪器设置IP地址最后一个字段以及默认网关需要和电脑一致。(例如:电脑端IP地址设置为192.168.1.66,子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关192.168.1.0;仪器上IP地址需要设置为192.168.1.XX(XX只要与66不同,也不要与默认网关的尾端一样就可以),子网掩码设置为255.255.255.0,默认网关192.168.1.0(与电脑端一致)),设置完成后点击确定。
2、设置仪器IP
a、根据仪器的不同,设置IP地址的方式不同。(以下以日置DM3068为例进行设置)IP地址设置为192.168.1.43(根据实际网址填写)
b、掩码设置为255.255.255.0(和电脑端保持一致)
c、网关设置为192.168.1.1(和电脑端保持一致)
3、以管理员身份打开命令提示符CMD验证仪器和电脑是否通讯。
a、点开开始菜单,在搜索框中输入"cmd",在搜索结果中,对着命令提示符程序,单击鼠标右键,菜单中点击选择"以管理员身份运行"。
b、进入以下界面,输入仪器IP地址(ping空格192.168.1.43)(根据仪器上实际网址填写),发现未连接成功。
c、未连接上可以重启仪器,再进行尝试。
d、再次进入命令提示符界面输入仪器IP,ping通后说明物理连接上了。
4、先下载NI-VISA,以及测试软件。验证仪器和电脑是否连接。
a、安装软件的时候同步安装VISA15.0.1(我方提供安装包),如图,点击setup进行安装,安装路径没有要求。
b、进入到NI-MAX配置,打开NI-MAX。
c、点击设备接口→点击网络设备→添加网络设备→点击VISA TCP/IP
d、进入如下界面,点击第一项→点击下一步。
e、电脑会自动搜索到仪器的IP地址,点击完成。
f、可能存在自动扫描不上的情况,需要手动添加,如下图所示,勾选手动输入地址,点击下一步,输入仪器网址192.168.1.43(根据实际网址填写)即可
g、IP添加连接完成,如下图所示,点击关闭。
5、打开测试软件
6、软件上的连接方式选择LAN口,资源可以下拉选择或者手动输入。
7、连接成功,如下图所示。
三、连接失败解决方案
1、可能是仪器型号不兼容:
本软件未兼容此型号仪器,请联系供应商。
2、接口通讯未开放
有通讯接口,但是不支持通讯,连接仪器原厂开放接口。
3、测试线损坏
换根测试线重新按照步骤连接
4、如果仪器面板有以下报错:
a、在电脑中输入win+R输入cmd-输入ipconfig空格/all回车,找到默认网关(假设是192.168.0.1)
b、仪器中menu-lan-enter-status:先设置geteway网关号为电脑上的默认网关(假设是192.168.0.1);再设置IP-address地址末尾区别于默认网关就可以(比如是192.168.0.2)
审核编辑黄宇
接口
33文章
8611浏览量
151240 -
PC
9文章
2084浏览量
154253 -
通讯
9文章
904浏览量
34923 -
LAN
227浏览量
37450
