模具是工业生产的基础工艺装备,在汽车、电子、电器和家电等产品中,绝大部分零部件都依靠模具成型,可以说,模具质量的高低,直接决定着产品质量的好坏。因模具具有精密、复杂、结构多样化等特点,在产品质量检测环节,需耗费大量的人力物力。在成本管控的要求下,需进一步提升检测效率,提升产品质量,才能更有效率开发和制造产品以提升市场竞争力。而传统测量方式下,不仅过程繁琐而且误差较大。而光学3D扫描测量技术的引入,在很大程度上解决了模具检测难题。
光学3D扫描测量技术为模具质量控制提供新的技术方案,在模具生产质量控制环节实现了非接触式、全尺寸测量,可用于模具设计、模具毛坯余量检测、试模产品检测/修改模具、首件检测、模具维修维护等。下面看看佛山全尺寸检测模具3D扫描三维偏差尺寸测量服务。
更高的测量效率,助力规模生产
传统数据采集方式,一般是采用检具、三坐标等接触式测量工具,对于形状复杂的模具,接触式测量出结果慢,且无法完全捕捉物体表面细节,模型数据只有局部点不够准确。
对于此,模具制造商技术人员选择了使用【CASAIM智能制造】(中科院下属机构)蓝光3D扫描仪对模具进行三维数据采集,尺寸偏差检测,运用数字化处理能力实现模具高效检测。
蓝光3D扫描解决方案
扫描结构复杂、自由曲面多的精密模具,CASAIM智能制造的蓝色3D扫描仪,扫描精度高,几分钟内即可获取模具高精细度特征的完整三维模型数据,满足模具全尺寸工业检测的精度需求。
CASAIM智能制造3D扫描仪对于细节的还原能力,对于轮廓特征的呈现,都是非常优秀的。对于表面特征复杂的模具,复杂的结构件检测,CASAIM高精度3D扫描仪依然能够提供完备的解决方案。
·高质量三维数模
·数字化检测和可追溯评估
·全尺寸测量/可视化检测/具体位置偏差标注
·结合二维图纸进行质量评估
·公差标注及趋势分析
·简单、直观的检测报告
通过将扫描数据模型导入到3D数字化检测软件里,进行数据对比分析,得到的偏差数据报告,被应用于模具偏差分析及参数调整中。
不论是产品研发设计、成型模具、首样检测、虚拟装配,还是模具维护与修复,通过使用CASAIM智能制造3D扫描仪,模具制造厂商可有效减少迭代修改次数,相对于接触式测量,这一测量技术更为高效、灵活、通用。
以上就是佛山全尺寸检测模具3D扫描三维偏差尺寸测量服务的相关内容,模具工业地位之所以重要,在于机械、电子、汽车、通信等大型支柱产业,都要求模具工业的发展与之相适应。汽车工业、机械、电子需要大量的模具,汽车内饰件、覆盖件模具、电子产品精密模具,对于模具质与量都有很高的要求。高精度3D扫描技术,通过在模具产业的普及,助力工业制造各行业的高质量发展。
审核编辑黄宇
数字化
8文章
8610浏览量
61640 -
尺寸测量
66浏览量
8241 -
3D扫描
2文章
98浏览量
21508
