Prometheus存储引擎简析
jf_ro2CN3Fa 来源:Keep Coding 2023-03-28 17:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
背景知识
时序特点
时序数据的特点可以用一话概括:垂直写(最新数据),水平查。
对于云原生场景来说,另一个特点是数据生命周期短,一次容器的扩缩容会导致时间线膨胀一倍。了解这两个特点后,来看看 Prometheus 是如何存储数据来迎合上述模式:
├──01BKGV7JC0RY8A6MACW02A2PJD//block的ULID
│├──chunks
││└──000001
│├──tombstones
│├──index
│└──meta.json
├──chunks_head
│└──000001
└──wal
├──000000002
└──checkpoint.00000001
└──00000000
可以看到,数据目录主要有以下几部分:
block,一个时间段内(默认 2 小时)的所有数据,只读,用 ULID 命名。每一个 block 内主要包括:
chunks 固定大小(最大 128M)的 chunks 文件
index 索引文件,主要包含倒排索引的信息
meta.json 元信息,主要包括 block 的 minTime/maxTime,方便查询时过滤
chunks_head,当前在写入的 block 对应的 chunks 文件,只读,最多 120 个数据点,时间跨度最大 2 小时。
wal,Prometheus 采用攒批的方式来异步刷盘,因此需要 WAL 来保证数据可靠性
通过上面的目录结构,不难看出 Prometheus 的设计思路:
通过数据按时间分片的方式来解决数据生命周期短的问题
通过内存攒批的方式来对应只写最新数据的场景
数据模式
Prometheus 支持的模式比较简单,只支持单值模式,如下:
cpu_usage{core="1",ip="130.25.175.171"}14.041618137750
metriclabelsvaluetimesample
倒排索引
索引是支持多维搜索的主要手段,时序中的索引结构和搜索引擎的类似,是个倒排索引,可参考下图
在一次查询中,会对涉及到的 label 分别求对应的 postings lists(即时间线集合),然后根据 filter 类型进行集合运算,最后根据运算结果得出的时间线,去查相应数据即可。
磁盘存储格式
数据格式
│magic(0x0130BC91)<4 byte>│
│version(1)<1 byte>│
│padding(0)<3 byte>│
││Chunk1││
││ChunkN││
>基于SpringCloudAlibaba+Gateway+Nacos+RocketMQ+Vue&Element实现的后台管理系统+用户小程序,支持RBAC动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
>*项目地址:
>*视频教程
#单个chunk内的结构
|seriesref<8 byte>|mint<8 byte, uint64>|maxt<8 byte, uint64>|encoding<1 byte>|len|data│CRC32<4 byte>│
chunk 为数据在磁盘中的最小组织单元,需要明确以下两点:
单个 chunk 的时间跨度默认是 2 小时,Prometheus 后台会有合并操作,把时间相邻的 block 合到一起
series ref 为时间线的唯一标示,由 8 个字节组成,前 4 个表示文件 id,后 4 个表示在文件内的 offset,需配合后文的索引结构来实现数据的定位
索引格式
│magic(0xBAAAD700)<4b>│version(1)<1 byte>│
││SymbolTable││
││Series││
││LabelIndex1││
││LabelIndexN││
││Postings1││
││PostingsN││
││LabelOffsetTable││
││PostingsOffsetTable││
││TOC││
在一个索引文件中,最主要的是以下几部分(从下往上):
TOC 存储的是其他部分的 offset
Postings Offset Table,用来存储倒排索引,Key 为 label name/value 序对,Value 为 Postings 在文件中的 offset。
Postings N,存储的是具体的时间线序列
Series,存储的是当前时间线,对应的 chunk 文件信息
Label Offset Table 与 Label Index 目前在查询时没有使用到,这里不再讲述
每个部分的具体编码格式,可参考官方文档 Index Disk Format,这里重点讲述一次查询是如何找到符合条件的数据的:
首先在 Posting Offset Table 中,找到对应 label 的 Postings 位置
然后再根据 Postings 中的 series 信息,找到对应的 chunk 位置,即上文中的 series ref。
使用方式
Prometheus 在启动时,会去加载数据元信息到内存中。主要有下面两部分:
block 的元信息,最主要的是 mint/maxt,用来确定一次查询是否需要查看当前 block 文件,之后把 chunks 文件以 mmap 方式打开
//openallblocks
bDirs,err:=blockDirs(dir)
for_,bDir:=rangebDirs{
meta,_,err:=readMetaFile(bDir)
//Seeifwealreadyhavetheblockinmemoryoropenitotherwise.
block,open:=getBlock(loaded,meta.ULID)
if!open{
block,err=OpenBlock(l,bDir,chunkPool)
iferr!=nil{
corrupted[meta.ULID]=err
continue
blocks=append(blocks,block)
//openchunkfiles
for_,fn:=rangefiles{
f,err:=fileutil.OpenMmapFile(fn)
iferr!=nil{
returnnil,tsdb_errors.NewMulti(
errors.Wrap(err,"mmapfiles"),
tsdb_errors.CloseAll(cs),
).Err()
cs=append(cs,f)
bs=append(bs,realByteSlice(f.Bytes()))
block 对应的索引信息,主要是倒排索引。由于单个 label 对应的 Postings 可能会非常大,Prometheus 不是全量加载,而是每隔 32 个加载,来减轻内存压力。并且保证第一个与最后一个一定被加载,查询时采用类似跳表的方式进行 posting 定位。
下面代码为 DB 启动时,读入 postings 的逻辑:
//Forthepostingsoffsettablewekeepeverylabelnamebutonlyeverynth
//labelvalue(plusthefirstandlastone),tosavememory.
ReadOffsetTable(r.b,r.toc.PostingsTable,func(key[]string,_uint64,offint)error{
if_,ok:=r.postings[key[0]];!ok{
//Nextlabelname.
r.postings[key[0]]=[]postingOffset{}
iflastKey!=nil{
//Alwaysincludelastvalueforeachlabelname.
r.postings[lastKey[0]]=append(r.postings[lastKey[0]],postingOffset{value:lastKey[1],off:lastOff})
lastKey=nil
valueCount=0
ifvalueCount%32==0{
r.postings[key[0]]=append(r.postings[key[0]],postingOffset{value:key[1],off:off})
lastKey=nil
}else{
lastKey=key
lastOff=off
valueCount++
iflastKey!=nil{
下面代码为根据 label 查询 postings 的逻辑,完整可见 index 的 Postings 方法:
e,ok:=r.postings[name]//name为labelkey
if!ok||len(values)==0{//values为当前需要查询的labelvalues
returnEmptyPostings(),nil
res:=make([]Postings,0,len(values))
skip:=0
valueIndex:=0
forvalueIndex< len(values) && values[valueIndex] < e[0].value {
    // Discard values before the start.
    valueIndex++
for valueIndex < len(values) {
    value := values[valueIndex]
    // 用二分查找,找到当前 value 在 postings 中的位置
    i := sort.Search(len(e), func(i int) bool { return e[i].value >=value})
ifi==len(e){
//We'repasttheend.
break
ifi>0&&e[i].value!=value{//postings中没有该value,需要用前面一个来在文件中搜索
//Needtolookfrompreviousentry.
i--
//Don'tCrc32theentirepostingsoffsettable,thisisveryslow
//sohopeanyissueswerecaughtatstartup.
d:=encoding.NewDecbufAt(r.b,int(r.toc.PostingsTable),nil)
d.Skip(e[i].off)
//Iterateontheoffsettable.
varpostingsOffuint64//Theoffsetintothepostingstable.
ford.Err()==nil{
//...skip逻辑省略
v:=d.UvarintBytes()//Labelvalue.
postingsOff=d.Uvarint64()//Offset.
forstring(v)>=value{
ifstring(v)==value{
//Readfromthepostingstable.
d2:=encoding.NewDecbufAt(r.b,int(postingsOff),castagnoliTable)
_,p,err:=r.dec.Postings(d2.Get())
res=append(res,p)
valueIndex++
ifvalueIndex==len(values){
break
value=values[valueIndex]
ifi+1==len(e)||value>=e[i+1].value||valueIndex==len(values){
//Needtogotoalaterpostingsoffsetentry,ifthereisone.
break
内存结构
Block 在 Prometheus 实现中,主要分为两类:
当前正在写入的,称为 head。当超过 2 小时或超过 120 个点时,head 会将 chunk 写入到本地磁盘中,并使用 mmap 映射到内存中,保存在下文的 mmappedChunk 中。
历史只读的,存放在一数组中
typeDBstruct{
blocks[]*Block
head*Head
//...忽略其他字段
//Block内的主要字段是IndexReader,其内部主要是postings,即倒排索引
//MapofLabelNametoalistofsomeLabelValues'spositionintheoffsettable.
//Thefirstandlastvaluesforeachnamearealwayspresent.
postingsmap[string][]postingOffset
typepostingOffsetstruct{
valuestring//labelvalue
offint//posting在对于文件中的offset
在上文磁盘结构中介绍过,postingOffset 不是全量加载,而是每隔 32 个。
Head
typeHeadstruct{
postings*index.MemPostings//Postingslistsforterms.
//AllseriesaddressablebytheirIDorhash.
series*stripeSeries
//...忽略其他字段
typeMemPostingsstruct{
mtxsync.RWMutex
mmap[string]map[string][]uint64//labelkey->labelvalue->postinglists
orderedbool
MemPostings 是 Head 中的索引结构,与 Block 的 postingOffset 不同,posting 是全量加载的,毕竟 Head 保存的数据较小,对内存压力也小。
typestripeSeriesstruct{
sizeint
series[]map[uint64]*memSeries
hashes[]seriesHashmap
locks[]stripeLock
seriesLifecycleCallbackSeriesLifecycleCallback
typememSeriesstruct{
sync.RWMutex
mmappedChunks[]*mmappedChunk//只读
headChunk*memChunk//读写
......//省略其他字段
typemmappedChunkstruct{
//数据文件在磁盘上的位置,即上文中的seriesref
refuint64
numSamplesuint16
minTime,maxTimeint64
stripeSeries 是比较的核心结构,series 字段的 key 为时间线,采用自增方式生成;value 为 memSeries,内部有存储具体数据的 chunk,采用分段锁思路来减少锁竞争。
使用方式
对于一个查询,大概涉及的步骤:
根据 label 查出所涉及到的时间线,然后根据 filter 类型,进行集合运算,找出符合要求的时间线
根据时间线信息与时间范围信息,去 block 内查询符合条件的数据
在第一步主要在 PostingsForMatchers 函数中完成,主要有下面几个优化点:
对于取反的 filter( != !~ ),转化为等于的形式,这样因为等于形式对应的时间线往往会少于取反的效果,最后在合并时,减去这些取反的时间线即可。可参考:Be smarter in how we look at matchers. #572
不同 label 的时间线合并时,利用了时间线有序的特点,采用类似 mergesort 的方式来惰性合并,大致过程如下:
typeintersectPostingsstruct{
arr[]Postings//需要合并的时间线数组
curuint64//当前的时间线
func(it*intersectPostings)doNext()bool{
Loop:
for{
for_,p:=rangeit.arr{
if!p.Seek(it.cur){
returnfalse
ifp.At()>it.cur{
it.cur=p.At()
continueLoop
returntrue
func(it*intersectPostings)Next()bool{
if!p.Next(){
returnfalse
ifp.At()>it.cur{
it.cur=p.At()
returnit.doNext()
在第一步查出符合条件的 chunk 所在文件以及 offset 信息之后,第二步的取数据则相对简单,直接使用 mmap 读数据即可,这间接利用操作系统的 page cache 来做缓存,自身不需要再去实现 Buffer Pool 之类的数据结构。
总结
通过上文的分析,大体上把 Prometheus 的存储结构以及查询流程分析了一遍,还有些细节没再展开去介绍,比如为了节约内存使用,label 使用了字典压缩,但这并不妨碍读者理解其原理。
此外,Prometheus 默认 2 小时一个 Block 对大时间范围查询不友好,因此其后台会对定期 chunk 文件进行 compaction,合并后的文件大小为 min(31d, retention_time * 0.1) ,相关细节后面有机会再单独介绍吧。
审核编辑:刘清
  • 操作系统
  • Cache
  • toc
    toc
原文标题:Prometheus 存储引擎分析
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    新能源电池产业链及投资机会-磷酸亚铁锂
    新能源电池产业链及投资机会-磷酸亚铁锂  一、前言
    发表于 12-25 09:34 1254次阅读
    Prometheus的基本原理与开发指南
    PromQL高级实战 告警引擎深度解析 本地存储与远程存储 梯度运维管理平台监控模块架构 01监控系统概述 导读:本章从监控的作用、架构分类、指标监控发展史、指标监控典型架构等4个方面介绍监控系统的相关概念。 1.1.监控的作
    的头像 发表于 11-09 10:45 2426次阅读
    <b class='flag-5'>Prometheus</b>的基本原理与开发指南
    prometheus做监控服务的整个流程介绍
    ;然后介绍如何收集监控数据,如何展示监控数据,如何触发告警;最后展示一个业务系统监控的demo。监控架构Prometheus的整个架构流程可以参考如下图片:整个流程大致分为收集数据,存储数据,展示监控
    发表于 12-23 17:34
    MySQL存储引擎
    MySQL存储引擎InnoDB  InnoDB 的存储文件有两个,后缀名分别是.frm和.idb,其中.frm是表的定义文件,而.idb是数据文件。InnoDB 中存在表锁和行锁,不过行锁是在命中
    发表于 09-06 06:07
    基于ATM理念的UTRAN传输架构
    基于ATM理念的UTRAN传输架构:UTRAN(UMTS无线接入网)系统传输网承载其内部业务传送及至CN(核心网)侧的业务汇聚功能,考虑3G网络内,话音、媒体流及Internet等数据业务的多样
    发表于 10-22 10:49 15次下载
    电动汽车用锂离子电池技术的国内外进展
    电动汽车用锂离子电池技术的国内外进展
    发表于 11-10 13:53 1055次阅读
    PCB线路板电镀铜工艺
    PCB线路板电镀铜工艺   一.电镀工艺的分类:   酸性光亮铜电镀电镀镍/金电镀锡   二.工艺流程:
    发表于 11-17 14:01 4899次阅读
    EPON技术
    EPON技术 EPON是一个新技术,用于保证提供一个高品质与高带宽利用率的应用。   EPON在日本、韩国、中国大陆、中国台湾及其它以以太网络为基础的地区都
    发表于 01-22 10:43 1239次阅读
    BGA封装技术与质量控制
    BGA封装技术与质量控制   SMT(Surface Mount Technology)表面安装技术顺应了电子产品小型化、轻型化的潮流趋势,为实现电子
    发表于 03-30 16:49 1938次阅读
    鼠标HID例程(中)
    鼠标 HID 例程 紧接《鼠标 HID 例程(上)》一文,继续向大家介绍鼠 标 HID 例程的未完的内容。
    发表于 07-26 15:18 0次下载
    笼型三相异步电动机噪声故障
    笼型三相异步电动机噪声故障_陈金刚
    发表于 01-01 15:44 1次下载
    5G AAU 功放控制和监测模块
    5G AAU 功放控制和监测模块
    发表于 10-28 12:00 2次下载
    5G AAU 功放控制和监测模块<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    prometheus下载安装教程
    Server 并不直接服务监控特定的目标,其主要任务负责数据的收集,存储并且对外提供数据查询支持。因此为了能够能够监控到某些东西,如主机的CPU使用率,我们需要使用到Exporter。Prometheus
    的头像 发表于 01-13 16:07 1w次阅读
    <b class='flag-5'>prometheus</b>下载安装教程
    AFE8092帧同步特性
    AFE8092帧同步特性
    的头像 发表于 08-24 13:37 1510次阅读
    AFE8092帧同步特性<b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>
    使用VictoriaMetrics的Prometheus远程存储方案
    Prometheus单机存储在生产环境跑到一定规模就会碰壁——单节点磁盘容量有限,TSDB默认保留15天数据,想存半年以上的监控数据基本不现实。更麻烦的是Prometheus没有原生的高可用方案
    的头像 发表于 02-26 16:30 581次阅读
