1 ResultSet
(结果集)
ResultSet
(结果集)是OpenHarmony关系型数据库提供查询数据表返回结果的方法,提供了多种灵活的数据访问方式,以便于开发者获取各项数据,ResultSet
属性如表1-1所示,ResultSet
方法如表1-2所示。
表1-1 ResultSet
属性
名称 | 类型 | 必填 | 说明 |
columnNames | Array | 是 | 结果集中所有列的名称 |
columnCount | number | 是 | 结果集中的列数 |
rowCount | number | 是 | 结果集中的行数 |
rowIndex | number | 是 | 结果集当前行的索引 |
isAtFirstRow | boolean | 是 | 结果集是否位于第一行 |
isAtLastRow | boolean | 是 | 结果集是否位于最后一行 |
isEnded | boolean | 是 | 结果集是否位于最后一行之后 |
isStarted | boolean | 是 | 指针是否移动过 |
isClosed | boolean | 是 | 当前结果集是否关闭 |
表1-2 ResultSet
方法
名称 | 描述 |
getColumnIndex(columnName: string): number | 根据指定的列名获取列索引columnName: 结果集中指定列的名称 number: 返回指定列的索引 |
getColumnName(columnIndex: number): string | 根据指定的列索引获取列名columnIndex: 结果集中指定列的索引string: 返回指定列的名称 |
goTo(offset: number): boolean | 向前或向后转至结果集的指定行,相对于当前行位置偏移offset: 表示相对于当前行位置偏移量boolean:操作成功,则为true,否则为false |
goToRow(position: number): boolean | 转到结果集的指定行position: 表示要移动到的指定位置boolean: 操作成功,则为true,否则为false |
goToFirstRow(): boolean | 转到结果集的第一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false |
goToLastRow(): boolean | 转到结果集的最后一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false |
goToNextRow(): boolean | 转到结果集的下一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false |
goToPreviousRow(): boolean | 转到结果集上一行boolean: 操作成功,则为true,否则为false |
getBlob(columnIndex: number): Uint8Array | 以字节数组的形式获取当前行中指定列的值指定的列索引,从0开始Uint8Array: 以字节数组的形式返回指定列的值 |
getString(columnIndex: number): string | 以字符串形式获取当前行中指定列的值columnIndex: 指定的列索引,从0开始string: 以字符串形式返回指定列的值 |
getLong(columnIndex: number): number | 以Long形式获取当前行中指定列的值columnIndex: 指定的列索引,从0开始number: 以Long形式返回指定列的值。该接口支持的数据范围是:Number.MIN_SAFE_INTEGER~Number.MAX_SAFE_INTEGER,若超出该范围,则建议使用getDouble |
getDouble(columnIndex: number): number | 以double形式获取当前行中指定列的值columnIndex: 指定的列索引,从0开始number: 以double形式返回指定列的值 |
isColumnNull(columnIndex: number): boolean | 检查当前行中指定列的值是否为nullcolumnIndex: 指定的列索引,从0开始boolean: 当前行中指定列的值为null,则返回true,否则为false |
close(): void | 关闭结果集 |
2 流程
3 步骤
3.1 获取ResultSet
结果集
通过RdbStore
实例的query()
或querySql()
方法获得ResultSet
结果集。
let predicates = new relationalStore.RdbPredicates(this.tableName);
let result = await this.rdbStore.query(predicates, columns);
3.2 自定义返回结果类
自定义TableResultSet
类用于前台展示。
export class TableResultSet {
private total: number; // 总条数
private data: any; // 数据表数据
setTotal(total: number) {
this.total = total;
setData(data: any) {
this.data = data;
3.3 结果集转返回结果
ResultSet
并不能直接用来展示,通过ResultSet
提供的各类方法获取需要的信息。
private resultToObject(result: relationalStore.ResultSet) {
let trs = new TableResultSet();
trs.setData(result.rowCount);
let data: Array<any> = [];
let count = result.rowCount;
if (count === 0 || typeof count === 'string') {
trs.setData([]);
} else {
// 从数据第一行开始读取
result.goToFirstRow();
for (let j = 0; j < count; j++) {
let temp: any = {};
for (let i = 0; i < this.fields.length; i++) {
let field = this.fields[i];
if (field.type === 'INTEGER' || field.type === 'integer') {
temp[field.name] = result.getLong(result.getColumnIndex(field.name));
} else if (field.type === 'REAL' || field.type === 'real') {
temp[field.name] = result.getDouble(result.getColumnIndex(field.name));
} else if (field.type === 'TEXT' || field.type === 'text') {
temp[field.name] = result.getString(result.getColumnIndex(field.name));
} else if (field.type === 'BLOB' || field.type === 'blob') {
temp[field.name] = result.getBlob(result.getColumnIndex(field.name));
data.push(temp);
result.goToNextRow();
trs.setData(data);
return trs;
4 呈现结果
- 使用断点调试方式
- 使用日志调试方式
Log.info(TAG, `Query of ${this.tableName} table data succeeded. data: ` + JSON.stringify(result));
- 页面显示
// 显示表名称
Text(TableConstants.T_ACCOUNT_NAME)
.fontSize(18)
.fontWeight(700)
.width('90%').height(54)
Column({space: 5}) {
if (this.result !== null) {
// 显示表字段
GridRow({
columns: TableConstants.T_ACCOUNT_FIELDS.length,
direction: GridRowDirection.Row
ForEach(this.result.fields, (field) => {
GridCol() {
Text(field)
.width("100%").height(54)
.fontSize(16)
.textAlign(TextAlign.Center)
.colStyle()
.backgroundColor(0xE5E5E5)
// 显示表数据
ForEach(this.result.data, (item) => {
GridRow({
ForEach(TableConstants.T_ACCOUNT_FIELDS, (field) => {
GridCol() {
this.Label(item[field.name].toString())
.colStyle()
.backgroundColor(0xF5F5F5)
}, temp => temp.toString())
.width('100%')
举报投诉
数据库
7文章
3816浏览量
64482 -
关系型数据库
7浏览量
2342 -
OpenHarmony
25文章
3726浏览量
16377
HarmonyOS关系型数据库和对象关系数据库的使用方法
容易就上手的知识。本篇速成教程直接使用最精准和简短的文字,再配上讲解代码,让我们能在10分钟左右就能掌握最基本的数据库使用方法。数据库的三大要素:数据库、表、字段,接下来为大家介绍关系
发表于 03-29 14:10
基于数据库查询过程优化设计
在大型关系数据库管理与开发中,优化设计极大地提高数据库的性能。通过对一大型数据库查询语句执行过程的讨论,提出了对同一表格进行多个选择运算的优
发表于 02-27 16:05
•18次下载
hbase和关系型数据库的区别
hbase和关系型数据库的区别就是对于传统数据库,增加列对于一个项目来讲,改变是非常大的。但是对于nosql,插入列和删除列,跟传统数据库里
发表于 12-27 15:51
•1.1w次阅读
数据库系统概论之如何进行关系查询处理和查询优化
本文档的主要内容详细介绍的是数据库系统概论之如何进行关系查询处理和查询优化主要内容包括了:1、关系数据库系统的
发表于 11-15 15:12
•11次下载
关系型数据库的基本原理(什么是关系型数据库)
组成。关系数据库是基于实用和可重复使用的概念,是支持高性能交互查询、交易处理能力、安全性和灵活性的关键数据存储和维护方法。关系型
python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接
python读取数据库数据 python查询数据库 python数据库连接 Python是一门高级编程语言,广泛应用于各种领域。其中,Pyt
