常见液位开关的优缺点
物位开关/物位仪表 来源:物位开关 作者:物位开关 2023-03-28 18:34 次阅读
液位开关主要用于液位的测量与控制。由于工况复杂多样,一种液位开关很难做到与各种工况相匹配,于是,因应不同工况的需求,结合不同工作原理的各种液位开关应运而生。比较常见的液位开关有:音叉液位开关、浮球液位开关、电容式液位开关、射频导纳料位开关等。正所谓尺有所短,寸有所长。各种液位开关在实际应用中都有哪些表现呢?本文就几种常见液位开关的优缺点介绍如下。
一、音叉液位开关
优点:
1、振动音叉开关能真正地免受流量、气泡、湍流、泡沫、振动、固体含量、沾敷、液体特性以及产品变化的影响。
2、无需校准,安装方便。
3、无活动零件或缝隙真正实现免维护。
4、强大的自检查与诊断功能保证了高低物位测量的高可靠性。
缺点:音叉开关不适合用于非常粘的介质。导致叉子被连接在一起的叉间物料堆积,将干扰物位检测
二、浮球液位开关
优点:
1、浮球液位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器
2、它比一般机械开关速度快、工作寿命长;与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,一只产品可以实现多点控制,易于维护。
3、浮球液位开关不含导致故障发生和波纹管、弹簧、密封等部件。而是采用直浮子驱动开关内部磁铁,浮球开关简捷的杠杆使开关瞬间动作。浮子悬臂角限位设计,防止浮子垂直。
4、广泛使用于造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面。
缺点:
1、浮球开关是简单的被动器件,并且不具有自检查功能,因此建议对其进行定期检查与维护。
2、浮球或浮筒物位计是活动部件,因此用在更浓或黏稠液体中时会被弄脏。
3、测量精度较差,黏度<0.8mpa*s时不能工作。
4、对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
三、电容式液位开关
优点:防挂料,耐腐蚀。可适用各种环境,耐酸耐碱。
缺点:校准困难,精度较差,介电常数需>2,对容器内压力、密度、介电常数有要求、安装需停产、清罐、开孔、动火。
四、射频导纳液位开关
优点:
1、通用性强:可测量液位及料位,可满足不同温度、压力、介质的测量要求,并可应用于腐蚀、冲击等恶劣场合。
2、防挂料:独特的电路设计传感器结构,使其测量可以不受传感器挂料影响,无需定期清洁,避免误测量。
3、免维护:测量过程无可动部件,不存在机械部件损坏问题,无须维护。
4、抗干扰:接触式测量,抗干扰能力强,可克服蒸汽、泡沫及搅拌对测量的影响。
5、准确可靠:测量量多样化,使测量更加准确,泽良不受环境变化影响,稳定性高,使用寿命长。
6、适用范围:化工、油田、水及污水处理、造纸、制药、电厂、冶金、水泥、粮食等行业。
五、外测液位开关
优点:
1、安全:在测量有毒害、有腐蚀、有压力、易燃爆、易挥发、易泄漏的液体时,不使用阀门、连通管、接头,没有漏点,不接触罐内的液体和气体,非常安全。即使在仪表损坏或维修状态下,也绝无引起泄漏、毒害、爆炸的可能。
2、安装、维修方便:安装维修时不动火,不清罐,不影响生产。
3、可靠耐用:传感器和仪表中无机械运动部件,并严格密封,与外界隔离,不会磨损或腐蚀。
4、适用广泛:与被测介质的压力、温度、密度、介电常数、黏度及有无腐蚀性无关。可广泛用于石化、化工、油库、石油、电力、液体储运、医药等行业。
缺点:
1、对罐体的材质要求为:不能是非硬质材料。
2、对安装要求较高,测量探头安装间距为1米左右,两个探头中间不能有焊缝(即在同一块钢板上)。
六、阻旋式液位开关
优点:
1、小料斗专业型技术,三个轴承支撑,运行更可靠。
2、独创的密封设计可防止粉尘渗入(专利实际)。
3、扭力稳定可靠且扭力大小可调节。
4、叶片承受过重负载,离合器自动打滑,保护电机不受损坏。
5、机电分离式结构,整体免拆卸易维护。
6、接线盒IP65。
七、光电式液位开关
优点:
1、没有机械运动部件,可靠性高。
2、体积小,性价比高。
3、液位控制精度高,可重复性好。
缺点:不适用于冷冻液体和结晶液体。
八、超声波液位开关
优点:超声波液位计是非接触测量方式,±0.2%精度,1-25米量程,优异的聚焦:5度声束角,多种传感器材质,内置全量程温度补偿。超声波液位计测量有腐蚀(酸、碱)的介质、有污染的场合,或易产生粘附物的物质。适合于无法用物理方式接触的液体。
缺点:
1:与被测介质粘度有关,被测介质粘度较大时不鞥测量。
2:受温度影响,当温度高时,传播速度回发生变化,仪表反应迟缓,会延迟报警。
九、电磁式液位开关
优点:电子式有过压保护功能;电磁式漏电电流保护可到300MA、分断范围多级、应用量大。
十、电子式液位开关
优点:耐污、耐倾摇、耐颠簸、抗摔性强、耐盐雾、耐酸碱,不怕磁场影响、不怕金属体影响、不怕水压变化影响、不怕光线影响,没有盲区,外部无可动部件,不怕固体漂浮物的影响。
适用范围:清水、各种污水、酸碱水、海水、水处理药剂、河涌水、纺织印染水、工业废水,还适合做船舶水位开关等。
  • 液位开关
    不同类型传感器的优缺点 常见传感器类型及其应用
    传感器作为现代科技的重要组成部分,广泛应用于各个领域。以下是对不同类型传感器的优缺点及其常见应用的归纳: 一、常见传感器类型及其优缺点 人体传感器 优点 :反应迅速,价格便宜,使用广泛
    的头像 发表于 12-06 10:44 543次阅读
    原来多点测量浮球开关的作用有这么多!
    开关
    jzyb
    发布于 :2024年11月18日 09:30:41
    浮球开关该如何正确控制高度调节?
    开关
    jzyb
    发布于 :2024年11月02日 11:52:53
    音叉开关有什么作用你了解吗?
    开关
    jzyb
    发布于 :2024年10月25日 09:22:09
    音叉开关的灵敏度该怎么调节你知道吗?
    开关
    华泰天科
    发布于 :2024年10月17日 09:38:23
    分析各种光开关优缺点和它们的应用领域
    开关作为光通信领域的关键器件,其类型多样,各有优缺点,并广泛应用于不同的领域。以下是对几种典型光开关优缺点及其应用领域的分析: 一、机械式光开关
    的头像 发表于 09-24 09:22 1548次阅读
    射频导纳开关安装方法原来这么简单!
    开关
    jzyb
    发布于 :2024年09月19日 10:34:15
    电容传感器的报警原理及优缺点
    电容传感器是一种利用电容量变化来检测变化的传感器。它广泛应用于石油、化工、食品加工、水处理等领域,用于监测储罐、槽车、水池等容器内的
    的头像 发表于 09-19 09:47 648次阅读
    你知道电极开关安装时要注意什么吗?注意事项请查收!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2024年08月10日 09:44:17
    私藏!浮球开关的调试方法!
    开关
    华泰天科
    发布于 :2024年07月26日 09:19:52
    nbiot和lora的优缺点是什么?
    nbiot和lora的优缺点
    发表于 06-04 06:37
    还有人不知道软缆式浮球开关的用途?
    开关
    jzyb
    发布于 :2024年05月21日 09:12:00
    浮球开关的技术优势你清楚吗?
    开关
    华泰天科
    发布于 :2024年05月17日 15:02:03
    开关电源的工作模式有什么区别和优缺点
    有什么优缺点? 主要不理解的就是开关电源主要储能器件磁芯的设计,哪种工作模式会导致磁芯在多次开关管储能释放能量之后会导致饱和,影响开关电源工作? 临界模式对磁芯的设计有什么要求,与连续
    发表于 03-06 21:47
    什么是硬开关?什么是软开关开关和软开关优缺点
    什么是硬开关?什么是软开关开关和软开关优缺点开关和软
    的头像 发表于 02-20 11:43 7056次阅读
