1.FPGA设计工程师努力的方向?
SOPC、高速串行I/O、低功耗、可靠性、可测试性和设计验证流程的优化等方面。
随着芯片工艺的提高,芯片容量、集成度都在增加,FPGA设计也朝着高速、高集成度、低功耗、高可靠性、高可测、可验证性发展。
2.FPGA设计中对时钟的使用?
FPGA芯片有固定的时钟路径,这些路径能有效减少时钟抖动和偏差。需要对时钟进行相位移动或变频的时候,一般不允许对时钟进行逻辑操作,这样不仅会增加时钟的偏差和抖动,还会使时钟带上毛刺。一般的处理方法是采用FPGA芯片自带的时钟管理器如PLL、DLL或DCM,或者把逻辑转换到触发器的D输入(这些也是对时钟逻辑操作的替代方案)。
3. FPGA设计如何实现同步时序电路的延时?
异步电路一般是通过加buffer、两级与非门等来实现延时,但这是不适合同步电路实现延时的。在同步电路中,对于比较大的和特殊要求的延时,一般是通过高速时钟产生计数器,通过计数器来控制延时,对于比较小的延时,可以通过触发器打一拍,不过这样只能延迟一个时钟周期。
4. FPGA中可以综合实现为RAM、ROM、CAM的是那种资源及其注意事项?
三种资源:BLOCK RAM,触发器(FF)、查找表(LUT)
5. HDL语言的层次概念?
HDL语言是分层次的、类型的,最常用的层次概念有系统与标准级、功能模块级、行为级、寄存器传输级、门级。系统级、算法级、RTL级(行为级)、门级、开关级。
扫描二维码获取
更多精彩
FPGA设计论坛
有你想看的精彩 至芯科技-FPGA就业培训来袭!你的选择开启你的高薪之路!3月28号北京中心开课、欢迎咨询! 英特尔走向Fabless的可能性分析 简谈:基于FPGA 的CRC校验码生成器 详细分析:电容器的四个典型应用电路图
欢迎关注至芯科技
至芯官网:www.zxopen.com
至芯科技技术论坛:www.fpgaw.com
至芯科技淘宝网址:
https://zxopen.taobao.com
至芯科技FPGA初级课程(B站):
https://space.bilibili.com/521850676
至芯科技FPGA在线课程(腾讯课堂):
https://zxopenbj.ke.qq.com/
至芯科技-FPGA 交流群(QQ):282124839
更多资料下载欢迎注册http://www.fpgaw.com
扫码加微信回复加群
邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
原文标题:FPGA设计工程师努力的方向?数字IC设计师常见面试题!
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA
1629文章
21742浏览量
603543
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
