GTC23 | 使用 NVIDIA TAO Toolkit 5.0 体验最新的视觉 AI 模型开发工作流程
NVIDIA英伟达企业解决方案 来源:未知 2023-03-29 03:40 次阅读
NVIDIA TAO 工具套件提供了一个低代码 AI 框架,让无论是新手还是数据科学专家都可以使用这个平台加速视觉 AI 模型开发。通过 NVIDIA TAO 工具套件,开发人员可以进行迁移学习,通过适应和优化,在短时间内达到最先进的精度和生产级吞吐量。
在 NVIDIA GTC23 上,NVIDIA 发布了 NVIDIA TAO 套件 5.0 ,带来了 AI 模型开发方面的突破性功能提升。新功能包括开源架构、基于 Transformer 的预训练模型、AI 辅助的数据标注,以及在任何平台上部署模型的能力。
图 1:NVIDIA TAO 工具套件工作流程图
在任何平台、任何位置部署 NVIDIA TAO
NVIDIA TAO 工具套件 5.0 支持 ONNX 模型导出。无论是 GPUCPUMCU 、DLA 还是 FPGA 的边缘或云上的任何计算平台,都可以部署使用 NVIDIA TAO 工具套件训练的模型。NVIDIA TAO 工具套件简化了模型训练过程,优化了模型的推理吞吐量,为数千亿台设备的 AI 提供了动力。
图 2:NVIDIA TAO 工具套件体系
全球领先的嵌入式微控制器制造商意法半导体,将 TAO 集成到其 STM32Cube AI 开发者工作流程中。借助 TAO,该公司能够在 STM32 微控制器驱动的各种物联网和边缘用例中,根据它们的最大算力和内存运行各种复杂 AI 功能。
现在有了 NVIDIA TAO 工具套件,即使是 AI 新手也可以在微控制器的计算和内存预算内优化和量化 AI 模型,使其在 STM32 MCU 上运行。开发人员还可以导入自己的模型,并使用 TAO 工具套件进行微调。更多关于意法半导体用例信息,请看以下视频。
虽然 TAO 工具套件模型可以在任何平台上运行,但这些模型在使用 TensorRT 进行推理的 NVIDIA GPU 上才能实现最高吞吐量。在 CPU 上,这些模型使用 ONNX-RT 进行推理。一旦软件可用,将提供运行的脚本和配方。
表 1:几种 NVIDIA TAO 工具套件视觉模型的性能比较(以 FPS 为单位),包括 NVIDIA GPU 上的新视觉 Transformer 模型
AI 辅助的数据标注和管理
对于所有 AI 项目来说,数据标注仍然是一个昂贵且耗时的过程。对于 CV 任务尤其如此,比如需要在标注对象周围生成像素级别分割掩码的分割任务。通常,分割掩码的成本是对象检测或分类的 10 倍。
通过 TAO 工具套件 5.0 ,用最新的 AI 辅助标注功能对分割掩码进行标注,速度更快,成本更低。现在,您可以使用弱监督分割架构 Mask Auto Labeler ( MAL )来帮助进行分割注释,以及固定和收紧用于对象检测的边界框。实况数据中对象周围的松散边界框可能会导致非最佳检测结果,但通过 AI 辅助标注,您可以将边界框收紧到对象上,从而获得更准确的模型。
MAL 是一个基于 Transformer 的掩码自动标注框架,用于仅使用方框标注的实例分割。MAL 将方框裁剪图像作为输入内容,并有条件地生成掩码伪标签。它对输入和输出标签都使用了 COCO 注释格式。
MAL 显著缩小了自动标注和人工标注在掩码质量方面的差距。使用 MAL 生成的掩码训练的实例分割模型几乎可以匹配全监督对应模型的性能,保留了高达 97.4% 的全监督模型的性能。
图 4:Mask Auto Labeler ( MAL )网络架构
训练 MAL 网络时,任务网络和教师网络(共享相同的转换器结构)协同工作以实现与类无关的自我训练。这样就可以优化具有条件随机场 (CRF) 损失和多实例学习 (MIL) 损失的预测掩码。
TAO 工具套件在自动标注流程和数据扩充流程中都使用了 MAL 。具体而言,用户可以在空间增强的图像上生成伪掩码(例如,剪切或旋转),并使用生成的掩码细化和收紧相应的边界框。
最先进的视觉 Transformer
Transformer 已经成为 NLP 中的标准架构,这主要是因为自注意力架构,同时它们还因一系列视觉 AI 任务而广受欢迎。一般来说,基于 Transformer 的模型因为具有鲁棒性、可推广性和对大规模输入执行并行处理的能力,会优于传统的基于 CNN 的模型。所有这些优点都提高了训练效率,对图像损坏和噪声提供了更好的鲁棒性,并对不可视的对象更好地进行泛化。
TAO 工具套件 5.0 为流行的 CV 任务提供了几种最先进的( SOTA )视觉 Transformer ,具体如下。
全注意力网络
全注意力网络( FAN )是 NVIDIA Research 的一个基于 Transformer 的主干,它在抵御各种破坏方面实现了最优的鲁棒性。这类主干可以很容易地推广到新的领域,并且对噪声、模糊等更具鲁棒性。
FAN 模块背后的一个关键设计是注意力通道处理模块,它可以实现稳健的表征学习。FAN 可以用于图像分类任务以及诸如对象检测和分割之类的下游任务。
图 5 :与 FAN Small (右)相比, ResNet50 (中)损坏图像的激活热图
FAN 系列支持四个主干,如表 2 所示。
表 2:具有尺寸和精度的风扇背板
全局视野视觉 Transformer
全局上下文视觉 Transformer( GC-ViT )是 NVIDIA Research 的一种新架构,可实现非常高的准确性和计算效率。GC-ViT 解决了视觉 Transformer 中缺乏诱导性偏差的问题 。通过使用局部自注意,它在 ImageNet 上使用较少的参数获得了更好的结果。
局部自我注意与全局视野自我注意相结合,可以有效地模拟长距离和短距离的空间交互。图 6 显示了 GC-ViT 模型体系结构。有关更多详细信息,请参见 Global Context Vision Transformershttps://arxiv.org/pdf/2206.09959.pdf))。
图 6:GC-ViT 模型架构
如表 3 所示, GC-ViT 家族包含六个主干,从 GC-ViT-xxTiny (计算效率高)到 GC-ViT-Large (非常准确)。GC-ViT 大型模型在 ImageNet-1K 数据集上可以实现 85.6 的 Top-1 精度,用于图像分类任务。该体系结构还可以用作其他 CV 任务的主干,如对象检测、语义和实例分割。
表 3:具有尺寸和精度的 GC-ViT 骨干
DINO
DINO (具有改进去噪锚框的检测 Transformer)是最新一代检测 Transformer(DETR ),达到了比上一代更快的训练收敛时间。Deformable DETR ( D-DETR )至少需要 50 个 epochs 才能收敛,而 DINO 可以在 COCO 数据集上在12个 epochs 内收敛。而且,与 D-DETR 相比,它还实现了更高的精度。
DINO 通过在训练期间去噪实现更快的收敛,这有助于提案生成阶段的二分匹配过程。由于二分匹配的不稳定性,类 DETR 模型的训练收敛速度较慢。二分匹配减少了对人工和计算繁重的 NMS 操作的需求。但是,它通常需要更多的训练,因为在二分匹配期间,不正确的基本事实也可以与预测相匹配。
为了解决这个问题, DINO 引入了有噪声的正负真实框来处理“无对象”场景。因此, DINO 的训练收敛得非常快。更多信息,请参阅 DINO: 带有改进的去噪锚框的DETR,可用于端到端对象检测(https://arxiv.org/pdf/2203.03605.pdf))。
图 7:DINO 架构
TAO 工具套件中的 DINO 是灵活的,可以与传统的 CNNs 主干(如 ResNets )和基于 Transformer 的主干(如 FAN 和 GC-ViT )相结合。表 4 显示了在常用的 YOLOv7 各种版本的 DINO 上的 COCO 数据集的准确性。有关更多详细信息,请参见 YOLOv7: 为实时物体检测器设置了新的先进技术的可训练的免费套件(https://arxiv.org/pdf/2207.02696.pdf)。
表 4:COCO 数据集上的 DINO 和 D-DETR 准确性
SegFormer
SegFormer 是一种基于 Transformer 的轻量级语义分割方法。它的编码器由轻量级 MLP 层制成,避免了使用位置编码(主要由 Transformers 使用),这使得推理在不同分辨率下有效。
将 FAN 主干网添加到 SegFormer MLP 解码器中会产生一个高度鲁棒性和高效的语义分割模型。混合式 FAN-基站 + SegFormer 是 2022 年鲁棒视觉挑战大赛中语义分割项目的获胜架构。
图 8:具有 FAN 预测功能的 SegFormer (右)
其在噪音输入时的图像情况(左)
表5:SegPreer 与 PSPNet 的鲁棒性对比
目标检测和分割之外的 CV 任务
除了传统对象检测和分割,NVIDIA TAO 工具套件也加速了其他的各种 CV 任务。TAO 工具套件 5.0 中新增的字符检测和识别模型使开发人员能够从图像和文档中提取文本。文档转换实现了自动化,并加速了在保险和金融等行业的用例。
当被分类的对象变化很大时,检测图像中的异常是有用的,但不可能用所有的变化进行训练。例如,在工业检测中,缺陷可以是任何形式的。如果训练数据之前没有发现缺陷,那么使用简单的分类器可能会导致许多遗漏的缺陷。
对于这样的用例,将测试对象直接与黄金参考进行比较将获得更好的准确性。TAO 工具套件 5.0 的特点是暹罗神经网络,在该网络中,模型计算出被测对象和黄金参考之间的差异,以便在对象有缺陷时进行分类。
使用 AutoML 实现超参数优化的自动化培训
自动化机器学习 (AutoML) 自动执行手动任务,即在给定数据集上查找所需 KPI 的最佳模型和超参数。它可以通过算法推导出最佳模型,并抽象出 AI模型创建和优化的大部分复杂性。
TAO 工具套件中的 AutoML 完全配置了用于自动优化模型的超参数。无论是 AI 专家还是新手,都可以轻松使用。对于新手,Jupyter 使用指南提供了一种简单且有效的创建准确的 AI 模型的方法。
对于专家来说,TAO 工具套件可让您自由掌控要调整的超参数以及用于扫描的算法。TAO 工具套件目前支持两种优化算法:贝叶斯优化和超参数优化。这些算法可以扫描一系列超参数,以找到给定数据集的最佳组合。
AutoML 支持多种 CV 任务,包括一些新的视觉 Transformer ,如 DINO 、D-DETR 、SegFormer 等。表 6 显示了支持网络的完整列表(标粗的项目是 TAO 工具套件 5.0 的新增项目)。
表 6 :TAO 工具套件中 AutoML 支持的模型,包括几个新的视觉转换器模型
(标粗的项目是 TAO 工具套件 5.0 的新项目)
用于工作流程集成的 REST API
TAO 工具套件是模块化的、云原生的,这意味着它可以作为容器使用,并且可以使用 Kubernetes 进行部署和管理。TAO 工具套件可以作为自管理服务部署在任何公共或私有云、 DGX 或工作站上。此外 TAO 工具套件提供定义完善的 REST API,使其易于集成到您的开发工作流程中。开发人员可以调用 API 端点来执行所有训练和优化任务。这些 API 端点可以从任何应用程序或用户界面调用,然后通过远程触发进行训练作业。
图 9:用于云原生部署的 TAO 工具套件架构
更好的推理优化方案
为了简化产品化并提高推理吞吐量,TAO 工具套件提供了多种交钥匙性能优化技术。其中包括模型修剪、低精度量化和 TensorRT 优化,与公共模型库的同类模型相比,这些技术加起来可以提供 4 到 8 倍的性能提升。
图 10:在各种 GPU 上优化的 TAO 工具套件和公共模型之间的性能比较
开放灵活,具有更好的支撑
因为 AI 模型是基于复杂的算法预测输出的,这可能会使人们很难理解系统是如何做出决定的,并且很难调试、诊断和修复错误。可解释人工智能( XAI )通过解释 AI 模型如何做出决策来应对这些调整。这不仅有助于人类理解 AI 输出背后的推理过程,也使诊断和修复错误变得更容易。这种透明度有助于建立对 AI 系统的信任。
为了提高透明度和可解释性, TAO 工具套件将以开源形式提供。开发人员将能够从内部层查看特征图,并绘制激活热图,以更好地理解人工智能预测背后的推理过程。此外,访问源代码将使开发人员能够灵活地创建定制的 AI,提高调试能力,并增加对其模型的信任。
NVIDIA TAO 工具套件现已推出,可通过NVIDIA AI Enterprise( NVAIE ) 购买。NVAIE 为公司提供关键业务支持、 NVIDIA AI 专家答疑以及优先安全修复。了解 NVAIE (https://www.nvidia.com/en-us/data-center/products/ai-enterprise/)并获得 AI 专家的指导。
与云服务集成
NVIDIA TAO 工具套件可以集成到您使用的各种 AI 服务中,如 Google Vertex AI 、AzureML 、Azure Kubernetes 服务和 Amazon EKS 。
图 11:TAO 工具套件 5.0 与各种 AI 服务集成
总结
TAO 工具套件提供了一个平台,任何开发者在任何服务任何设备上都可以使用,可以轻松地转移学习他们的自定义模型,执行量化和修剪,管理复杂的训练工作流程,并在无需编码情况下执行人工智能辅助注释。在 GTC23 上,NVIDIA 发布了 TAO 工具套件5.0。点击链接进行注册(https://developer.nvidia.com/login)了解 TAO 工具套件的最新更新。
下载 NVIDIA TAO 工具套件(https://developer.nvidia.com/tao-toolkit-get-started)并开始创建自定义人工智能模型。您也可以在 LaunchPad (https://www.nvidia.com/en-us/launchpad/ai/develop-fine-tune-computer-vision-models-with-tao-automl/)上体验 NVIDIA TAO 工具套件。
扫描海报二维码,或点击“阅读原文”,即可观看 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋 GTC23 主题演讲重播!
原文标题:GTC23 | 使用 NVIDIA TAO Toolkit 5.0 体验最新的视觉 AI 模型开发工作流程
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 英伟达
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    NVIDIA RTX AI Toolkit拥抱LoRA技术
    在 RTX AI PC 和工作站上使用最新版 RTX AI Toolkit 微调 LLM,最高可将性能提升至原来的 6 倍。
    的头像 发表于 11-20 09:14 184次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> RTX <b class='flag-5'>AI</b> <b class='flag-5'>Toolkit</b>拥抱LoRA技术
    NVIDIA发布全新AI和仿真工具以及工作流
    NVIDIA 在本周于德国慕尼黑举行的机器人学习大会(CoRL)上发布了全新 AI 和仿真工具以及工作流。机器人开发者可以使用这些工具和工作流
    的头像 发表于 11-09 11:52 190次阅读
    NVIDIA NIM在搭载RTX技术的AI工作站上的应用
    AI 计算资源的需求正不断增长。从概念验证到企业部署需要针对生成性 AI 工作负载进行优化的强大计算基础设施。同时,AI 开发项目需要更多的
    的头像 发表于 11-09 11:47 287次阅读
    使用全新NVIDIA AI Blueprint开发视觉AI智能体
    为提高生产力、优化流程和创造更加安全的空间,埃森哲、戴尔科技和联想等公司正在使用全新 NVIDIA AI Blueprint 开发视觉
    的头像 发表于 11-06 13:58 286次阅读
    全新NVIDIA AI工作流可检测信用卡欺诈交易
    工作流由 AWS 上 的 NVIDIA AI 平台驱动,可帮助金融服务机构节省资金并降低风险。
    的头像 发表于 10-30 11:41 408次阅读
    借助NVIDIA Metropolis微服务构建视觉AI应用
    伴随着视觉 AI 复杂性的增加,精简的部署解决方案已成为优化空间和流程的关键。NVIDIA 能够加快企业的开发速度,借助
    的头像 发表于 09-09 09:46 270次阅读
    借助<b class='flag-5'>NVIDIA</b> Metropolis微服务构建<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>AI</b>应用
    揭秘NVIDIA AI Workbench 如何助力应用开发
    者能够根据其具体需求调整 AI 模型。 此类工作在过去可能需要复杂的设置,而新工具使这项工作变得空前简单。 NVIDIA
    发表于 07-10 18:51 611次阅读
    揭秘<b class='flag-5'>NVIDIA</b> <b class='flag-5'>AI</b> Workbench 如何助力应用<b class='flag-5'>开发</b>
    MediaTek与NVIDIA TAO加速物联网边缘AI应用发展
    在即将到来的COMPUTEX 2024科技盛会上,全球知名的芯片制造商MediaTek宣布了一项重要合作——将NVIDIATAO(TensorRT Accelerated Optimizer)与其NeuroPilot SDK(软件开发
    的头像 发表于 06-12 14:49 446次阅读
    电子制造商采用NVIDIA AI和 Omniverse助力工厂提高运营效率并降低成本
    。   NVIDIA 宣布,各大电子制造商正在使用 NVIDIA 的技术并借助新的参考工作流将其工厂改造成具有更高自主化水平的设施。该工作流结合了
    的头像 发表于 06-04 10:22 577次阅读
    鸿蒙原生应用元服务-访问控制(权限)开发工作流程相关
    开发者可以参考已有的权限列表,判断应用能否申请目标权限。 二、权限校验的工作流程 应用在提供对外功能服务接口时,可以根据接口涉数据的敏感程度或所涉能力的安全威胁影响,在权限定义列表选择合适的权限保护
    发表于 04-19 15:27
    NVIDIA深度参与GTC,向量数据库大厂Zilliz与全球顶尖开发者共迎AI变革时刻
    近日,备受关注的 NVIDIA GTC 已拉开序幕。来自世界各地的顶尖 AI 开发者齐聚美国加州圣何塞会议中心,共同探索行业未来,全球领先的向量数据库公司 Zilliz 也不例外。作为
    的头像 发表于 03-26 11:01 393次阅读
    Edge Impulse发布新工具,助 NVIDIA 模型大规模部署
    借助 Edge Impulse 和 NVIDIA TAO 工具包的协同效应,工程师得以快速构建并部署至边缘优化硬件(如上述型号)的计算机视觉模型。该平台还支持用户运用经由 GPU 优化
    的头像 发表于 03-25 16:00 682次阅读
    NVIDIA TAO 5.2版本发布
    NVIDIA TAO 提供了一个低代码开源 AI 框架,无论你是初学者还是专业的数据科学家,都可以使用该框架加速视觉 AI
    的头像 发表于 01-03 10:11 586次阅读
    NVIDIA 知乎精彩问答甄选 | 探索 AI 如何推动工作流升级相关精彩问答
    NVIDIA 带来知乎精彩问答甄选系列,将为您精选知乎上有关 NVIDIA 产品的精彩问答。 本期为问答甄选第十九期 —— 探索 AI 如何推动工作流升级相关精彩问答 以下两个知乎甄选
    的头像 发表于 12-14 16:10 372次阅读
    <b class='flag-5'>NVIDIA</b> 知乎精彩问答甄选 | 探索 <b class='flag-5'>AI</b> 如何推动<b class='flag-5'>工作流</b>升级相关精彩问答
    怎样使用NVIDIA TAO为数万亿台设备开发和优化视觉AI模型呢?
    全球开发者正在使用 NVIDIA TAO 工具套件构建 AI 视觉感知和计算机视觉应用。如今,得
    的头像 发表于 12-14 15:55 472次阅读
