用于超冷原子/离子的光子定量技术
用于超冷原子/离子的光子定量技术包括两种主要方法:Absorption Imaging和Fluorescence Imaging。
Absorption Imaging是一种将超冷原子/离子与激光相互作用来测量其空间分布的方法。该技术使用一个相对弱的探测激光束通过原子云进行传输,并测量出原子云的吸收率。然后,通过与未被原子云遮挡的探测激光束进行比较,可以确定原子云的空间分布。
Fluorescence Imaging则是一种将超冷原子/离子与激光相互作用来测量其空间分布的方法。该技术利用激光将原子或离子激发到高能态,然后它们会通过辐射发射出光子,这些光子可以被探测器检测到。通过分析这些发射出的光子,可以确定原子或离子的空间分布。
这些技术可以用于超冷原子和离子的研究和应用,包括凝聚态物理、量子计算和量子模拟等领域。
超冷原子中的光子定量:Quest代替EMCCD的使用方法。
超冷原子研究领域,尤其是针对极弱光的单原子成像中,一般使用的是EMCCD相机,而相对强一些的信号才会想到使用高分辨率、高速、高动态范围的sCMOS相机。
随着光子定量CMOS芯片quantitative CMOS (qCMOS) 的横空出世,独家搭载该芯片的滨松Quest相机改写了这一传统,开创了光子定量成像的新纪元。Quest相机凭借极低的噪声,实现了光子定量(Photon Number Resolving)。光子定量相较于EMCCD的光子计数(Photon Counting),在识别单光子的同时,还做到了识别多光子的光子数目,即对光子进行定量。
超冷原子应用中,开启状态(On state)的原子/离子在激光激发下会发射荧光,而关闭状态(Off state)的原子则不会,这时,就需要qCMOS这样噪声极低的芯片来精确地分辨出这两种状态。成像时,使用相机的ROI功能(region of interest)选取荧光区域。
如下图所示,只有当相机噪声足够低的时候,才能使两种状态的原子/离子区分开。 因为原子本身的激发荧光非常弱,所以相机噪声稍高,就会使On state和Off state原子/离子所在的像素, 在读出光电子的 过程中因为噪声的引入而无法区分,即没有确定的阈值可以将二者明确分离。
ROI中荧光强度的灰度直方图
qCMOS与EMCCD处理像素尺寸的差异(关键操作)。
对比滨松的EMCCD C9100-24B来看,EMCCD的像元尺寸是13μm x 13μm,而Quest相机的像元尺寸是4.6μm x 4.6μm.
所 以 如果使用旧EMCCD的光学系统,为了使画面等效,仅用binning来补偿像素大小差异,则会使Quest因像素尺寸小而无法在该系统中体现出光子计数 的优势。
因为EMCCD及CCD类芯片的读出模式是所有像素通过同一套读出电路进行读出;而qCMOS及CMOS类芯片,为了实现CCD技术所无法触及的超低噪声,每一个像素都有单出的一个读出电路(FDA),而每一列像素都配有自己的低通滤波器(LPF)电路。
在同一个光学系统中,通过Binning(像素合并)使Quest仅从尺寸上来等效EMCCD,则Quest的14 x 14个像素尺寸相当于EMCCD的5 x 5个像素尺寸,然而在做binning时Quest的噪声(以标准模式为例)被倍增了0.43 x 14=6.02,使光子定量功能失效。
为了使二者等效,建议通过变更光学系统的放大倍数来适配Quest的像素尺寸,这时就会得到真实的Quest低噪声所带来的光子计数性能。
EMCCD与qCMOS实测对比效果。
建议:Quest相机替代EMCCD而充分利用其光子定量优势时,建议优化光学系统的放大倍数,以适配Quest相机的像素尺寸。
相关工程师:
本文技术文档摘抄于滨松官网 http://share.hamamatsu.com.cn/specialDetail/2017.html#10006-weixin-1-52626-6b3bffd01fdde4900130bc5a2751b6d1
如涉及版权纠纷请联系小编。
关于我们
审核编辑黄宇
芯片
458文章
51518浏览量
429419 -
EMCCD
13浏览量
13859
EastWave应用:自动计算光子晶体透反率
xgboost超参数调优技巧 xgboost在图像分类中的应用
原子的结构在化学反应中的作用
基于LIBS的马铃薯中铬元素定量分析方法研究
EMCCD:基础知识
EMCCD相机与ICCD相机在三个性能上的比较分析
光是如何在光子集成电路中传播的
西安光机所在超表面非线性光子学领域获得新进展
lora通讯技术在冷链冷库中的应用
