当您一个人呆在家里时,这种情况发生了很多次,当您使用浴室时,高架水箱被清空而您很烦恼。当您打开水泵而忘记关闭它时,甚至会发生相反的情况,导致严重的水和电力浪费。这导致我们制作了一个电路,可以根据水位自动关闭或打开泵。在构建电路的同时,我们发现水位测量发生在通常放置在公寓露台上的高架水箱上,水泵位于底层。现在,那么长的电线的成本是巨大的。所以我们考虑让它无线化,并且也使用非常便宜且负担得起的简单组件。
它能做什么?
该电路通过监测其中的水位自动打开和关闭填充水箱的泵。达到上限阈值后,泵关闭,低于下限阈值后,泵开启。无线控制降低了需要从水箱连接到泵电路的电线成本。
无线水泵控制器所需的组件
项目二手硬件
射频模块,
CD40xx CMOS 数字逻辑系列,
电路板
项目使用的软件
EasyEda
项目硬件/软件选择
硬件逻辑纯粹是使用逻辑门构建的,更具体地说只是一堆或非门(它是通用的)。我们使用 CD4001 四或非门来开发我们的时序逻辑并构建电路。由于我们正在制造无线设备,因此我们使用简单的射频模块将开启或关闭信号发送到水泵。EasyEDA 用于设计 PCB。
自动无线水泵控制器电路图
该项目包含两个原理图。
1. 测量和传输电路,用于测量水位并传输 ON 或 OFF 信号,即高电平或低电平。在电路中,我们有三根电线连接到螺丝端子作为测量输入,从那里它被馈送到由或非门 CD4001 制作的时序逻辑,用于在水箱内的水为空时触发并停止当水满了。该信号现在被馈送到发射所需信号的 433MHz RF 发射器。
2. 接收和驱动电路,接收射频接收器发出的开或关信号,并驱动继电器使电机开或关。
如何建造?
该系统由两个电路组成,一个是测量水位、闭锁控制和传输开关信号。二、接收开、关信号驱动继电器开、关水泵。使用裸线作为引线进行测量,放置在两个不同的高度(上阈值和下阈值)。不要担心使用裸线是安全的,因为它是由 LV +5v 供电的。控制电路包含一个时序逻辑电路,该电路是根据为高电平输出建模的真值表构建的。现在,输出被馈送到发送开和关信号的 433Mhz RF 发射器。RF 接收器接收 ON 和 OFF 信号并相应地打开和关闭继电器。继电器将负责打开和关闭 HVAC 泵。
使用 Varun 的优势
省电:使用水位控制器可以省电。这是因为水位是自动控制的,从而限制了用电量。结果,用于调节供水的水和电力减少了。在节能至关重要的时代,使用这些设备之一是非常有益的。
- 成本效益:由于水位控制器节省电力,因此也省钱。基本上,通过这些设备优化水调节,这意味着浪费的电力和浪费的水保持在最低限度。随着时间的推移,这可以节省大量资金。此外,无线化的好处是可以降低连接传感端和控制端所需的电线成本。
- 自动工作:它可以独立工作。由于定时器开关,无需手动操作它们。这意味着监控诸如水箱之类的东西所带来的挫折感已降至最低,并且水位将处于应有的水平。
- 可持续用水:此外,水位控制器可以最大限度地提高用水量。
通常,水泵在中午会得到更多使用。水位控制器很有用,因为它会在白天自动提供更多的水,而在晚上自动提供更少的水。因此,水始终保持在适当的水平。
-我们遇到的挑战我们购买的 RF 模块没有完美调谐,也没有正确响应。所以我们在那里被困了很长时间。我们后来想通了,那里有一个小的可变电感,通过它可以改变电感,从而改变频率。制作用于测量水位的导线有点具有挑战性,因为它需要一些放大才能将输入调高。我们在这里使用了两个晶体管。
-我们引以为豪的成就调谐 RF 发射器和接收器确实让我们获得了突破。使用时序数字逻辑对控制电路进行建模,并使用三个或非门实现它非常棒。当然,还有最后一步,电路就像一个魅力。使用时序数字逻辑对控制电路进行建模,并使用三个或非门实现它非常棒。当然,还有最后一步,电路就像一个魅力。使用时序数字逻辑对控制电路进行建模,并使用三个或非门实现它非常棒。当然,还有最后一步,电路就像一个魅力。
我们将学到什么?
我们学会了使用真值表将实时重言式建模为数字逻辑,从而用逻辑门实现它。我们在学期中研究了锁存器,但从未想过为什么要在该配置中使用两个非门。这个项目帮助我们深入了解它并很好地掌握了时序逻辑。我们还了解了两个廉价射频模块之间的射频通信。
审核编辑:汤梓红
原理图
1298文章
6346浏览量
234335 -
控制器
112文章
16385浏览量
178380 -
电力
7文章
2147浏览量
50234 -
RF
65文章
3055浏览量
167089 -
CD4001
2文章
7浏览量
13908
原文标题:一种自动无线水泵控制器制作(附电路原理图)
文章出处:【微信号:电路一点通,微信公众号:电路一点通】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
