噪声系数与非线性失真是描述射频系统性能优劣的两个重要指标。
噪声-限制了系统所能处理的最低信号电平;
非线性失真-限制了系统所能处理的最高信号电平;
在非线性器件(放大器、混频器等)输入端,输入等幅度不同频率的双音信号(f1, f2),由于器件的非线性,输出信号中会产生2f1 - f2 , 2f2 - f13阶交调分量。
输入信号增加1dB,基波分量输出信号增加1dB;
输入信号增加1dB,2次谐波,2阶交调分量输出信号增加2dB;
输入信号增加1dB,3次谐波,3阶交调分量输出信号增加3dB(斜率为基波的3倍);
图1:IM3、IIP3、OIP3、G、P1dB等指标之间的关系图
针:输入功率
努:输出功率
IM3:三阶互调积
IIP3:输入三阶交调截点
OIP3:输出三阶交调截点
G:获得
P1分贝:1dB 压缩点
IMD(图中A(dBc)):输出功率与IM3的区别
各指标之间的数学关系如下(标红色的用的最广泛):
嘴唇 (分贝) = 针 (分贝m) + G (分贝) (1)
OIP3 (dBm) = IIP3 (dBm) + G (dB) (2)
OIP3 (分贝) = 嘴唇 (分贝m) +IMD/2 (分贝) (3)
IIP3 (dBm) = 引脚 (dBm) +IMD/2 (dBc) (4)
IM3 (dBm) = 3Pin (dBm) – 2IIP3 (dBm) + G (dB)
= 3Pout (dBm) – 2IIP3 (dBm) –2G (dB)
= 3Pout (分贝m) – 2OIP3 (分贝m) (5)
对于射频放大器、中频放大器、混频器等器件,OIP3一般比P1dB大10~15dB。
审核编辑:汤梓红
放大器
146文章
14362浏览量
222491 -
射频
106文章
6115浏览量
173847 -
电平
5文章
373浏览量
41781 -
噪声系数
1文章
67浏览量
17079 -
输入信号
559浏览量
13214
原文标题:IM3、IIP3、OIP3、G、P1dB指标之间的关系
文章出处:【微信号:CloudBrain-TT,微信公众号:云脑智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
请问AD9364芯片IIP3指标是如何测试出来的?
使用AgilentN9010ASpectrum分析仪测量IIP3和P1dB压缩点需要什么规格组合器
请问RF放大器的参数解释,P1dB、OIP3
PNA-X N5242A的OIP3限制
怎样优化镜频抑制与IM2/IM3和HD2/HD3指标
1dB压缩点与IIP3到底有什么关系
IM3与IIP3及OIP3等指标的计算关系资料合集免费下载
IM3、IIP3、OIP3、G、P1dB之间有何关系
IM3和IIP3与OIP3及G和P1dB等指标之间有什么区别
功率放大器P1dB/P3dB/PSat指标参数内容
高 IIP3 10 MHz 至 1.5 GHz 电压控制可变衰减器 skyworksinc
