Class-D功放TAS5731M上电时序分析
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI Analog FAE Betty G 2023-03-29 09:41 次阅读
在典型的音频功放应用中,通常使用音频DAC输出I2S信号送到数字音频功放进行音频放大。音频DAC会根据外围不同的配置来确定其作为master还是slave模式,音频功放通常作为slave接受来自master的I2S数据。CS5343是一款音频DAC,其通过I2S信号中的SDOUT的电平状态来确定主从模式。在CS5343和TAS5731M结合使用时,两颗芯片精确的上电时序控制是至关重要的,否则会出现偶尔没有声音的问题。具体分析如下。
TAS5731M介绍:
TAS5731M是一款集成DSP和支持2.1模式的2*30W高效数字音频D类功放,可以用于驱动立体声桥式扬声器,可接受宽范围额输入数据和传输速率。TAS5731M只可作为从设备工作,接收外部的所有时钟和数据信号。根据采样率不同,TAS5731M工作时会在384kHz开关速率至352kHz开关速率直接进行PWM调制。
TAS5731M电源轨介绍:
TAS5731M存在三个电源轨,PVDD, AVDD以及DVDD。PVDD用于对半桥供电,供电范围支持8V-24V,AVDD及DVDD分别是对内部的模拟器件和数字电路供电,支持3.3V。在实际应用中,会简化电路可将AVDD和DVDD采用一个3.3V电源共同提供。
TAS5731M上电时序分析:
由于TAS5731M内部集成了DSP数字电路以及半桥等模拟电路,上电时序对器件正常工作是至关重要的。如下图1所示为TAS5731M推荐上电时序:
图1 TAS5731M推荐上电时序
为保证芯片内部逻辑控制正确,须要保证AVDD/DVDD首先上电,确定各个端口保持在稳定电平。在AVDD/DVDD达到稳定电平之前,PDN以及RESET引脚需一直处于低电平,保证芯片处于复位状态。在AVDD/DVDD达到稳定电平之后,所有逻辑电平状态已经确定,再将PDN和RESET以及PVDD拉高和上电,让芯片开始正常工作。
从上图1标注可以看出,能够保证端口电平稳定的AVDD/DVDD的值约为3V,结合到TAS5731M datasheet中提到,当PVDD达到7.6V和AVDD/DVDD达到2.7V时,所有电路才可以正常工作。原因在于TAS5731M内部有1.8VLDO,用于确定端口的电平状态。1.8V LDO通过AVDD 3.3V供电,由于LDO存在压降,所以在AVDD上升到2.7V及以上时,LDO开始工作输出稳定1.8V电压,确定各逻辑电平状态。1.8V LDO电压可以通过Pin18 VR-DIG测量。
下图2为在相同测试条件下,不同测试时间TAS5731M SDIN(黄色)AVDD(红色)SCLK(蓝色)的波形。SDIN引脚通过上拉电阻拉到AVDD。可以看出,在AVDD未达到2.7V之前,SDIN引脚的会出现不同的高低电平。特别是在AVDD刚好到达2.7V左右时,SDIN的电平会突然进行切换,然后由上拉电阻再提到到3.3V。
图2TAS5731M SDIN/AVDD/SCLK波形
因此,对于音频DAC CS5343+TAS5731M的应用场景,音频DAC CS5343上电之后会立刻检测SDOUT,对应TAS6731M为SDIN引脚的电平状态确定其工作状态,电平为高处于master模式,输出I2S信号;电平为低,处于slave模式,不输出I2S信号。若CS5343在TAS5731M AVDD电平没有达到2.7V之前去检测SDIN电平状态,就会检测出低电平情况,CS5343被认为作为slave模式工作,导致没有声音输出。
针对这种情况,有两种解决方案:
1. 改变上电时序。由于DAC需要检测SDIN电平状态,可以保证先让TAS5731M供电稳定,然后再给CS5343供电。
2. 采用硬件控制模式的音频DAC,如PCM1808+TAS5731M。PCM1808可通过硬件引脚电平配置确定其主从模式。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • dac
    dac
  • 扬声器
    请问TAS5731M的每一路输出都是左右声道混合的音频吗?
    请问TAS5731M的每一路输出都是左右声道混合的音频吗? TAS5731M可以在OUTA这路输出左声道,OUTB输出右声道,这样使用吗?谢谢
    发表于 10-23 07:44
    tas5766mtas5731m哪个音质更好?
    请问tas5766mtas5731m软件开发难度怎样?新设计可以采用tas5766m吗?5731m和5766m哪个音质更好?
    发表于 10-24 08:24
    TAS5731M输入i2s没有mclk线怎么兼容?
    发表于 10-25 14:43
    TAS5731M内部有主时钟MCLK吗?
    TAS5731M内部有主时钟MCLK吗?我怎么没看到 原文: TAS5731M检查来验证SCLK 32 fS是一个特定的值,48 fS,或64 fS。DAP只支持一个1 ×fS LRCLK。这些
    发表于 10-25 07:12
    TAS5731M开机有冲击声怎么解决?
    我用TI的TAS5731M做一款2.1产品,调试已基本OK,但是有一个开机冲击声的问题,反复调试都没有用,请教TI的各位大神该如何解决。 谢谢!
    发表于 10-28 06:49
    tas5731m没有mclk可以吗?
    tas5731m没有mclk可以吗, 可以的话如何配置呢
    发表于 10-30 08:24
    TAS5731M播放特定歌曲会立马打嗝,怎么解决?
    我的板子TAS5731M 播放特定歌曲会立马打嗝(应该是输出保护了),断电重启后还是在打嗝,必须得重新换一片,现在都烧了10来片了,还没解决。请大家帮帮忙啊!!!!
    发表于 10-30 08:32
    TAS5731M如何限制失真
    TAS5731M 如何限制失真
    发表于 08-29 17:08
    数字功放芯片NTP8835和TAS5731M对比测评哪个好?
    发表于 05-28 06:11
    TAS5731M存在哪几个电源轨?分别是什么?
    AS5731M是什么?有什么作用?TAS5731M存在哪几个电源轨?分别是什么?其有哪些功能?TAS5731M推荐
    发表于 07-13 07:45
    Class-D功放TAS5731M时序分析
    master 的I2S数据。CS5343是一款音频DAC,其通过I2S信号中的SDOUT的电平状态来确定主从模式。在CS5343和TAS5731M结合使用时,两颗芯片精确的时序控制
    发表于 11-09 07:48
    TAS5731M 具有 DSP 和 2.1 MODE 的 20W 立体声数字音频功率放大器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TAS5731M相关产品参数、数据手册,更有TAS5731M的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,TAS5731M真值表,TAS5731M管脚
    发表于 11-02 17:58
    <b class='flag-5'>TAS5731M</b> 具有 DSP 和 2.1 MODE 的 20W 立体声数字音频功率放大器
    数字功放芯片NTP8835和TAS5731M的对比测评
    TAS5731M是德州仪器(TI)2013年推出的一款内置DSP数字ClassD功放芯片,满功率最高可达60W的总输出;与其他型号芯片区别是TAS5731M可以单芯片实现2 x 单端(SE)+1 x
    的头像 发表于 05-04 10:10 7648次阅读
    数字<b class='flag-5'>功放</b>芯片NTP8835和<b class='flag-5'>TAS5731M</b>的对比测评
    TAS5731M时序分析
    。CS5343是一款音频DAC,其通过I2S信号中的SDOUT的电平状态来确定主从模式。在CS5343和TAS5731M结合使用时,两颗芯片精确的时序控制是至关重要的,否则会出现偶
    的头像 发表于 01-19 16:38 4815次阅读
    <b class='flag-5'>TAS5731M</b><b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>
    Class-D 功放TAS5731M 时序分析
    发表于 10-31 08:24 1次下载
    <b class='flag-5'>Class-D</b> <b class='flag-5'>功放</b><b class='flag-5'>TAS5731M</b> <b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>电</b><b class='flag-5'>时序</b><b class='flag-5'>分析</b>
