摘要:某型LED UV灯出口美国,因此需要满足美国FCC标准要求。常规来说这个UV灯是需要测试FCC PART18标准要求的。但是,这个虽然是uv灯,更多整改方案来电点击https://docs.qq.com/doc/DVGtUWm1nZE94UFhS但是利用的紫外线图层改变led的发光,而不是标准里面的定义的uv灯是放电灯,有高压激活电灯。所以,我们符合FCC PART 15标准要求即可。
关键词:LED UV灯,FCC认证,辐射整改,传导整改
EUT概述:原理比较简单,采用的是芯茂微电子的LP2801非隔离降压开关电源芯片,给后级的具有波长在220nm至350nm之间的高功率深紫外线发光二极管构成,从而具有杀菌、医疗、以及高速分解处理公害物质等领域有广泛应用。同样可以实现小型化,得到廉价、高效和长寿命的紫外光源,应用前景更加广阔。
简要原理图
原始测试数据如下
传导测试数据
辐射测试数据
经过多次测试验证,数据分析,添加如下整改方案:
1、D2 与R2 中间切断,串联一个22 欧姆电阻。
2、如图所示位置并联两个224 电容。
3、D1 并联一个471 电容
添加如上整改方案后测试数据如下:
添加如上整改方案后传导测试数据
添加如上整改方案后辐射测试数据
审核编辑黄宇
led
240文章
22937浏览量
651724 -
传导
19浏览量
12370 -
UV灯
12浏览量
7919
