DCDC反馈电容的作用
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-03-29 09:45 次阅读
电源电路设计中,Buck电源是常见的电源应用,今天我们来分析一下Buck电路反馈引脚接电容的作用。
在多数通用电源芯片手册上,可调输出电压的电源都会给出反馈引脚的电阻RH,RL,Vfb这三个参数,在FB引脚和Vout之间有一个option(电容)选项,这个option(电容)设计手册中也有一些说明,但大都不是很详细,那么这个电容的作用究竟是什么 ,其实它是一个反馈电源瞬态响应的一个参数,影响这电压转换器的带宽及瞬态响应能力。 如何选择这个电容的值,需要利用工具检测波形,对比各种电容效果,进行改善,以便达到最优秀的产品性能。
如图1所示,是某个降压型DCDC的应用,已下探讨的是Cf的作用和选取方法。
图 1 电源芯片段典型应用
一、反馈电容的影响
如图2为简化的输出可调电源的应用示意图。
A(s)为电源系统的开环增益,为方便讨论我们假定A(s)里已经包含了输出电容、负载等其他因素的影响。
上述电路在不使用反馈电容CF时的输出电压为
其中,β为反馈系数。 其环路增益(Gs)为
可见,通过调节分压电阻虽然可以改变输出电压OUT,但同时也使得G(s)的带宽变窄。
合理地使用反馈电容可以提升电源的带宽及响应速度,此时环路增益为
由此可得,CF并不改变DC输出,而是为系统引入了一对低频零点fz和高频极点fp。 零点会使相位裕量增加,极点则恶化相位裕量,使零点与极点尽量远离才能获得更多的相位裕量。 但CF引入的零极点对的距离在对数坐标里是固定的,因为
据此可确定,反馈电容在R1/R2越大时作用越明显,在R1=0时不产生作用。 而在R1/R2确定的场合,需要合理地选择反馈电容CF。
二、反馈电容的选择
为了兼顾系统的带宽和相位裕量,通过以下步骤可以得到最优化的反馈电容容值
在没有反馈电容的情况下测得系统的穿越频率fc;
选择的反馈电容引入的零点和极点,使其满足
化简为:
来个实例分析,如图所示
在某种运用下将SY8513配置成5V输出,使用电阻R1=105kΩ,R2=20kΩ,此时β=0.16。
使用环路分析仪,在没有反馈电容的情况下测得系统的环路增益曲线,如下所示。
可见此时系统的穿越频率为fc=34.8kHz,计算得到最优的反馈电容CF=109pF,我们实际使用较为接近的110pF。
此外,在没有反馈电容时,该配置下的相位裕量仅为27º。
在没有反馈电容的配置状态,进行负载瞬变响应测试,当负载从1A跳变至3A时,输出电压最大存在340mV偏移。
而使用110pF反馈电容后的环路增益曲线如下所示,可以看到穿越频率变为了72.4 kHz,带宽扩大了一倍。 同时,相位裕量也增加到了50º。
进行相同的负载瞬变响应测试,在增加反馈电容后,输出电压的最大偏移量从340mV降低为200mV,发生了明显改善。
综上所述,合理的使用反馈电容可以明显地改善电源的动态特性。
反馈电容的最优值是基于系统带宽和相位裕量的最优折中。 在必要的场合,通过综合分析实际应用时转换器的带宽和裕量的要求,对最优值的适当增大或减小以进一步优化带宽或裕量。 通常情况下,我们建议尽量接近最优值。
需要注意,并不是每一个 DC-DC 电路都需要前馈电容,实际设计时,按照 SPEC 参考设计来即可。
审核编辑:汤梓红
  • BUCK
  • 电源电路
  • 引脚
  • DCDC
  • 反馈电容
原文标题:DCDC反馈电容作用
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    THS4131大反馈电容导致振荡怎么解决?
    在使用THS4131的过程中,我们发现如果反馈电容为4.7nF,此时提供直流输入,输出端会产生280/320MHz的振荡。 振荡频率与正负输入有关,振荡幅度与输入幅值有关 我尝试断开负载,但
    发表于 08-02 07:05
    用OPA2694做放大器,反馈电阻与反馈电容怎么选?
    用OPA2694做放大器,反馈电阻与反馈电容怎么选? 图片是我现在的电路,可是放大倍数只有30倍,与理想相差太远,有哪位大神帮我解答一下!!!
    发表于 08-28 06:20
    运放的反馈电阻习惯性并联上一个反馈电容,主要目的就是去噪,为什么会起到这种作用
    菜鸟请教:运放的反馈电阻习惯性并联上一个反馈电容,主要目的就是去噪,为什么会起到这种作用?特别是如何计算其电容值得大小?有什么书可以推荐的。谢谢。
    发表于 08-29 07:53
    反馈电
    引起的,所以属于电流负反馈电路.其中发射极电容C3是提供交流通路的,因为如果没有C3,放大器工作时交流信号同样因R5的存在而形成负反馈作用,使放大器的放大系数大打折扣.二.交流电压负反馈电
    发表于 10-22 12:04
    请问运放的反馈电阻上面并个电容作用是什么?
    去掉这个电容和加上这个电容分别有什么不同?这种并个电容反馈电阻上究竟起个什么作用
    发表于 08-13 20:24
    反馈放大电路中反馈电路的作用是什么
    反馈放大电路中反馈电路的作用是什么负反馈放大电路的等效电路模型解析如何计算反馈电路?
    发表于 04-22 06:06
    电压反馈电
    电压反馈电路 电压反馈电
    发表于 07-17 10:55 5789次阅读
    电压<b class='flag-5'>反馈电</b>路
    反馈电路有哪些作用
    反馈电路在各种电子电路中都获得普遍的应用,反馈是将放大器输出信号(电压或电流)的一部分或全部,回授到放大器输入端与输入信号进行比较(相加或相减),并用比较所得的有效输入信号去控制输出,这就是放大器
    的头像 发表于 11-20 13:55 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>反馈电</b>路有哪些<b class='flag-5'>作用</b>?
    同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计
      本文主要讲述对于同相比例放大电路的CF反馈电容的计算和设计,需要有一定的环路稳定性基础,对于这部分可以先阅读 (全新视角带你深入理解运放的环路稳定性) 。 当运算放大器做同向比例放大驱动容性负载,我们经常会见到在反馈回路中有反馈电容
    的头像 发表于 05-09 16:55 7168次阅读
    同相比例放大电路的CF<b class='flag-5'>反馈电容</b>的计算和设计
    反馈电阻为什么不能过大
    和性能稳定性。下面我们将详细讨论反馈电阻不能过大的原因。 首先,反馈电阻过大会影响放大电路的增益。在反馈电路中,反馈电阻的增大,会导致反馈电
    的头像 发表于 09-17 10:47 3687次阅读
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用
    电容反馈的闭环放大器,与电容并联的电阻是什么作用电容反馈的闭环放大器是一种重要的线性电路,其
    的头像 发表于 09-17 17:14 2069次阅读
    为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性?
    为什么反馈电阻并联一个小电容可以提升稳定性? 反馈电阻并联小电容可以提升电路的稳定性,是因为反馈电阻和小
    的头像 发表于 10-30 09:21 2860次阅读
    同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容作用是什么?
    同相比例运算放大器,在反馈电阻上并一个电容作用是什么? 同相比例运算放大器是一种常用的电子放大器,用于放大输入信号。在反馈电阻上并一个电容
    的头像 发表于 11-29 11:35 7231次阅读
    运放反馈电阻并联电容作用
    其他电子元件才能发挥作用。其中,反馈电阻和并联电容是运放电路中常用的元件。本文将详细介绍运放反馈电阻并联电容
    的头像 发表于 12-27 10:08 8652次阅读
    放大器反馈电容放电慢的原因
    放大器反馈电容放电慢的原因  放大器反馈电容放电慢的原因是多方面的。以下是详细的分析: 1. 电容器质量问题:放大器反馈电容放电慢的原因可能是电容
    的头像 发表于 02-06 09:10 1261次阅读
