为什么在IC的VCC入口串联一个小电阻?
硬件攻城狮 来源:硬件攻城狮 2023-03-29 09:48 次阅读
我们经常会看到,在一些芯片电源入口处不是直接接入直流电源,而是在VCC入口串联一个几十欧姆的小电阻,这个电阻有什么作用呢?
示意图
解 答
1)假设没有这个电阻R1,当芯片击穿后,芯片内部的VCC引脚跟GND短路,VCC引脚又直接跟电源15V连接,15V就会被直接拉到地,造成电源的损坏。
2)接上电阻R1,当芯片被击穿后,15V电压就不会直接被拉到地,所以这个电阻的作用是防止芯片击穿后电源短路,起到保护电源的作用。
3)当15V电压突然波动比较大,瞬间产生一个大的脉冲电压时,由于电阻R1的存在,它可以起到分压作用,减小输入到芯片的电压,起到保护芯片的作用。
注意:电阻R1串接在15V和芯片之间,本身会产生一定的压降,所以这个电阻不能太大,一般取值在几十欧姆。
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 串联
  • 电阻
  • IC
    IC
  • Vcc
    Vcc
原文标题:为什么在IC的VCC入口串联一个小电阻?可以不加吗?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    为什么都说上拉电阻Vcc端,下拉电阻接地?
    如果在IC芯片输入端串联电阻R,起到上拉作用,R电阻值越大则
    发表于 04-13 11:19
    什么是电阻串联电路?
    什么是电阻串联电路?电路中,把若干个电阻
    发表于 10-04 15:04 4051次阅读
    什么是<b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>串联</b>电路?
    IC启动过程及Vcc电压波形的认知
    IC启动过程及Vcc电压波形的认知IC启动过程及Vcc电压波形的认知IC启动过程及Vcc电压波形
    发表于 12-22 14:46 10次下载
    电路中串联220Ω电阻的原因
    我们根据电阻端接的介绍可以知道:我们通过电路输出管脚出串联33Ω的电阻。但是我们我们可以观
    的头像 发表于 05-04 17:48 7594次阅读
    <b class='flag-5'>在</b>电路中<b class='flag-5'>串联</b>220Ω<b class='flag-5'>电阻</b>的原因
    电阻串联电路的特点是什么
    或两以上的电阻头尾相接连在电路中,称为电阻串联电阻
    的头像 发表于 05-01 17:09 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>串联</b>电路的特点是什么
    怎样计算两电阻中间串联稳压管的电流
    电阻中间串联稳压管怎样计萛电流?这可用U/R=Ⅰ的方式来计萛。
    的头像 发表于 06-11 17:55 1w次阅读
    怎样计算两<b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>电阻</b>中间<b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>稳压管的电流
    为什么ICVCC入口串联电阻
    我们经常会看到,些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是VCC入口
    的头像 发表于 03-23 09:17 5974次阅读
    为什么芯片的VCC入口串联电阻?看完总算解开多年疑惑
    疑 问 我们经常会看到,些芯片的电源入口处不是直接接入直流电源,而是VCC入口
    的头像 发表于 08-02 15:44 6151次阅读
    为什么<b class='flag-5'>在</b>芯片的<b class='flag-5'>VCC</b><b class='flag-5'>入口</b><b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>小<b class='flag-5'>电阻</b>?看完总算解开多年疑惑
    VCC入口串联电阻的作用
    .假设没有这个电阻R1,当芯片击穿后,芯片内部的VCC引脚跟GND短路,VCC引脚又直接跟电源15V连接,15V就会被直接拉到地,造成电源的损坏;
    发表于 10-24 11:54 2607次阅读
    芯片电源入口VCC的小电阻有什么用?
    发表于 11-21 12:37 3118次阅读
    电源输入口电容电阻串联有何特殊用处
    这种应用常见于电源输入口处,见下图1,串联电容般是瓷片电容,小电阻串联在其中主要是为了限制了上电瞬间流过电感Le的电流,从而也抑制了
    的头像 发表于 12-19 09:18 9771次阅读
    串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?
    串联电阻R与半导体ESD 电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?
    的头像 发表于 08-16 18:25 2071次阅读
    <b class='flag-5'>串联</b><b class='flag-5'>电阻</b>R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护<b class='flag-5'>IC</b>?
    电阻串联是否影响第二的电压电流
    电阻串联是否影响第二的电压电流  电阻串联是指将两
    的头像 发表于 09-01 16:49 2937次阅读
    电阻串联和并联哪个电阻
    的,因此总电阻只计算了次,即总电阻的倒数等于所有电阻倒数之和。 电阻串联和并联是电路中常见的两
    的头像 发表于 09-14 17:10 1.1w次阅读
    电流源串联电阻怎么等效
    电流源串联电阻的等效电路分析,主要基于电路理论中的“去耦”或“等效变换”原则。在理想情况下(即电流源为无穷大内阻的理想源),串联
    的头像 发表于 08-06 17:33 7113次阅读
