得到能量的电子为何不能长留高能级轨道上呢?
中科院半导体所 来源:万象经验 2023-03-29 10:02 次阅读
我们都知道,原子由原子核和电子组成,电子在原子核周围按照一定的规律运动,这些规律可以用量子力学来描述,简单地说,就是电子只能存在于一些特定的能级上,每个能级对应一个特定的轨道。电子在同一个轨道上运动时,它的能量是恒定的,不会发生变化。但是,电子也可以从一个轨道跳到另一个轨道,这就是我们常说的电子跃迁。
电子跃迁可以分为辐射跃迁和无辐射跃迁。辐射跃迁是指电子在不同轨道之间发生跃迁时,伴随着光或其他电磁波的吸收或发射。无辐射跃迁是指电子在不同轨道之间发生跃迁时,不伴随着光或其他电磁波的吸收或发射,而是通过与其他粒子碰撞等方式交换能量。
那么,电子跃迁是怎么发生的呢?根据能量守恒原理,粒子的外层电子从低能级转移到高能级的过程中会吸收能量;从高能级转移到低能级则会释放能量。那么问题来了:既然电子得到了更多的能量,并且存在于更高的轨道上,为什么它不能一直保持在那里呢?为什么它还要再次释放掉多余的能量,并且回到低能级轨道呢?
这里我们需要引入一个重要的概念,就是微扰。微扰是指外界对原子或分子施加的一种影响,比如光、磁场、电场等。这些影响会改变原来的能级结构,使得原来不可能发生的跃迁变得可能,或者使得原来可能发生的跃迁变得更容易。
举个例子,如果我们用一束光照射一个氢原子,那么这束光就相当于一个微扰。它会使得氢原子中的电子受到一个周期性的电场力作用,从而改变它在不同轨道上运动的概率。如果这束光的频率刚好等于两个轨道之间能量差所对应的频率,那么就有很大可能性触发电子吸收一个光子,从低能级跳到高能级,这就是受激吸收。反之,如果电子本来就在高能级上,并且遇到了一个与其能量差相同频率的光波,那么它也有很大可能性释放出一个光子,并且回到低能级上,这就是受激辐射。
但是,并不是所有情况下都需要外界微扰才能引起电子跃迁。有时候,即使没有任何外界影响,电子也会自发地从高能级回到低能级,并且释放出一个光子,这就是自发辐射。自发辐射是一种不可逆的过程,它使得原子系统向低能态方向演化。
那么,自发辐射的原理是什么呢?为什么电子会在没有外界微扰的情况下突然放出一个光子呢?这里我们需要引入一个更深层次的概念,就是量子涨落。简单来说,自发辐射是由于原子与真空场的量子涨落相互作用而产生的。
真空场并不是完全平静的,而是存在着无穷多个模式,每个模式都有一个最小能量,称为零点能。这些模式会随机地波动,导致电磁场在空间和时间上有微小的变化。当一个原子处于激发态时,它会感受到真空场的波动,并以一定的概率跃迁到基态,同时放出一光子。这就是自发辐射的本质。
审核编辑:刘清
  • 电磁波
  • 电磁场
原文标题:电子跃迁:得到能量的电子为何不能长留高能级轨道
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    WINDOWS7为何不能兼容PROTEL99SE
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-9 16:04 编辑 WINDOWS7为何不能兼容PROTEL99SE元件库功能,有谁能有办法解决,Thank you
    发表于 10-28 22:32
    求解:为何不使用无线传电技术?
    我们都知道无线鼠标比有线鼠标玩着更为方便一些,同理生活中的很多电气设备使用无线技术肯定会时使用变得更加方便快捷的!查资料得之无线电技术早已实验成功,但为何不投入使用
    发表于 01-16 23:18
    高能量与高功率
    高能量与高功率与传统电解电容相比,超级电容中活性炭电极具有高的比表面积以及在电极和电解液之间电荷分离短是超级电容比传统电解电容储能高的主要原因。超级电容的高功率,搁置寿命及循环寿命来自于与电池
    发表于 04-27 11:35
    晶体中电子的能带|食人鱼LED|食人鱼LED模组|食人鱼LED灯珠
    能量相同的量子态之间发生转移。所以,共有化的量子态与原所处的能级之间存在着直接的对应关系。由于电子的这种共有化。整个晶体成了统一的整体。这些能级互相靠得很近,分布在一定的
    发表于 05-10 23:59
    在labview中可以显示随机数,但是不知为何不能显示输入值
    `在labview中使用显示随机数可以进行数据库输入,但是不知为何不能把输出值从数据库中显示。`
    发表于 07-28 10:17
    labview项目浏览器为何不能新建状态图?
    发表于 05-24 16:33
    bit型变量为何不能和字符相加
    bit型变量只能取二进制的0和1,但是为何不能和字符相加,比如: bit a = 1; char b = '9';char c = a+b;//这一句程序说运行错误,我是这样理解的:1 +‘9
    发表于 04-08 22:04
    XRF的原理是什么?
    照射原子核的X射线能量与原子核的内层电子能量在同一数量级时,核的内层电子共振吸收射线的辐射能量后发生跃迁,而在内层
    发表于 11-07 09:00
    漏极开路上拉电阻取值为何不能很大或很小
    漏极开路上拉电阻取值为何不能很大或很小?开关电源布线注意哪些?为何用万用表量电路板的电阻时需断电?
    发表于 11-12 07:59
    ARM的P0.1(WR)与P0.4(RD)为何不直接相连
    1、ARM 的 P0.1(WR),P0.4(RD)为何不直接和以太网控制芯片的 IOWB,IORB 相连NETCS 起什么作用2、网卡控制芯片的 INT0 为何要接一个反相器和 ARM 的 P0.7
    发表于 03-06 11:05
    欧洲对撞机实现最高能级对撞 启动宇宙大爆炸实验
    欧洲对撞机实现最高能级对撞 启动宇宙大爆炸实验 据国外媒体报道,欧洲大型强子对撞机项目科学家当地时间30日开始尝试实施迄今最高能量的质
    发表于 04-01 09:45 992次阅读
    iphone为何不做窄边框?
    iPhone没有像国产机一样把窄边框作为卖点,而iPhone也没有体现出窄边框的属性。那么,苹果为何不给iPhone做窄边框
    发表于 01-14 11:53 1405次阅读
    高通“敲竹杠”45亿美元,苹果为何不愿用华为芯片?
    苹果为何不选华为
    的头像 发表于 05-08 17:24 3009次阅读
    变频器为何不采用π形滤波电路
    变频器整流后滤波电路常规来说仅采用电容滤波,如图。为何不采用π形滤波电路
    的头像 发表于 03-21 15:38 4393次阅读
    变频器<b class='flag-5'>为何不</b>采用π形滤波电路<b class='flag-5'>呢</b>?
    自由电子是怎么来的
    ,自由电子的来源是原子中的电子。通常情况下,原子的电子是集中在原子核周围的轨道上的,这些轨道分别对应于不同的
    的头像 发表于 09-01 11:08 2715次阅读
