电机长时间空载运行与负载运行,哪种情况更容易发热?
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 2023-03-29 10:03 次阅读
有的用户在购买的新电机之后,安装在设备上都会进行空载试运行。而在运行的过程中,是负载运行。有的客户会问空载运行与负载运行,在这两种情况下哪种情况鞥容易发热?
只要是在正常的带载范围内,步进电机带负载的转速和空载没有区别。步进电机控制器工作在恒流斩波环境,当电源,控制器,电机都连好以后,对于电源来说,其负载是恒定的,不管电机的负载如何变化,电源的电压,电流都不会变化(假定电源为稳压电源),所谓恒流斩波,仅仅是通过斩波的方式来达到恒流的目的,即电源所提供的能量由控制器和电机来共同消耗,电机取用的能量仅仅是电源提供的一部分,还有一部分消耗在控制器上了,步进电机的空载发热源自铜损,铁损和电机轴的阻尼负载;带载发热也同样源自铜损,铁损和电机轴的阻尼负载。
在驱动电流/电压和转速相同前提下,带载驱动的发热量应该大于空载驱动,其理由是:
1、由于视在驱动电流相同,因而表面上铜损对发热的贡献基本相同;
2、但是由于带载驱动条件下,电机绕组的电流变化率高于空载条件,因而会导致实际的铁损加大;
3、而且高变化率的电流会加重绕组电流的集肤效应,从另一个侧部分增加铜损;
4、带载工作时,电机轴往往受到轴向负载影响,阻尼加大,导致阻尼发热增多。
5、微观上,空载时,电机对外做功很小,不必从电源吸取更多的能量,此时从电源侧看,供给能量除少部分克服空载阻尼外,主要用于补充绕组的焦耳能量损失。diangon.com相应地,绕组中流过的电流主要源自绕组的电感储能和续流作用,直接由电源供给的电流则只占很少一部分,远小于绕组总电流,因而此时电流变化率很小。
6、带载后,电机开始对外做功,做功量取决于负载力矩和转速,此时电机必须从电源吸取足够多的能量以对抗负载造成的能量输出,只要负载足够大,从电源侧看,供给能量除少部分克服空载阻尼以及用于补充绕组的焦耳能量损失外,大部分能量都用于克服负载做功了,而这部分能量是每次由PWM周期或斩波周期中由电源注入绕组的。相应地,绕组中流过的电流中就有不小的一部分直接来自电源的周期性供给,因而此时绕组中电流的微观变化率增大。
7、这一过程也可以用功角来解释,空载时,步进电机功角很小,绕组电流矢量与反电势矢量的点积很小,绕组电流基本源自绕组电感的续流作用,消耗很小,微观电流变化率很小;带载时,步进电机功角扩大,绕组电流矢量与反电势矢量的点积增大,由于需对外做功,绕组电流消耗增大,来自电源的周期性电流注入和补充增多,微观电流变化率变大。
审核编辑 :李倩
  • 控制器
  • 电机
  • 驱动电流
原文标题:电机长时间空载运行与负载运行,哪种情况更容易发热?
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    变压器负载运行的物理过程
    负载运行是变压器最基本的运行状态。变压器负载运行是指原绕组接入电源电压,副绕组接负载时的工作状况。这时变压器的副边也有电流流通,原边的输入电流与空载
    的头像 发表于 09-11 16:45 3695次阅读
    变压器<b class='flag-5'>负载运行</b>的物理过程
    三相同步电动机的空载运行负载运行
    空载运行负载运行
    发表于 09-03 08:02
    电机为什么不宜轻载运行电机过热的原因有哪些?
    电机为什么不宜轻载运行电机载运行时,会造成: 电机功率因数低; 电机效率低。
    发表于 01-05 14:48 1523次阅读
    一文详解单相变压器空载运行状态
    空载运行是变压器的一种极限运行状态。变压器的空载运行是指原绕组接入电源电压、副绕组开路,副绕组里没有电流流过时的最简单的运行情况
    的头像 发表于 01-16 13:54 1.1w次阅读
    一文详解单相变压器<b class='flag-5'>空载运行</b>状态
    步进电机负载的转速和空载的区别
    有的用户在购买的新电机之后,安装在设备上都会进行空载运行。而在运行的过程中,是负载运行。有的客户会问
    的头像 发表于 07-23 15:55 2192次阅读
    变压器的并联运行,负载运行,空载运行的区别
    并联运行的变压器负载运行时,各变压器的输出电流相位相同。这样,当各变压器输出电流一定时,它们的总输出容量最大。
    发表于 07-31 11:20 1584次阅读
    变压器的并联<b class='flag-5'>运行</b>,<b class='flag-5'>负载运行</b>,<b class='flag-5'>空载运行</b>的区别
    buck电路为什么能空载运行
    buck电路为什么能空载运行? Buck电路是一种常见的DC-DC降压转换器,它的运作原理是通过调节开关管的开闭时间,在电感上作用一定的扰动,进而将直流输入电压降低到所需的输出电压。Buck电路有着
    的头像 发表于 09-12 15:57 5156次阅读
    变频器带电机空载运行的技术要求
    有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。
    发表于 10-09 17:38 698次阅读
    变频器带<b class='flag-5'>电机</b><b class='flag-5'>空载运行</b>的技术要求
    变频器带电机空载运行的技术要求
    有关变频器带电机空载运行的技术要求,变频器带电机穿载运行,需要综合考虑变频器的工作电流,设定变频器的最大输出频率、基频、设置转矩特性,将变频器设置为自带的键盘操作模式等。变频器带
    的头像 发表于 10-14 08:07 1077次阅读
    变频器带电机空载运行的技术要求
    发表于 10-17 14:38 600次阅读
    即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗?
    即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也会发生故障吗? 即使将负载电缆与设备断开连接,进行空载运行时,也不可避免地会发生一些故障。本文将从多个方面详尽、详实、细致地探讨这一问题
    的头像 发表于 11-17 14:35 691次阅读
    什么叫变压器的空载运行负载运行及超负荷运行
    什么叫变压器的空载运行负载运行及超负荷运行? 变压器的空载运行负载运行及超负荷运行是变压器工
    的头像 发表于 01-26 16:59 5767次阅读
    升压斩波电路为什么不能空载运行
    升压斩波电路为什么不能空载运行? 升压斩波电路是一种常用的电源变换电路,能够将输入电压升高或降低至所需的输出电压。它由一个辅助开关和一个能实现高频开关的功率管组成,通过高频开关技术来实现输入电压
    的头像 发表于 01-31 16:43 1347次阅读
    电机负载运行故障原因有哪些
    电机负载运行时出现温升过高或冒烟的情况,通常是由多种因素引起的。要解决这个问题,需要系统地分析原因并采取相应的措施。以下是详细的原因分析和排除方法: 1. 过载运行 当电动
    的头像 发表于 08-19 16:58 659次阅读
    讨论:变压器空载运行到底需要无功补偿吗?
    变压器在 空载运行 时,虽然没有向负载提供有功功率,但仍会消耗 无功功率 。因此,是否对变压器空载运行进行无功补偿,取决于具体的应用场景、电网要求和经济性考虑。以下从 技术特性 、 成本收益
    的头像 发表于 10-18 14:15 1464次阅读
    讨论:变压器<b class='flag-5'>空载运行</b>到底需要无功补偿吗?
