导热填料主要决定散热能力,常见的填料包括碳化硅(SiC)、氮化铝(AlN)、氧化铝(Al2O3)、氧 化镁(MgO)、氮化硅(SiN)和其他金属(Ag、Cu、Al 等) 及金属氧化物 。
导热填料其主要成份为纳米氮化硅镁、纳米碳化硅、纳米氮化铝、纳米氮化硼、高球形度氧化铝、纳米氮化硅(有规则取向结构)等多种超高导热填料的组合而成,根据每种材料的粒径、形态,表面易润湿性,掺杂分数,自身导热性能的不同,使用粒径不同的粒子,让填料间形成Z大的堆砌度,使体系中的导热网络Z大程度上形成而达到有效的热传导,获得高导热体系;东超新材料导热粉填料外观为灰白色蓬松粉体,产品纯度高,粒径小,分布均匀,比表面积大,高表面活性,松装密度低(易分散),有很高的导热性,而且绝缘性很好,且可耐高温,经过特殊表面处理的导热填料,表面含氧量极低,可以成功的应用到环氧树脂、聚氨酯、导热硅胶、导热硅脂、导热灌封胶、塑料中,由于其导热性能极强。
根据使用方法的不同,非金属填料的导热胶有绝缘胶 和导电胶两种。不同填料的复配对导热胶的性能起到决定作用。
环氧树脂和不同填料(SiC、 AlN、Al2O3)的导热胶。研究结果表明,填料含量存在一个临界点。这可以归因于内部有效的导热链。与这些填料相比, 当填料含量为 53.9wt% 时,SiC 填料的导热系数较高。这是因为 SiC 填料价格低廉,导热系数高,同时 SiC 复合材料也保持了良好的力学性能。
东超导热粉采用表面功能化的BN等无机填料单独或组合制备环氧复合材料。结果表明,由于混杂填料的协同作用,混杂填料复合材料的导热系数高于单一填料复合材料。
东超导热粉研究了填料形态对导热系数的影响,采用纳米氮化硼为原料制备了不同形态的颗粒,球形颗粒的复合材料导热系数较低,而氮化硼塌陷的复合材料导热系数较高,且球形颗粒的表面积较大,因此通过这些表面的热量损失很大。相反,塌陷的BN颗粒之间有较大的有效接触面积。当热量沿塌陷的BN颗粒的线性方向传递时,耐热性非常低,因此复合材料表现出良好的导热性。
审核编辑黄宇
粘接剂
16浏览量
6847 -
导热
339浏览量
13722
让电池包安然度过“火炉”与“极寒”:高导热硅脂在新能源汽车热管理中的实战记
导热系数越高越好?关于导热硅胶片的三个认知误区
导热凝胶的常见类型
导热硅胶片在电源散热中的应用与解决方案
电子产品散热设计指南:如何精准选择导热界面材料
高导热导热垫片GP360应用于X射线机散热,助力设备稳定运行
无硅油与含硅油导热片: 精准匹配不同场景的散热解决方案
绝缘高导热粘接剂导热填料应用领域及特点
