单片机是如何从入门到放弃的
硬件笔记本 来源:面包板社区 2023-03-29 10:09 次阅读
第一步,做出实体芯片
单片机一般理解为MCU(Microcontroller Unit,微控制单元),包含定时器、ALU(Arithmetic Logic Unit,算术逻辑单元)、内存、寄存器、总线等部分。而普通的意义的单片机还包含GPIO、串口(UART)、DMA、协处理器ADDA等等。 看懂如下图前置:计算机组成原理,微机原理。ab654340-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
前置:数字逻辑电路,集成电路设计及其EDA技术,verilog把各个模块细分为寄存器级,比如移位运算器、节拍器、译码器、存储器等。
module minicpu(clk, reset, run, in, cs, pcout, irout, qtop, abus, dbus, out);
 input clk,reset,run;
 input [15:0] in;
 output [1:0] cs;
 output [15:0] irout, qtop, dbus, out;
 output [11:0] pcout, abus;
 wire [15:0] qnext, ramout, aluout;
 reg [11:0] abus;
 reg halt, jump, pcinc, push, pop, thru, qthru, dbus2qtop, dbus2ram, dbus2obuf, ir2dbus, qtop2dbus, alu2dbus, ram2dbus, in2dbus;
 reg pop2, ir2abus, qtop2abus, qnext2abus;
 reg [11:0] pcout, pcnext;
 reg [15:0] out;
 statef statef0(.clk(clk),.reset(reset),.run(run),.halt(halt),.cs(cs));
 stackm stackm0(.clk(clk),.reset(reset),.load(dbus2qtop),.push(push),.pop(pop),.pop2(pop2),.thru(qthru),.d(dbus),.dthru(ramout),.qtop(qtop),.qnext(qnext));
 alu alu0(.a(qtop),.b(qnext),.f(irout[4:0]),.s(aluout));
 dpram #(16,10,1024) dpram0(.clk(clk),.load1(dbus2ram),.addr1(abus),.addr2(pcnext),.d1(dbus),.q1(ramout),.q2(irout));
		物理上是这样的ab9b6e66-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg然后会调试BUG,看时序。 前置:时序用MODELSIM,综合用QUARTUS II 等等
		然后此时才刚刚开始。 继续生成电路网表,时序收敛,如果不对继续返回上述流程继续调试。 前置:Synopsys回顾一下abb14402-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
		 abe1e6ca-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg此时应该生成版图文件,然后根据制造厂商提供的物理器件库进行最后的各种设计规则检查。前置:集成电路版图设计,软件有Cadence:Virtuoso Layout Editorac13afb6-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg送到代工厂,还要懂元器件前置:半导体物理,半导体器件物理,固体物理,电介质物理,量子力学,热力学与数理统计。ac4126da-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg根据得到的图表设计版图和工艺流程,大概是这样 前置:集成电路制造ac58eb62-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg然后进行电气测试,电磁测试,最后封装。 前置:集成电路封装技术ac77d540-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg最后不能忘记出片的时候 焚香沐浴更衣,朝南拜三拜,祈祷不会有大问题。ac93fb62-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg
		 第二步,设计系统驱动。终于得到了物理上的片子 我们开始写汇编器,编译器。 本质上烧写进ROM的是这样的机器码。acac4dd4-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg汇编器(把汇编语言变成机器码)前置:perl
#!/usr/bin/perl -W
print "*** LABEL LIST ***
foreach $l (sort(keys(%label))){
    printf "%-8s%03X
",$l,$label{$l};
$addr=0;
print "
*** MACHINE PROGRAM ***
foreach (@source){
    $line = $_;
    s/w+://;
    if(/PUSHIs+(-?d+)/){
       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$MCODE{PUSHI}+($1&0xfff);
    } elsif(/(PUSH|POP|JMP|JZ|JNZ)s+(w+)/){
       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$MCODE{$1}+$label{$2};
    }elsif(/(-?d+)/){
       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$1&0xffff;
    } elsif(/([A-Z]+)/){
       printf "%03X:%04X	$line",$addr++,$MCODE{$1};
    } else {
       print "		$line";
编译器 BISON和FLEX(把高级语言转换成汇编语言)前置:编译原理
#include
%union {char *s; int n;}
%token  NAME NUMBER
%destructor { free($$); } NAME NUMBER
%token  IF WHILE DO
%type  if0
%token GOTO ELSE INT IN OUT HALT
int yyerror(char *s){ printf("%s
",s); }
int main(){ yyparse(); }
 #include
 #include "y.tab.h"
 int n=0;
while    {yylval.n=++n;return(WHILE);}
[0-9]+       {yylval.s=strdup(yytext);return(NUMBER);}
[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*    {yylval.s=strdup(yytext);return(NAME);}
.            {return(yytext[0]);}
int yywrap(){ return(1);}
终于可以固化进ROM可以跑程序了,你还需要一段小型的开启代码(bootloader)前置:汇编语言
%{#include %}%union {char *s; int n;}%token  NAME NUMBER%destructor { free($$); } NAME NUMBER%token  IF WHILE DO%type  if0%token GOTO ELSE INT IN OUT HALT......%%int yyerror(char *s){ printf("%s
",s); }int main(){ yyparse(); }%{#include #include "y.tab.h"int n=0;%}......while    {yylval.n=++n;return(WHILE);}[0-9]+       {yylval.s=strdup(yytext);return(NUMBER);}[a-zA-Z][a-zA-Z0-9]*    {yylval.s=strdup(yytext);return(NAME);}.            {return(yytext[0]);}%%int yywrap(){ return(1);}
然后开始写操作系统
前置:ucos嵌入式操作系统)
系统宏定义,系统功能配置,系统头文件,初始化文件,调度文件,任务管理文件
系统时间管理文件,信号量文件,邮箱文件,消息队列文件,内存管理文件,系统服务文件,MAIN文件。
写操作系统中的任务
前置:C语言,数据结构,算法导论。
start: JK start
nop
sdal 32
sdah 0
datp
loop:  ting
inl
ting
inh
jend cxcute
nop
jmp loop
inc
excute: call 32
nop
jmp start
nop
拿着含辛茹苦的板子还需要配置最小系统以及外围器件
前置:PCB设计和制造,电焊等技艺,模电、高频电子线路,信号与系统
acdd4e52-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg  acf39ca2-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg如果有信号传输通讯协议
前置:SPI,I2C,CAN,TCP/IP、wifi等等
uint SPI_RW(uint uchar)
uint bit_ctr;
for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
    MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
    uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
    SCK = 1;                      // Set SCK high..
    uchar |= MISO;             // capture current MISO bit
    SCK = 0;                  // ..then set SCK low again
return(uchar);                 // return read uchar
RF天线前置:微波技术,电磁场与电磁波,HFSS,天线技术等等。ad104118-cdc2-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg  以上回答来源:知乎,作者:彭谟威链接:https://www.zhihu.com/question/28580074/answer/93515413 看完这位同学的回答,网友纷纷评论表示:
化学,光学,半导体物理,等等就光刻胶涂胶的方式就够你研究一辈子了
这是一个人的活吗? 没有一定水平干不了这些的,微电子专业,呵呵
然后再制造出通量电容,回到过去,干死自己
最后一张图是PCB layout还是IC的? 。。。看完我已经不想学单片机了。。手动再见 好吧,短短几分钟,经历了一遍《从入门到放弃》 ︿( ̄︶ ̄)︿不能更详细。。。
其实,21ic论坛的一位道友曾经尝试过制作51单片机,接下来欣赏网友一路向北lm的制作过程:
设计的电路原理图如下(PDF文件及相关详细资料见点击下方“阅读原文”查看原帖):PCB设计如下,双面板,10*10以内(打印比较便宜),3D图效果图如下:
板卡功能:1. 板载8个LED 可做流水灯实验。2. 板载4位一体数码管 可做数码管静态 动态显示实验。3. 板载CH340下载芯片,可以通过USB实现一键下载。4. 板载MAX232串口芯片,现在串口下载,串口通讯。5. 板载继电器模块,可实现对大电流大电压的控制。6. 板载蜂鸣器模块,可以作为相关应用的提示。7. 板载1602液晶接口,可以实时显示相关字符数据。8. 板载12864液晶接口,可以实时显示汉子字符数据。9. 板载四颗独立按键,可以实现对一些功能的触发。10. 板载NRF24L01 无线接口,实现无线传输。11.所有IO口引出,方便调试。 几天后,拿到打印后的板子,红色很是喜庆哈。 马不停蹄的焊接,很累啊,这么多贴片测试的过程必然艰辛。
大功告成,一块板子横空出世,赶紧试试, 板子焊接完成正面图,还算可以。
LED、数码管、蜂鸣器、继电器一切OK,USB CH340 下载电路也OK,使用Max232 DB9串口下载也OK,液晶接口1602 12864 也可以正常显示,基本功能都一切正常这次打板还是比较成功的。趁着这股劲,一鼓作气,多焊机了几块板子,摆一排,成就感爆棚。
下面是测试功能的一些图,包括1602、12864与oled显示。
▲1602显示
▲12864显示
▲oled显示
审核编辑 :李倩
  • 单片机
  • 寄存器
  • 定时器
原文标题:单片机是如何从入门到放弃的
文章出处:【微信号:gh_a6560e9c41d7,微信公众号:硬件笔记本】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机入门精通
    单片机入门精通
    发表于 12-12 14:53
    单片机入门精通2
    本帖最后由 阿坤6071 于 2014-12-12 17:24 编辑 单片机入门精通2
    发表于 12-12 15:02
    单片机入门精通3
    单片机入门精通3
    发表于 12-12 15:03
    《手把手教你学51单片机与Proteus入门精通》视频下载
    手把手教你学51单片机与Proteus入门精通,单片机视频下载。点击下载
    发表于 04-16 06:50
    单片机入门入土学习单片机
    单片机入门入土学习单片机的理由一、学习工具1、开发板的选择2、环境搭建:一、学习工具:二、单片机
    发表于 01-27 06:19
    单片机入门教程
    单片机入门教程
    发表于 03-21 20:27 425次下载
    单片机c语言轻松入门
    单片机c语言轻松入门:随着单片机开发技术的不断发展,目前已有越来越多的人普遍使用汇编语言逐渐使用高级语言开发,其中主要是以C 语言为主,
    发表于 10-09 10:19 200次下载
    单片机入门精通
    单片机入门的必备程序 通过练习 层层深入 稳步提高
    发表于 01-19 11:34 11次下载
    如何单片机菜鸟高手的资料
    如何单片机菜鸟高手的资料
    发表于 09-20 08:31 9次下载
    如何<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>单片机</b>菜鸟<b class='flag-5'>到</b>高手的资料
    单片机入门精通
    单片机入门精通
    发表于 10-13 15:28 96次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>到</b>精通
    单片机入门学习教程单片机的详细概述
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机入门学习教程单片机的详细概述包括了:什么是单片机单片机的特点及应用领域,
    发表于 12-10 08:00 90次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>入门</b>学习教程<b class='flag-5'>单片机</b>的详细概述
    单片机入门--常见单片机PIC\STM32
    发表于 11-13 14:36 43次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>入门</b>--常见<b class='flag-5'>单片机</b>PIC\STM32
    单片机第一篇文章:单片机入门【持续更新】
    发表于 12-03 19:36 16次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>第一篇文章:<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>入门</b>【持续更新】
    STM32 IIC实验讲解,入门放弃
    STM32 IIC实验讲解,入门放弃。文章目录STM32 IIC实验讲解,入门
    发表于 01-17 11:01 15次下载
    STM32 IIC实验讲解,<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>到</b><b class='flag-5'>放弃</b>。
    分享一些单片机向Linux进阶需要掌握哪些基础知识
    很多单片机工程师都会单片机转向Linux,但是,并不是所有人都能顺利“转正”,入门
    发表于 05-20 14:44 1144次阅读
    分享一些<b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>单片机</b>向Linux进阶需要掌握哪些基础知识
