在低功耗Bluetooth PEPS系统中添加CAN节点
星星科技指导员 来源:TI 作者:TI 2023-03-29 10:14 次阅读
在使用低功耗Bluetooth® 技术的汽车被动进入被动启动 (PEPS)系统中,司机使用与汽车门禁系统通信的密钥卡(而不是钥匙)上车和启动电机(或引擎,如有内燃机)。
该架构中有一个中央智能钥匙模块和九个卫星模块。此处所示的九个卫星模块仅为示例,在实际应用中,卫星模块的数量可能更多或更少。
卫星节点内部
那么卫星节点内部是什么?图 2 所示为低功耗蓝牙卫星模块的典型方框图。该模块有一个低功耗蓝牙片上系统 (SoC)(如 TISimpleLink™CC2640R2F-Q1)、一个电源和一个通信接口(通常为收发器)。图 2 还显示了 PEPS 系统内的其他模块,包括智能钥匙模块,甚至车身控制模块。
图 2:汽车 PEPS 系统方框图
通信总线选项
汽车 PEPS 系统中两个明显的通信总线架构分别是本地互联网络 (LIN) 和控制器局域网 (CAN);控制器局域网可以是经典 CAN 或 CAN 灵活数据速率 (CAN FD)。LIN 和 CAN 均为汽车应用中广泛使用的标准通信协议。LIN 通信系统的最大波特率为 19.2Kbps。经典 CAN 为 1Mbps,CAN FD 可高达 5Mbps。
LIN 和 CAN 均将报文帧作为建立通信协议的基础,二者均可传送最多 8 个数据字节。具有 8 个数据字节的 LIN 报文帧长度为 124 位,而标准 CAN 帧或 CAN 2.0 帧(包括帧间间隔和假设最坏情况下的位填充)的报文帧为 135 位。因此,LIN 报文帧的传输时间是 6.46ms,而标准 CAN 报文帧仅用 135µs 进行传输。
在 LIN 和 CAN 之间选择
计算显示,LIN 报文帧比 CAN 帧所用的时间更长。因此,您可能认为速度越快越好,并选择 CAN 总线。然而,CAN 总线是双线通信总线,而 LIN 总线是单线通信总线。这意味着基于 CAN 总线的系统比使用 LIN 总线的系统更昂贵,也就是说 CAN 总线可能不是最佳选择。
如何在两种协议间做选择呢?一种方法是分析需要传输的字节总数。如果低功耗蓝牙芯片在卫星节点使用计算算法,那么需要传输的字节数会较少,因此,LIN 通信足以应对。另一方面,若低功耗蓝牙芯片没有执行任何计算,仅传输所有测量的原始数据,那么需要传输的字节会更多,此时需要 CAN 架构。
另一个考虑因素是功耗。在所有运行模式中,通常 LIN 总线节点比 CAN 总线节点的功耗低。具体的功耗值可在各自的收发器数据表中找到。
示例应用
TI 的汽车低功耗蓝牙门禁卫星节点参考设计展示了基于 LIN 的卫星板的应用。该参考设计将 TI 的CC2640R2F-Q1用作低功耗蓝牙 SoC,将TLIN1029-Q1用作 LIN 总线收发器。
必须在智能钥匙模块和低功耗蓝牙卫星模块间交换大量数据时,经典 CAN 或 CAN FD 总线架构是一个显而易见的选择。您可以利用集成了 CAN FD 控制器和收发器的 TI 全新TCAN4550-Q1系统基础芯片 (SBC),轻松地向卫星节点添加 CAN 通信功能。除了集成控制器和收发器,SBC 还具有自供电功能,也就是无需额外的供电设备。SBC 提供电压源,为印刷电路板中的额外组件供电,还具有可用作 SoC 监控器的看门狗计时器。
图 3 展示了能够充分利用TCAN4550-Q1器件功能的卫星节点实施方式。
图 3:利用 TCAN4550-Q1 轻松地向卫星节点添加 CAN 通信功能
在图 3 中,TCAN4550-Q1的 5V 输出用作TLV733P-Q1低输入电压线性稳压器的输入。该稳压器产生CC2640R2F-Q1低功耗蓝牙 SoC 所需的 3.3V 电压,使得宽输入电压稳压器无需向低功耗蓝牙 SoC 供电。请注意,3.3V 稳压器输出还用作TCAN4550-Q1 的 VIO,因此无需在低功耗蓝牙 SoC 和TCAN4550-Q1 之间设置电压电平转换器。TCAN4550-Q1中的看门狗计时器还能监控低功耗蓝牙 SoC 软件的执行。因此高度集成的 SBC 能为低功耗蓝牙卫星节点提供成本优化型解决方案。
结论
设计工程师目前正在使用低功耗蓝牙技术实施新一代汽车 PEPS 系统。当设计师攻克满足 PEPS 要求所需最佳节点数的挑战时,通信总线架构在解决方案中起着重要作用。设计师可选择 LIN 或 CAN 进行通信。TI 的 LIN 收发器和新推出的TCAN4550-Q1SBC 以及低功耗蓝牙 SoC 和电源管理器件,不仅能提供完整的器件产品组合供您选择,还能为汽车平台灵活制定最优解决方案。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 收发器
  • soc
    soc
    蓝牙低功耗有利于方便汽车电子应用
    汽车行业正经历着巨大的变革,这是由于消费者希望将手机用作按键的驱动。通过使用“按键即用”功能,您现在可以消除被动进入被动启动(PEPS系统对传统密钥卡的需求。低功耗蓝牙®是该应用程
    发表于 06-16 14:29
    低功耗Bluetooth® PEPS系统添加CAN节点
    TISimpleLink™ CC2640R2F-Q1+TCAN4550-Q1 :低功耗 Bluetooth® PEPS 系统
    发表于 02-04 06:10
    低功耗Bluetooth®技术如何助力实现汽车门禁系统变革
    Bluetooth®技术的领先优势在于它是一种可以广泛应用于智能手机的多功能技术。图1:车内的低功耗蓝牙PEPS架构,卫星模块的数量可能会随系统要求变化。 图1所示为车内
    发表于 11-09 06:28
    如何在低功耗Bluetooth® PEPS系统添加CAN节点
    图 1 所示为车内低功耗蓝牙 PEPS 的典型架构。该架构中有一个中央智能钥匙模块和九个卫星模块。此处所示的九个卫星模块仅为示例,实际应用,卫星模块的数量可能更多或更少。图 1 还
    发表于 11-09 08:13
    开源硬件-TIDA-01632-车用低功耗 Bluetooth® 汽车门禁卫星节点 PCB layout 设计
    此参考设计适用于采用低功耗 Bluetooth® (BLE) 技术确定钥匙扣位置的无钥匙进入及启动 (PEPS) 汽车门禁系统。该设计展示了如何利用汽车 BLE 卫星
    发表于 09-12 15:26 0次下载
    开源硬件-TIDA-01632-车用<b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>Bluetooth</b>® 汽车门禁卫星<b class='flag-5'>节点</b> PCB layout 设计
    电机温度监测系统低功耗无线节点模块设计
    电机温度监测系统低功耗无线节点模块设计
    发表于 09-25 09:08 5次下载
    电机温度监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>低功耗</b>无线<b class='flag-5'>节点</b>模块设计
    电机温度监测系统低功耗无线节点的模块设计
    发表于 09-26 08:28 4次下载
    电机温度监测<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>低功耗</b>无线<b class='flag-5'>节点</b>的模块设计
    卫星节点内部 通信总线选项案例及结论
    使用低功耗 Bluetooth® 技术的汽车被动进入被动启动 (PEPS) 系统,司机使用与
    的头像 发表于 07-23 14:58 4652次阅读
    卫星<b class='flag-5'>节点</b>内部 通信总线选项案例及结论
    低功耗Bluetooth技术助力实现汽车门禁系统变革
    的密钥卡,使用手机即可操作“被动门禁/被动启动”(PEPS系统低功耗Bluetooth®技术的领先优势在于它是一种可以广泛应用于智能手机的多功能技术。 图1:车内的
    的头像 发表于 01-20 14:15 1228次阅读
    LIN 和 CAN 之间选择
    使用低功耗 Bluetooth® 技术的汽车被动进入被动启动 (PEPS系统,司机使用与
    的头像 发表于 01-19 14:40 2736次阅读
    低功耗蓝牙低功耗设计的应用
      随着4.0版本支持的低功耗蓝牙(BLE)的出现,由于消费市场对低能耗和低功耗的需求(BLE由Bluetooth SIG发明并正式化),现在它被广泛应用于消费市场。
    的头像 发表于 06-24 11:26 1568次阅读
    <b class='flag-5'>低功耗</b>蓝牙<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>低功耗</b>设计<b class='flag-5'>中</b>的应用
    低功耗Bluetooth®技术助力实现汽车门禁系统变革
    发表于 10-31 08:23 0次下载
    <b class='flag-5'>低功耗</b><b class='flag-5'>Bluetooth</b>®技术助力实现汽车门禁<b class='flag-5'>系统</b>变革
    低功耗 Bluetooth® PEPS 系统添加 CAN 节点
    发表于 10-31 08:24 1次下载
    <b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>Bluetooth</b>® <b class='flag-5'>PEPS</b> <b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>添加</b> <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>节点</b>
    为了满足消费者希望以智能手机取代车钥匙的需求,汽车行业正在经历着重大变革。随着“手机即钥匙”技术的普及,你不再需要传统的密钥卡,使用手机即可操作“被动门禁/被动启动”(PEPS系统低功耗B
    的头像 发表于 03-28 09:28 1124次阅读
    TIDA-020032-汽车门禁低功耗 Bluetooth® + CAN卫星模块 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《TIDA-020032-汽车门禁低功耗 Bluetooth® + CAN卫星模块 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-17 18:12 0次下载
    TIDA-020032-汽车门禁<b class='flag-5'>低功耗</b> <b class='flag-5'>Bluetooth</b>® + <b class='flag-5'>CAN</b>卫星模块 PCB layout 设计
